Жесткий или шарнирный узел соединения балок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий или шарнирный узел соединения балок
Непрочитано 26.08.2018, 11:55
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Больно не пинать. Туплю наверное. Такое соединение балок шарнирное, или все таки жесткое?
Тип файла: pdf Узел.pdf (9.2 Кб, 1598 просмотров)
The cat that walks by itself.
Непрочитано 26.08.2018, 22:01
Левша
Этот узел имеет незначительную жесткость из-за малой крутильной жесткости главной балки. Методика расчета изложена в типовых сериях 2.440. При креплении к жесткой опоре (например, к колонне) может воспринимать некоторый момент, но на практике это используется редко.
Левша вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 22:46
1 | #22
Tamerlan_MZO
Узел очень таки популярен в случаях, если нужно прицепить балку на монтаже/к существующим балкам.
Так написано в Предисловии Green Book P358 на iii странице
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
То что там есть можно использовать только для расчёта болтов. А как быть с отгибом уголка и изгибом стенки балки?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 22:58
1 | #23
eilukha
- узел - это узел, балка - это балка.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 00:49
dyr
Europe
Вот такой узел нашел. Самое интересное для меня розовым цветом. Это правда ЛСТК. В продолжение типов узлов.
Тип файла: pdf Узлы_.pdf (167.3 Кб, 626 просмотров)
dyr вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 01:27
1 | 1 #25
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Можно в Idea statica посчитать попробовать узел ТС
Kykycuk вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 05:39
1 | 1 #26
Boris_1
ПГС
Узел жёсткий, но второстепенная балка в рассматриваемом узле шарнирная, т. к. крутильная жёсткость главной балки нулевая.
Вы случайно не из Рязани?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 06:15
1 | #27
Komplanar
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А там пример для высокопрочных болтов и фрикционного соединения или для любого? В обычном болтовом вроде как сначала болты сместятся в пределах зазора отверстий, а уже потом начнут работать на срез, но при этом второстепенная балка должна изогнуться на величину, которая подразумевает уже не передачу момента, а потерю устойчивости...
А класс прочности болтов ТС никак не указал.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 07:48
1 | 1 #28
Левша
А болтовое или сварное соединение - это соединение. Оно может быть и жестким, а узел - шарнирным.
А балка при этом шарнирно опертая.
Если есть сомнения в устойчивости стенки, в узле ставят ответное ребро.
Последний раз редактировалось Левша, 27.08.2018 в 07:57.
Левша вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 08:32
1 | 1 #29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
вот-вот. Опорная часть определяет этот момент. Сам узел крепления считается как жёсткое, а балка целиком при этом шарнирно опёртая
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 14:55
#30
stepler
[quote=Tamerlan_MZO;1750601]Серия 1.400-10/76 Выпуск 7. Узлы 39, 41. Узел шарнирный.
>Не могли бы вы подсказать где именно там написано, что этот узел шарнирный?
stepler вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 20:26
#31
Tamerlan_MZO
Не вижу принципиальных отличий этого узла от узла на планке по серии 2.440. Там же ВБ не теряет устойчивость, а соединение аналогичное.
Мне больше нравится, когда это требуется по расчёту.
Сообщение от stepler Посмотреть сообщение
Наличие только опорной реакции.
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Ну, так не интересно.
Непрочитано 27.08.2018, 20:55
#32
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
В Лире последних версий отлично реализован локальный режим расчёта таких узлов. Длина, катет шва, количество болтов, прочность их выдаётся как на ладони в т. ч. и размеры пластин. Удобно
Offtop: Не один в один с этим узлом, но принципиальная схема идентичная. И уголки необходимого сечения и длины тоже подберутся. Даже с маркой стали с ТУ
Последний раз редактировалось Sergey_v, 27.08.2018 в 21:44.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 21:15
| 1 #33
Бармаглотище
КМ, КМД
В работе Троицкого по УНС упоминается похожий узел. Отнесён к группе узлов с весьма малой жёсткостью, в которых, с достаточной степенью точности, момент частичного защемления балки можно не учитывать.
2.440-2, вып. 1. 14 узел. Причем узел из этой серии даже более "жесткий" из-за сварного шва по обушку. В узле тс еще и сам уголок будет деформироваться по приведенной в #16 схеме.
Однако даже сварной шов по обушку не делает узел "жестким". Подробнее работу серийного узла можно рассмотреть в 2.440-2, выпуск 6.
Узел тс - шарнир. Причем достаточно "чистый", передаваемый момент будет максимум 1-2% от пролетного. Забить и забыть.
Offtop: И, кстати, поворот (кручение) гб даже не самый определяющий фактор именно в узле тс. Там и "свободный ход" болтов в отверстиях, и деформации уголков крепления, и деформация стенки гб... Узел очень податлив. А поворот опорного сечения вб при шарнирной схеме опирания - он не 30 градусов, там не так много надо, на самом деле
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.08.2018 в 21:28.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 00:41
#34
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Идея определила этот узел даже не как условно жесткий.
Тип файла: pdf IDEA.pdf (156.4 Кб, 373 просмотров)
Kykycuk вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 07:57
#35
stepler
Решил вклиниться в тему со своим похожим вопросом чтобы не создавать новую тему. Помогите, это шарнирный узел или жесткий? Я понимаю что узел жесткий, но вычитал в интернете что при оперании балки на главную балку с нахлестом менее 1,5 высоты, узел считается шарнирным. В данном случае вся конструкция из трубы 100х100х4, пролет 8 м. И надо ли включать в распределенную нагрузку массу трубы?
Чертеж узла.pdf
Последний раз редактировалось stepler, 28.08.2018 в 08:09.
stepler вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 08:04
#36
Komplanar
А длина и сечение вот этих вот, на которые опирается труба 100х100 L=8м?
UPD. Пост выше отредактировали, отсюда вопрос - 8 метров это длина второстепенной балки или двух главных? Короче, нужны размеры... Потому что от размеров зависит крутильная жесткость балок, а от крутильной жесткости зависит эпюра моментов, а показатель жесткости узла главным образом влияет на эпюру... Ну и нагрузку бы до кучи озвучить.
Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:11.
Непрочитано 28.08.2018, 08:10
#37
stepler
Главная балка тоже труба 100х100, опирается на колонны с шагом 3 м
stepler вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 08:13
#38
Бахил
Чертеж узла.pdf
Не жёсткий. Ближе к шарнирному.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 08:42
#39
Komplanar
Ради интереса (и самообразования) задал эту конструкцию в SCADе, две главные балки по 3 метра, посередине опёр 8-ми метровую балку, всё из 100х4, качественная сталь, концы главных балок защемил жёстко (самый сложный для практической реализации момент, ИМХО, и главное допущение), SCAD по эпюрам выдаёт, что считает узел примерно поровну жестким и шарнирным...
Или столь упрощённая схема для данного случая некорректна? Или МКЭ вообще для подобных прикидок не подходит?
Последний раз редактировалось Komplanar, 28.08.2018 в 08:48.
Непрочитано 28.08.2018, 09:00
#40
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
в SCAD разве не сам расчётчик задаёт условия опирания..? Либо шарнир, либо не шарнир. В Лире также можно задать жесткость шарнира например, если жесткость равна нулю - то считается чистым шарниром.
Отсюда и будут показываться эпюры моментов. Но такого, чтобы задавать саму конструкцию узла, и программа тебе подскажет (как в Idea static), что это за узел - такого пока нет, не знаю, может в какой-то новейшей версии есть, не копался. А может в SCAD есть..? Хотя, маловероятно, ибо эти программы во многом одинаковы, но Лира гораздо опережает во всём
Последний раз редактировалось Sergey_v, 28.08.2018 в 09:05.
Sergey_v вне форума
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Жесткий или шарнирный узел? tructor Конструкции зданий и сооружений 13 01.09.2010 21:17
