Как избежать "ломания" модели в текле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как избежать "ломания" модели в текле?
Непрочитано 09.08.2018, 17:06
Bagiration
Здравствуйте, проблема острая почти у всех за последние несколько дней.
Кто как выходит из положения?
Я через файервол поставил запреты, но не помогло.
Запретить почти всё, кроме яндекса тоже не отелось бы.
Вариант купить теклу за 20 тыс. евро тоже не стоит предлагать...
Непрочитано 18.08.2018, 22:55
eilukha
Сообщение от chowa Посмотреть сообщение
подобное происходит, после копирования
- т. е. это глюк программы, а не «санкции производителя»?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.08.2018, 23:09
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Вот ужасы нашего городка! Ни разу такого не было! Правда я всю жизь через касперыча закрываю выход в инет ей.
Кутузов вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 13:09
Barma_60
Студент
Индонезия
выход в инет не закрываю на одном компе - никогда модели не "ломались", зато на компе без подключения к сети - поломка была! Действительно надо делать диагностику модели ,дабы избежать поломок
Barma_60 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 14:08
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сталкивался с подобным. Обнаружил, что подобное происходит, после копирования элементов из другой модели. Поэтому перед сохранением всегда делаю "диагностика и исправление" -> "диагностика и исправление нумерации: все". После того, как стал это практиковать, ни разу модель не "сломалась". А с тех пор в разных версиях теклы работал и десятки проектов сделал.
У версии 18.1 таких проблем нет.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 14:23
Barma_60
Студент
Индонезия
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
У версии 18.1 много чего нет...
Barma_60 вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 10:22
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Минимум раз в день, надо делать бэкап. Хранить несколько бэкапов одной модели. Модели ломаются на выходе из теклы.
100k вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 09:41
alpol2013
Та же самая проблема на текле 2017. Причем каждый день делал архив модели. Загружаю вчерашнюю модель, все ок, работает, но оформляю новые чертежи, сохраняюсь и выхожу - и перезайти опять невозможно. Насчет диагностики - делал ни раз, пишет все в порядке. Из других моделей ничего не копировалось, но сложилось впечатление, что вылезла эта проблема после внесения дополнительных настроек по отображению болтов...
Кто-нибудь какое-то решение еще нашел?
alpol2013 вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 10:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
такая же фигня стала происходить. Грешу на Каспера. Решение пока не нашел, если кто найдет - свистните.
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 13:10
#29
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Вот интересно, у кого есть лицензия такое вообще случается? Это бы развеяло или подтвердило бытующие мифы...
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 13:24
#30
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Такого не случается. Но у нас все равно присутствует резервоное копирование на сервере.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 13:45
#31
eilukha
Так может портится программа, а не проект. А потом уже испорченная программа ломает ВСЕ проекты.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 11:42
#32
alpol2013
Нет, другие проекты лично у меня в норме.
Вообще я откатился в итоге на свою бекапленую модель, и сделал все диагностики, которые есть в текле. Как собственно предложил пользователь в посте 20. И, о чудо! все ок) теперь каждый день перед сохранением и последующим закрытием делаю данные процедуры. Что интересно: до этого делал также диагностику, но без диагностики нумерации, и модель ломалась. После того, как сделал все диагностики, все работает..
Вывод: похоже действительно проблема не в ломанной версии, хотя может быть это панацея только в моем случае.
Непрочитано 30.08.2018, 15:13
#33
eilukha
alpol2013, готовый компонент зеркалили?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 22:38
#34
alpol2013
Не совсем понял. В смысле готовый компонент зеркалил? Вообще в модели? Зеркалил, да. Но во время оформления чертежей компоненты все взрываю. Если я правильно понял вопрос..
Непрочитано 31.08.2018, 07:27
#35
eilukha
Эта операция (и некоторые другие) убивает модель.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 09:07
#36
alpol2013
eilukha,
Пример можете привести? Правильно ли я понял, что любой компонент вы зеркалите и модель умирает? Или какой-то конкретный? Интересуюсь, чтобы потестить на пробной модели, чтобы знать дальше, чего избежать..
Непрочитано 31.08.2018, 09:20
#37
olegrussia
Я их всю жизнь зеркалил и ни разу раньше не убивалась. Вообще у меня вылечился этот синдром и больше такого не происходит. Я перед этим топинж среду обновил. Совпадение?.. Может быть. Но, всем у кого топинж рекомендую обновиться, может поможет. В принципе логично, среда же делает автоматическое резервирование и переносит модели на длительное хранение, и если там где-то что-то напутать, то теоретически она могла портить модели.
Непрочитано 31.08.2018, 09:43
#38
Litvinov-pa
Сообщение от alpol2013 Посмотреть сообщение
eilukha,
Было такое, что мой собственный готовый нестандартный компонент отзеркаливал, затем находил ошибку в этом компоненте и по запарке отзеркаленный компонент редактировал. Потом у теклы появлялась какая то внутренняя ошибка (на экран она не выводилась) и пластины этого компонента принимали причудливую форму. Причем эти пластины невозможно было не удалить, не редактировать, ваще ничего с ними нельзя было сделать ни в моделе, ни в компоненте.
Решением моим было откатиться к предыдущей пересохраненной модели и не зеркалить компоненты, а создавать новые.
Модель полностью от этого не ломалась, но можно предположить что если таких мелких внутренних ошибок накопить большое количество, модель может сломаться
Litvinov-pa вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 09:45
#39
Shtirlic
инженер
Калининград
Работаю с лицензией пару лет. Ни разу модель не ломалась. Тьфу-тьфу
Shtirlic вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 09:47
#40
eilukha
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Тьфу-тьфу
- показательно!
eilukha вне форума
Ошибка: вид модели не найден bboysyndrom AutoCAD 0 09.07.2018 09:09
Связка Revit-STARK ES. Не происходит экспорт модели Julianna Revit 27 13.10.2016 14:40
Помоги найти источник проблемы при загрузке модели в Autodesk Infraworks 360. EOne_MT Прочее ПО от Autodesk 1 01.07.2016 17:37
Поясните пожалуйста с масштабом штриховых линий, почему при печати из модели они сплошные, а в листе нормальные прерывистые? Ridder AutoCAD 7 13.05.2011 19:15
Программное позиционирование пространства модели во ViewPort Danger_pgs Программирование 8 10.06.2008 20:42
