Анкеровка верхней арматуры монолитной ж/б плиты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней арматуры монолитной ж/б плиты
Непрочитано 18.10.2018, 11:28
alexey.xy
Добрый день, подскажите какой из вариантов анкеровки верхней арматуры монолитной ж/б плиты является не корректным и почему ? Узлы во вложении, арматура А500С . И какие должны быть диаметры Поз 1. и Поз 2. на узлах б...е? Заранее спасибо.
Тип файла: pdf примыкание узлов.pdf (23.4 Кб, 2114 просмотров)
Непрочитано 18.10.2018, 22:50
Tyhig
Лоскутов Илья, я на странице 317 вычитал, что надопорная арматура не нужна.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.10.2018, 06:47
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
потому как кроме диаметра еще и прямой участок после загиба должен быть не менее 0,5Lан. - чего и здесь не видно.
в последних редакциях норм это требование не прописывается.
В австралийских, кажется, нормах (в попытке получить внятный ответ забрел и туда), допускается длина прямого участка анкеровки 3d, но отсчет анкеровки в этом случае следует вести от начала загиба (т.е. после 3d)
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Если говорить о узле балка колонна, использую вариант (а) с радиусом 10d(1-l1/lan)
В бюллетене 87 рекомендуют разворачивать отгибы навстречу друг к другу.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 08:09
TNemo
возвращаемся к руководству волосатого 1978г.
не нравятся "старые" нормы, не пользуйся бюллетенем волосатого 1975... это вообще не нормы... это книжка... научная работа... сырой материал для написания руководства...
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 09:25
slava_lex
Конструктор
Я так понимаю вы о рис. 1.4-2. В нем так как вы говорите, однако мой вариант узла балка-балка не противоречит логике текста в пояснение которого дан рисунок. Собственно оттуда эту идею когда то и почерпнул с некоторой модификацией..
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1753850&postcount=31
Название: Extract from 87 bulletin.PNG
slava_lex вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 10:00
slava_lex
Конструктор
На балку можно пытаться момент крутящий не передавать не анкеруя стержни. В этом месте случится пластический шарнир за счёт сдвига верхней арматуры. При этом момента в верхней арматуре не будет и в пролётной части плиты. А нижней арматуре хватит тех 300-400 мм ширины балки.
Впринципе при проектировании монолитного каркаса на это можно рассчитывать (ряд приложенных трудов это подтверждают). В расчете и конструировании только надо учесть.
Название: About consideretion of bending torsion.PNG
ID:	207220  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Again about reinforced concrete stiffness for bending torsion but from 87 bulletin.PNG
ID:	207221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: About reinforced concrete stiffness for bending torsion.PNG
Непрочитано 21.01.2019, 11:12 Анкеровка арматуры широких балок
v.gprt
Прошу вашей помощи разобраться с анкеровкой арматуры.
Есть монолитное перекрытие с широкими балками, шире колонны. Согласно расчетной модели в балках у крайних и угловых колонн требуется верхняя растянутая арматура диаметров 25-28 которую требуется занкеровать в колонну. (зелеными линиями).
В разрезе А проблем не возникает - загибаем в колонну. Кто как поступает с стержнями балки за гранью колонны? У угловой колонны? (разрез Б)
Возможно есть конструирование данного узла в зарубежных пособиях?
Тип файла: pdf анкеровка.pdf (190.6 Кб, 502 просмотров)
v.gprt вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 12:00
slava_lex
Конструктор
Сообщение от v.gprt Посмотреть сообщение
Как то так..
Тип файла: pdf Rigid detail.pdf (180.3 Кб, 629 просмотров)
Непрочитано 21.01.2019, 12:21
v.gprt
Как то так..
но ведь в сечении Б-Б нет вертикальной конструкции в которую анкероваться
Если вы про горизонтальные П-шки по рис. 6.27 - судя по описанию (возможно неправильно понял) они там на перерезывающую (shear) силу, а не с целью анкеровки арматуры
v.gprt вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 12:35
#29
slava_lex
Конструктор
Я про 6.26 (и то чисто для илюстрации, рисовать лень..)
В данном случае вы анкеруете растянутую арматуру ригеля в его же сжатую зону.
Непрочитано 21.01.2019, 12:49
#30
v.gprt
А так допускается - анкеровка элемента самого в себя? Предполагал что это не допускается. Как тогда считать длину анкеровки и радиус оправки, ведь длина прямого участка равна по сути нулю
v.gprt вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 13:28
#31
UnAtom
Можно здесь сказать, что вы анкеруете стержень за расчётное сечение с максимальным значением момента, которое, судя по вашей картинке, находится прямо перед колонной.
Поэтому всё, что рекомендуют выше справедливо. А ещё можно шайбы, пластины и другие анкерующие "приблуды".
UnAtom вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 14:17
#32
SergeyKonstr
Возможно.
Тип файла: docx 3-10.docx (964.7 Кб, 313 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 15:36
#33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Анкеровка должна выполняться отдельными Г-образными деталями, а не отгибом верхней арматуры балки.
Обычно в каркасах балок верхняя арматура конструктивно принимается диаметром 10-12 мм, а вблизи опор устанавливаются Г-образные детали диаметром по расчету.
Соответственно эти детали и заводятся в ствол колонны, а конструктивная арматура просто обрывается у края.
Liam вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 22:35
#34
Shakaluka
Москва, Россия
Коллеги, приветствую. Данное обсуждение очень перекликается с моими вопросами, поэтому я тут. Очень прошу вашего мнения на счёт вот такого узла. Речь идет о стыке монолитной плиты перекрытия последнего этажа с монолитной стеной, являющиеся наружной. Арматура стены и её анкеровка для простоты условно не показана, узел посчитан как жесткий, усилие в верхнем "красном" стержне близки к Rs*As, в нижним "синем" близки к нулю. Если это практически важно, то пусть все плиты и стены толщиной 300, а арматура d16 A500C.
1. Сначала о перехлёсте. Можно ли считать длину перехлёста Lпер по версии Б, или строго по версии А? Так как часть перехлеста по версии Б заходит за опасное сечение и уже начинается зона анкеровки, то считаю что строго по А, но на всякий случай прошу совета.
2. Далее про анкеровку. Можно ли считать длину анкеровки Lан по версии Б или тоже строго по версии А? Нигде прямых указаний про это нет. В "Пособии к СП 63" (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128011&page=3) указывают, например, что анкеровка выполняется отгибом на 90 градусов, но про два поворота все молчат. Лично сам думаю, что при наличии продольных "розовых" стержней из плоскости чертежа второй поворот можно учесть, то есть сценарий Б применим. Или корректнее было бы использовать сценарий А, но за счёт ещё одного как бы загиба снижать анкеровку на 30% как разрешает СП 63? Снова-таки прошу совета.
3. Теперь на счет радиуса загиба. Тут уже поднимали этот вопрос. Или надо соблюдать радиус из "Пособия к СП 63" (который зависит от соотношения длины анкеровки до поворота и после) или просто половину диаметра оправки по СП 63. Считаю, что при наличии "розовых" стрежней можно соблюдать только половину диаметра оправки. Ваше мнение?
4. На счет требования СП 63 о поперечной арматуре в пределах зоны нахлеста. Служит она, как известно, для компенсации деформаций из-за коэффициента пуассона. Всегда был уверен, что в плитах в качестве этой арматуры учитывается де-факто тоже продольная арматура, которая расположена горизонтально, но перпендикулярно стыкуемой (обозначение "поперечное армирование на узле"). А тут мне настойчиво говорят, что надо ещё и "вертикальную" арматуру в стык закладывать, да ещё и на протяжении стыка чтобы она половину от Rs*As рабочего стрежня воспринимала, это же натуральный лес будет. Так ли это?
5. Так же мы все знаем, что при отгибе растянутой арматуры в зоне анкеровки нужны хомуты, которые не дадут отгибу разогнуться. Считаю, что при наличии второго поворота в П-шке этот эффект так же не произойдет и даже без всяких хомутов. Корректно ли так считать?
6. Учитываете ли вы в анкеровке сжатых стержней участок после отгиба? Некоторые источники говорят, что не стоит так делать.
Если речь идет о малых стержнях горячекатаной арматуры А500С, примерно до d12, то в подобных узлах и без всяких натяжек хватает анкеровки. Но вот начиная с 14 или 16 диаметра без второго поворота ну никак анкеровку не выдержать. Конечно, всегда есть вариант из стены при заливке длинные выпуски делать, которые потом отгибать в плиту. Но на площадке всегда просят сделать перевязку этого узла как в стыке двух стен - то есть П-ками. Вот и хочу разобраться где тут границы и рамки.
Большое всем спасибо.
Последний раз редактировалось Shakaluka, 09.02.2019 в 23:48.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 12:50
#35
ProjectMaster
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Вы можете вообще не анкеровать плиту к стене (сделать минимальную анкеровку), но в этом случае Вам следует учесть увеличение пролетной арматуры, так как разгрузка от уменьшения опорного момента приведет к догрузке пролетного. Если плита работает по балочной схеме - намного проще усилить пролетную арматуру, чем возится с анкеровкой надопорной.
Если плита - консоль из стены, то тут без анкеровки в стену никак не обойтись.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 19:58
2 | 3 #36
Старый Дилетант
Дилетант
Пока плита заанкерена только сама в себе - узел раскроется по шву бетонирования.
Рассуждать о длине анкеровки (а если толщина стены и плиты одинакова, то скорее о перепуске) бессмысленно, если вы не заведете арматуру в тело стены.
Вот если вы так же загнете арматуру стены, то получите петлевой стык. Лучше загнуть рабочую арматуру, а стык перепуск отнести от максимального момента. Петлевые стыки широко применяют очень давно для сопряжения сборных конструкций, а также спец. монолитных и у них своя методика расчета.
Сходу не вспомнил, где найти, вот сходу нагуглил
http://atomsro.ru/wp-content/uploads...tStSt_2015.pdf
http://sro-atomproekt.ru/wp-content/...evie_stiki.pdf
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.02.2019 в 20:44.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 04:47
#37
Axe-d
иллюстратор
если эксцентриситет в стене из-за опорного момента в плите окажется меньше 0,25 толщины стены (точно не помню - надо проверить), то достаточно заанкеровать только верхнюю арматуру плиты от внутренней вертикальной грани стены. Если эксцентриситет больше (а из уловий #34 - заведомо будет больше) - то надо заанкеровать как арматуру плиты в стене, отсчитывая от нижней грани плиты (холодного шва), так и арматуру стены в плите. Ну или заложить общий Г-образный стержень на плиту и стену. Пока нарисован шарнир - я по возможности им ограничиваюсь.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 10:37
#38
UnAtom
Старый Дилетант, Axe-d
Перед тем как писать свои комментарии обратили на это внимание?
Shakaluka
1. Перехлёст у вас будет работать по всей длине стыка стержней, то есть по Б. Однако считать вы его вполне можете по А. Критерием можно назвать случай, если вы не заведёте "розовую" арматуру за опору - в таком случае понятно же будет, где "работающий" перехлёст?
2. Если считать длину именно анкеровки, то версия А будет логичной и прозрачной. Однако, если вы анкеруете арматуру П-кой, то здесь уже будет отчасти применимо понятие "дополнительных анкерующих устройств", а значит длину анкеровки можно брать "до" (читай "на") 30% меньше.
3. Думаю, что здесь надо соблюдать принципы, изложенные в 10.3.33 СП63 - "не допусти разрушения бетона внутри загиба".
4. Думаю, что арматуры обозначенной вами на рисунке как "поперечная" будет достаточно. По крайней мере такого же мнения многие зарубежные и отечественные источники, а также огромный практический опыт проектирования в нашей стране. Тех, кто вам говорит ещё и про поперечную "поперечную" арматуру с целью сдерживания "пуассоновских" деформаций вдоль перехлёстываемых стержней, пусть предоставят пруфы.
5. Да. Разделяю это мнение.
6. Учитываю. Но не в полную меру, естественно. Если грубо говорить, то где-то 20% от общей анкеруемой площади и то локально. То есть, если требуется на опоре в отдельных участках 6,5-7см2, то при установленном запасе армирования в пролёте плиты, считаю что П-ки из d12 с шагом 200 будет достаточно. Ведь никто не будет спорить, что без прямых стержней несущая способность опорного сечения будет меньше?
П.С. Если речь идёт о стыке на последнем этаже, то арматуру стены логично анкерить в плиту с заведением прямого участка на длину перехлёста с альфа=2 или с разбежкой. Однако на практике арматуру стены мы выгоняем от низа стены на длину анкеровки и все равно ставим П-ки в зоне опор. Причём верхняя часть П-ки больше нижней и равна не менее чем Lн*2 (то есть с альфа=2,4) - в основном это связано с перекрытием имеющихся изополей армирования.
UnAtom вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 14:07
#39
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Внимание обратили.
Автор указал в текста и показал на узле, Речь идет о стыке монолитной плиты перекрытия последнего этажа с монолитной стеной
Если арматура стены заведена в плиту с нахлесткой обеспечивающей восприятие узлом момента, то установка П-образных не имеет смысла.
Судя d арматурs и толщине плиты и стены Опорный момент составляет не менее 10 тс*м /м и задача автора НМВ должна состоять не в формальном определении длины нахлестки, а об обеспечении жесткости узла.
Насколько я понимаю традиционная методика определения длины анкеровки подразумевает, что соблюдены конструктивные требования, в частности радиус гиба в свету - не менее 10d (160 мм) который однозначно нарушен.
Короче без вводных разговор ни о чем.
Непрочитано 11.02.2019, 14:30
#40
Shakaluka
Москва, Россия
Спасибо всем, кто высказался.
Действительно, арматура стены условно не показана, но предполагалось, что она анкеруется точно такой же П-шкой. Извините, если кого-то в заблуждение ввёл.
Получается узел, который тут называют «петлевой стык». Можно ли считать его жестким, при условии достаточной анкеровки всех стержней (и в стене и в перекрытии) при помощи П-шек? Мне кажется, что при малых диаметрах вполне можно.
P.S. На счёт необходимости соблюдения радиуса загиба в 10ds я вообще в затруднении. Мало того, что в «Пособии к СП 63» все чуть сложнее чем просто 10ds, так ещё и в самом СП 63 ни слова. И реализовать стык «стена-плита» с этим 10ds просто геометрически не возможно.
Расположение верхней арматуры ж/б ребра монолитного перекрытия должно быть обязательно под сеткой армирования плиты? IvanLeo Железобетонные конструкции 8 16.05.2017 10:35
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Армирование монолитной плиты покрытия Данил Медведев Железобетонные конструкции 37 25.03.2013 19:42
Расстановка верхней арматуры ж.б. перекрытия в середине пролета youngmodern Железобетонные конструкции 6 14.12.2010 11:33
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
