Узел соединения балки 12Б2 с колонной (проф. труба 100х100х3) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения балки 12Б2 с колонной (проф. труба 100х100х3)
Непрочитано 04.09.2018, 11:43
toons15
Всем добрый день.
Прошу совета или наставление на правильный путь. Есть не поднадзорный объект не завершенного строительства (Фундамент и колонны 100х100х3), и в наличии бесхозные балки 12Б2 + швеллера (даже не знаю какие). Собственно не могу подобрать правильный узел так, что бы балка была под наклоном . Смысл в том что бы потом по швеллерам сразу с уклоном установить сендвич панели. Здание не большое 2,5х8 м в осях и 3,5 высотой.
ID:	205916  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.09.2018, 18:46
Tamerlan_MZO
Сообщение от toons15 Посмотреть сообщение
Думаю жестким что бы быстрее всё построить
Не забудьте защемить колонну в фундаменте.
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
честно говоря, предложенный вами узел совсем не понял
Что-то конкретное или вообще всё?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 18:52
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ну например зелёное это что..? И жёлтое тоже
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 05.09.2018, 18:56
Tamerlan_MZO
Зелёное -- пластина, жёлтое -- расчётная сварка.
Непрочитано 05.09.2018, 18:59
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
ок, понятно, спасибо за пояснение
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 08:24
| 1 #25
Alexmf
Зачем вообще делать жестким узел в этой сараюшке? Смысл? А нельзя просто опереть балку на опорную пластину, приваренную к стойке. Затем на сварку, и все!
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 08:48
Komplanar
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
ТС не озвучил нагрузки, усилия, конструкцию фундаментов и базу колонны. Он озвучил "жесткий сварной узел". Без других исходных данных предполагать, "да там с запасом!" "да это сарай!" мы не можем.
То, что сечения смешные, не означает, что они не используются на 80-90% и там есть какой-то гигантский запас на предположения.
Komplanar на форуме
Непрочитано 07.09.2018, 08:51
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Offtop: вот-вот, вы подтвердили мои слова. А вас я знаю как одного из крутейших профи своего дела.
Простейшие темы замыливаются в погоне за "рейтингом" что-ли...
какие могут быть нагрузки кроме снега с ветром, при таких сечениях и усилия - всё равно сущий мизер. Размеры известны, назначение - сарай
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:39
Alexmf
Тогда давайте начнем со стойки (колонны). Колонна основная с предельной гибкостью 180-60*альфа. Допустим "альфа" = 0.5 (что может быть далеко не точным). Тогда предельная гибкость колонны = 150. В плоскости рамы коэф. расчетной длины колонны = 2 (при шарнирной опирании балки и жесткой заделке на ур. фундамента). Расчетная длина = 350х2=700 см. Гибкость колонны = Lef/i=700/3.94 = 177.67, что больше предельного. Не проходим по 2-предельному состоянию. С такой гибкость Ваш сарай будет качаться. Требуемый момент инерции i=Lef/150 = 700/150 = 4,67. Лезем в сортамент и подбираем профильную трубу 120х4.5 (i=4.68). Запаса, как видите, нет! (4.68/4.67)х100=100.2 %. Я бы принял 140х4 (i=5.53).
Offtop: Спасибо, но считаю себя слабым теоретиком
По поводу балки...нет исходных данных: шаг, снеговой район, толщина сэндвич-панели
Последний раз редактировалось Alexmf, 07.09.2018 в 09:44.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:49
#29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
так ли страшно что покачивает сарай..? Пусть качается
Offtop: чётко оперируешь с цифрами, как говорится, лучше несколько цифр, чем тысячи слов
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 09:55
| 1 #30
Alexmf
Это уже Вам оценивать! Я не ручаюсь давать такие советы.
ЗЫ: тогда можно рассмотреть вариант с простановкой подкосов. Но здесь свои "но". Подкос передаст поперечную силу на колонну, момент. Этот вариант нужно рассматривать поподробней.
ЗЫ: можно рассмотреть вариант с простановкой связей на торцевые (крайние) рамы. Тогда вопросы снимутся, может быть не все, но с предельной гибкость точно. В этом случае нужно хорошенько отнестись к монтажу кровельных сэндвич-панель, т.к. именно они будут участвовать в обеспечении пространственной жёсткости.
Последний раз редактировалось Alexmf, 07.09.2018 в 10:03.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:01
#31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
кстати да, слишком много "покачиваний" тоже ни к чему, так как докачается сараюшко настолько, что швы со временем могут привести к усталостному хрупкому разрушению. В микротрещины попадёт влага, отсюда и коррозия, что ещё более усугубит конструкцию
Может быть такое..? Может.
ок, понятно, при 8,0м подкосы по крайним рамам сыграют положительную роль. А если длина сарая условно, 30,0м, средние колонны, на которых ветер воздействует вдвое сильнее, что будет с ними..? Сарай будем "делить" связями на отсеки..?
Последний раз редактировалось Sergey_v, 07.09.2018 в 10:16.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:18
#32
Alexmf
Подкосы в каждой поперечной раме. Связи - только в крайних. Сарай в 30 м вряд ли можно назвать сараем. В общем, при 30 м, вряд ли спасут несвободные крайние рамы. Значит принимаем проф. трубу по расчету.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:35
#33
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
в точку, как и всегда, полностью согласен
Sergey_v вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 10:40
#34
Alexmf
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 19:07
#35
Tamerlan_MZO
Поддерживаю. Намекал про это в п. 21
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Узел сопряжения второстепенной и главной (сущ.) балки MagicFLY86 Металлические конструкции 15 03.04.2015 07:32
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Пойдет ли такой узел сопряжения балки с колонной? Начинающийй Металлические конструкции 7 16.07.2014 13:31
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
