Связь текста в ячейках Excel и текста в AutoCad? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь текста в ячейках Excel и текста в AutoCad?
Непрочитано 21.08.2018, 12:37
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт AutoCad 2017.
Подскажите, как можно сделать следующую штуку?
Есть базовый файл Excel, в котором содержится информация по объекту. Этот файл заполняется ГИПом. Данными файла пользуются несколько сотрудников (проектировщиков).
Есть чертеж AutoCad, содержащий мультитекст. Нужно для мультитекста AutoCad брать значения из листа Excel. При изменении данных в ячейках Excel, мультитекст в AutoCaD также должен меняться (обновляться).
Вариант создания таблиц, используя связь с Excel, не подходит. Работа должна вестись именно с мультитекстом, не входящем в таблицу.
Вариант создания полей, предварительно заполненных в "свойства чертежа - прочие" тоже не подходит, т.к. в данном случае работа ведется внутри только чертежа AutoCad. А нужна именно связь с базовым файлом Excel.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту задачку?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 15:23
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Не читал, но возможно там есть решение.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=136308
Спасибо за ссылку!
Глубокая тема. Потребуется некоторое время, чтобы освоить её. Если найду там решение, отпишусь здесь.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 15:25
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, нормальных штатных инструментов для этого в акаде нет, а не штатные в другом разделе обсуждаются.
ЗЫ.
Для себя писал что-то подобное: в акаде создавал "демона" в параллельном потоке, который следил за нужным мне файлом и обновлял данные в чертеже при изменении файла. Само по себе не сложно, но мне не понравилось и от этой идеи отказался. Несколько проще, сделать подшивку и из подшивки брать данные для ворда и екселя, благо что файл подшивки это просто текстовый файл.
Boxa вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 15:30
| 1 #23
trir
решение
trir вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 15:40
Tamerlan_MZO
Информация нужна только для заполнения штампа или используется ещё как-то?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 15:45
Gedezuk5
Раменское
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет, не только для штампа.
Информация нужна для заполнения мультитекста, размещенного в чертежах.
Часть мультитекста находится в штампе.
Другая часть - в качестве комментариев и пояснений, размещенных на листах чертежей.
----- добавлено через 47 сек. -----
Извините, trir, я не понимаю, что с этим можно сделать ))).
Поясните, пожалуйста.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
ЗЫ.
Можно и так.
Есть неудобство - в Excel можно "заморозить" отредактированные части документа, чтобы случайно не попортить их, не сместить с насиженных мест ))).
А в блокноте будет достаточно по невнимательности сместить данные со своих мест, чтобы сбились все адреса на данные. Тут силен человеческий фактор.
Технически - вариант рабочий, его можно применять.
Спасибо!
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 17:11
Сергей812
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
вы уж определитесь - или хотите штатными средствами сделать автоматизацию (но тогда не удивляйтесь танцам с "костылями") или все таки использовать программирование(что бы получилось логически законченное решение).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 17:20
Gedezuk5
Раменское
Сергей812, так я и не говорю, что какие-то варианты недопустимы ))).
У каждого варианта свои плюсы и минусы.
Надо применять всё то, что возможно, а там уже выбирать наиболее удобный способ.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 17:42
Сергей812
не будет удобного для всех способа... есть работающие способы + административные рычаги для принуждения общей массы сотрудников ими пользоваться.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 18:46
#29
Gedezuk5
Раменское
Спасибо огромное всем откликнувшимся!
Много информации для меня сразу. Надо разбираться ))).
Прихожу к выводу, что штатными средствами всё-таки не решить задачку.
Если у меня получится сделать задуманное - отпишусь с описанием того, что делал. Может, пригодится кому-нибудь.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Отписываюсь, как обещал.
На первом этапе остановился на "инвалидном" варианте штатными средствами программы, чтобы не откладывать в долгий ящик.
На втором этапе, надеюсь подобрать более адекватный "программный" способ.
Описываю то, что сделал на первом этапе. Суть в том, что на чертеже, где нужно иметь обновляющийся текст, вставляю таблицы без границ, имеющие связь с базовым фалом Excel.
В файле Excel создал именованные диапазоны на нужные ячейки. В AutoCad при создании таблицы указываю связь с нужным именованным диапазоном файла Excel. Вставляю таблицу в чертеж в требуемое место. В свойствах таблицы отключаю границы.
Обновление данных делаю классически: меню Сервис - связи с данными - обновить связи с данными.
Пока что так.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 17:13
#30
Сергей812
Как в архив перемещать будете - все разом?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2018, 17:15
#31
Gedezuk5
Раменское
Не понял, что именно нужно переместить в архив?
Если имеется ввиду перемещение проекта в архив, то да - все разом вместе с файлом Excel. Связь с Excel выполнена относительной ссылкой, поэтому проблем не должно возникнуть.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 22.08.2018, 17:20
#32
Сергей812
про нее самую - вид ссылки)
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Заполнение размеров в Autocad из Excel zenija2007 AutoCAD 9 18.09.2015 12:53
Глючит интерактивная связь между AutoCAD и Excel Nebelwerfer41 AutoCAD 12 12.08.2011 14:19
Выгрузить данные зи таблицы Autocad в Excel gizmo_zx AutoCAD 4 14.07.2011 11:40
Координаты текста из AutoCAD в Excel Rus2007 AutoCAD 11 23.10.2007 16:36
