Поругайте варианты узла опирания фермы на ж/б колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Поругайте варианты узла опирания фермы на ж/б колонну
Непрочитано 23.03.2015, 12:31 #1
Скрепер
Всем доброго времени суток! Пришлось заняться нетипичным для меня металлом ). Поэтому просьба оценить два варианта узла опирания фермы на ж/б колонну. Сам пока в раздумьях какой принять...
Последний раз редактировалось Скрепер, 23.03.2015 в 14:18. Причина: добавил вложение
Непрочитано 23.03.2015, 12:38
Картинку не видно.
Как добавить вложение в сообщение?
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 23.03.2015, 12:54
tygger
Картина конечно не полная, но я бы выбрал вариант 1
tygger вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 01:18
singelschucher
С предпологаемой монтажной организацией стоило бы посоветоваться.
Первый вариант в изготовлении проще с точки зрения трудоёмкости, но сложнее в точности. Нужно ещё и в отверстие при монтаже попасть. Шараж-монтаж потом может письмецо присласть: "согласуйте нам овальные отвертия...газовой резкой(!)".
Во втором варианте неточность изготовления можно компенсировать вставками.
singelschucher вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 06:33
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Так-то, мое мнение, что когда ферма "лежит" на колонне предпочтительнее чем когда она держится на пластине и не известно как распределены нагрузки, но всё равно как-то хиленько узел выглядит.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 07:04
Скрепер
всем спасибо за ответы, тоже склоняюсь к первому варианту, смущает только крепление фермы к оголовку 2-мя болтами
и есть еще один глупый вопрос: в прилагаемой картинке в сечении 1-1, проверил верхний пояс на поперечную силу по стандартной формуле QS/It - не проходит, так вот работает ли здесь верхний пояс как балка и правомерна ли вообще эта проверка? ширина то пояса где действует поперечка между опорным ребром и нижней полкой раскоса всего 50 мм
Скрепер вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 07:30
Jenec
Второй вариант ИМХО надежнее, первый вообще выглядит странно, не срежет ли этот болт, какой пролет? усилия? мощная ферма из широкополочного двутавра...
Jenec вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 08:03
str02
питер
мне ферма не нравится.
Я бы как минимум раскосы заменил на квадратную трубу.
Ферму считали с учетом узловых моментов? Визуально из за расцентровки у вас в опорном узле еще и Момент 8-10т*м
2 узел смотрится хлипко.
1 узел-либо убирать центрирующую планку, и ставить на 2 болта на овальные отверстия, либо уже ставить 4 болта.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2015, 08:49
Скрепер
ферма пролетом 18 м, но нагрузки большие, усилия в поясах около 150 тс, в опорном раскосе около +100 тс. Можно было бы из трубы сделать, но есть проект аналог очень опытных местных металлистов, знающих номенклатуру и возможности местных заводов, они используют в аналогичных фермах двутавры в поясах и опорных раскосах, поэтому я принял аналогичное решение. Ферма рассчитывается конечно же с учетом моментов, так же как и ее узлы. При расчете пользуюсь рекомендациями по расчету ферм с поясам из двутавров... и приложением Л в свежем СП.
В итоге, чтобы не заморачиваться с поперечкой в верхнем поясе, привел опорный раскос к опорному ребру, поэтому вариант 1 узла с центр. прокладкой отпал сам собой. Расцентровка на опоре зато уменьшилась до 30 мм и момент до 3-4 тсм ))
Узел получился вот такой:
Скрепер вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 09:11
*KSV*
Offtop: был такой спред "Рама" назывался, и не масло и не маргарин... ... но есть всё равно не хотелось... - вот на что похож этот узел
Сообщение от Скрепер Посмотреть сообщение
*KSV* вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 09:33
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Данный узел мне лично тоже не внушает доверия, но тем не менее похож на узлы с. 1.263.2-4.4 13КМ (узлы опирания ферм)
Olegator вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 14:22
olegrussia
не... не нравится м всё тут...
Непрочитано 25.03.2015, 16:14
wvovanw
а-я-я-й какой не хороший узел))))
посмотрите здесь (хотя доверия мало вызывает, уж лучше "молодечку" глянуть опорные узелки и сделать по типу, если у вас только опорные реакции в узле возникают, но все же)
http://dwg.ru/dnl/8754
http://dwg.ru/dnl/1229
Название: Узел опирания фермы.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2015, 11:42
крокодил
Скрепер, в описании опирается на ж/б колонну, на рисунках на стальную))) а енто две большие разницы)))
крокодил вне форума
Непрочитано 30.03.2015, 12:40
olegrussia
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
там же написано - оголовок
Непрочитано 04.04.2015, 12:12
eilukha
- если ребро, которое перпендикулярно опорному столику одиночное, то узел плохой, т. к. в тогда этого ребра как бы нет из-за того, что оно прогнёт заглушку колонны (при горизонтальных усилиях от фермы).
eilukha вне форума
Непрочитано 04.04.2015, 15:04
Supotb
На рисунке слева меньше болтовых соединений...
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 05:58
Скрепер
всем спасибо за критику
возможно, видимо поставлю под него еще ребро в оголовке
Скрепер вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:00
eilukha
- или поставить два ребра над каждой полкой.
eilukha вне форума
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Узел шарнирного опирания двух ферм на одну колонну s7onoff Металлические конструкции 31 29.03.2014 22:46
опирание подстропильной фермы на ж/б колонну A*** Железобетонные конструкции 3 22.02.2013 21:55
Варианты увеличение площади опирания балки на колонну Ramazzan Обследование зданий и сооружений 3 31.10.2012 09:28
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
