Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП.
Старый 01.10.2018, 21:37
PSI
Здравствуйте. Подскажите варианты решения острого опорного узла, прямоугольной треугольной фермы 18м, из ГСП. Я предполагаю это будут две охватывающие пояса пластины, и опорное ребро. Может есть серия с подобными фермами. И как рассчитать такой узел?
Непрочитано 02.10.2018, 11:57
eilukha
лучше такой
- дело за малым - заказчика убедить.
----- добавлено через 59 сек. -----
Поставить балку на 18 метров и разойтись на обед....
- ж/б?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 11:59
- резать много и варить затем.
Резать сложнее, периметр сварных швов меньше, устойчивость потеряет медленне чем при варианте в нахлест, и пазуха смущает....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 12:00
eilukha
пазуха смущает
- это крутильная жёсткость.
eilukha вне форума
- ж/б?
Перфо или гофро.... можно обыкновенную прокатную, но лучше сварную, а то так и помрем не спроектировав ничего путного а лишь серии обожествлять будем....
----- добавлено через 24 сек. -----
Связи, распорки, прогоны, диск?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 13:09
PSI
Вся проблема в ограничениях по высоте, ниже чем 8,600 опускаться нельзя. А как видно опорная зона получается порядка 300, ну может 500мм. Можно конечно сделать балку переменного сечения на 18 метров, с опорной зоной в 300мм, и высотой она будет наверно под метр. Но боюсь меня заказчик не поймет. Либо надо менять кровлю с металлических листов, на плоскую, что тоже требует обоснования.
PSI вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 14:29
ronn
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
по пробуйте рассмотреть Серию 1.460.3-16.
Там правда, уколон 25 процентов и верхний пояс из балки.
пазуха смущает....
Можно прорезать лючок и залить бетоном (или пенобетоном). В результате всем хорошо: заводу - увеличилась масса, ферме - восходящий опорный раскос работает на сжатие.
ronn вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 01:17
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Попробуйте шпренгельную балку
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 08:56
Затяжка? Не?
DWG 2004
Чертеж1.dwg (78.4 Кб, 27 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:26
#29
Chebyn
Затяжка? Не?
Offtop: Угол жесть
Chebyn вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:28
#30
Chebyn, в таких решениях она часто такой...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 12:18
#31
Chebyn
раму бы с ригелем или Молодечно (но не треугольную, конечно).
Последний раз редактировалось Chebyn, 04.10.2018 в 12:40.
Chebyn вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Принципиальная схема опирания фермы из ЛСК на ригель пояс Виктор Бов Конструкции зданий и сооружений 2 14.05.2015 22:46
Поругайте варианты узла опирания фермы на ж/б колонну Скрепер Металлические конструкции 18 06.04.2015 09:00
Опирание треугольной фермы из ГСП нижним поясом на колонну сверху Saha Металлические конструкции 9 03.04.2015 07:37
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
