Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина?
Непрочитано 10.08.2018, 15:28
Имрам
Добрый день подскажите пожалуйста, в какой литературе (или как?) можно посмотреть решения кирпичной стены, образующей мезонин?
К примеру, есть двухэтажный кирпичный дом. На первом этаже стена внутренняя толщиной, соответственно, 380 мм (для примера).
Но на втором этаже, образуя внешнюю конструкцию, она становится наружней и должна быть толщиной 510-640 мм (в зависимости от расчёта).
Опирать участок стены с большей толщиной на участок стены с меньшим сечением нельзя. Тогда каким образом происходит утолщение участка стены выше?
Или может участок внутренней стены (который ниже), вопреки традициям, стоит делать толщиной, как наружная стена сверху? Спасибо за ответ.
Непрочитано 10.08.2018, 18:03
MAG37
Как вариант каркас деревянный/металлический обложить кирпичем
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2018, 11:47
Имрам
Спасибо за консультацию! А нет каких-нибудь чертежей разрезов по вышеперечисленным вариантов, чтоб на примере посмотреть?
Имрам вне форума
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 21.10.2014 10:10
Выбор толщины утеплителя в конструкции стены? ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 2 14.11.2011 18:03
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены sgt Каменные и армокаменные конструкции 6 11.03.2010 16:47
