Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции
Непрочитано 23.08.2018, 17:00
vlasctelin
Имеется цех. С одного торца в данном цехе расположена встройка. Данная встройка перекрывается сэндвич-панелями. Можно ли колонны встройки рассматривать как несвободные, так как они крепятся через балки к колоннам основного здания. Расчет на устойчивость для определения μ основных колонн выполнен.
Схема колонн встроенных помещений в приложении.
Название: Расчетная схема колонны.jpg
ID:	205609  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 15:44
vlasctelin
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Сообщение от IBZ
. Связевой блок по верхнему поясу превращается при этом в обычную ферму с одной подвижной опорой.
В том то и вопрос: почему с одной подвижной опорой, их же две
А что касается двух ползунов? Там же две подвижные опоры?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 16:05
vedinzhener
Орел
а зачем их два там?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 17:08
IBZ
Расчетчик МК
Скажите, а если верхний пояс вашей фермы вообще не доводить до колонны (или не крепить к ней), что, все упадет??
P.S. А вообще-то это раздел механики "Анализ геометрической неизменяемости систем".
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2018, 17:46
vlasctelin
Ничего не упадёт. Любая ферма состоящая из треугольников неизменяема
Последний раз редактировалось vlasctelin, 24.08.2018 в 18:22.
Можно ли применять незащищенные стальные конструкции без испытаний? eilukha Пожарная безопасность 3 11.09.2017 19:30
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03
