Какое количество металлоконструкций должно быть пройти контрольную сборку на заводе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое количество металлоконструкций должно быть пройти контрольную сборку на заводе?
Старый 22.10.2018, 07:43
viwaldy
Добрый день!
Какое количество металлоконструкций должно быть пройти контрольную сборку на заводе изготовителе?
В ГОСТ 23118 п.4.11.4 сказано КС должна проводится на предприятии изготовителе, если это оговорено в рабочей документации. В СП 53-101-98 раздел 13 тоже ничего не сказано об объеме конструкций которые должны пройти констрольную сборку.
Подскажите, чем регламентируется количество МК, которые должны пройти КС, если в КМД и в договоре ничего об этом не сказано?
Непрочитано 23.10.2018, 12:33
crossing
Все документы (ГОСТы) относятся к "Системе разработки и постановки продукции на производство" - СРПП. Начинаются номера этих документов с 15. как в ЕСКД с двойки ( ГОСТ 2.) или в СПДС (ГОСТ 21.). Общие положения см. ГОСТ Р 15.000-2016 "Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Основные положения." Согласно этим ГОСТам и необходимо разрабатывать под конкретные условия (сирийность) программы. Может гдето и есть готовые - я не искал.
crossing вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 12:39
slava217
Проектирование
Рязань
Offtop: А вы каждому ангару готовы литеру "А" присвоить? Или "о1" обходитесь?
Ну, при чем тут СРПП?
slava217 вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 21:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
..при чем тут СРПП?
Не причем. Как и попытки найти в нормах процедуру, обеспечивающую полную собираемость.
Все намного сложнее (и в ракете иногда дырку находим).
Речь о геометрии Евклида и о возможностях коровы изготовителя обеспечить точность. НИЧЕГО БОЛЕЕ.
Из чего АПРИОРИ исходит, что все что изготовлено физически, и должно собраться физически при номинальной температуре без нагрузок.
Под "собираемостью" подразумевается не только попадание болтов в отверстия или шипов в пазы и т.д., но и нормальность зазоров и т.д.
Поэтому за ВСЕ отвечает изготовитель, при условии, что применены все меры для обеспечения, т.е. ему оплатили все его риски.
Вот теперь о КС. КС - это операция, позволяющая более полноценно проверять собираемость. Но трудозатратная. Таким образом, риски изготовителя минимальны только с КС.
Вывод: если Заказчик не готов оплатить/не обговорил КС, то риски Изготовителя соответственно переходят к Заказчику. Получи не 100%-собираемую МК, фашист. Как-то так.
И наоборот - оплатил КС - имеешь полное освобождение от рисков - за все отвечает Изготовитель.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 23:20
singelschucher
А давайте все м/к делать по чертежам заказчика, причём чертежи по ЕСКД, и приёмка по чертежам, а собираемость уже ответственность заказчика? Может так? =)
Или застройщик, проектировщик, изготовитель - одно юр.лицо. Тогда не на кого вешать ошибки.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 23:42
crossing
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Т.е. вместо разработки технологических производственных процессов выставим ультиматум заказчику в виде "сам дурак"?
viwaldy
ГОСТ 23615-79
Стандарт распространяется на технологические процессы и операции массового и серийного производства.
Последний раз редактировалось crossing, 23.10.2018 в 23:47.
crossing вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 01:03
Бармаглотище
КМ, КМД
А как он ДОКАЖЕТ, что конструкциии НЕ СОБЕРУТСЯ?!
конструкции прибыли с завода... Транспортные накладные подписали...По факту конструкции приняты заказчиком...
Вот прям из жизни.
Приезжает машина с конструкциями. В договоре прописано наличие чертежей КМД на конструкции, которые привезли (нет чертежей с водителем - машину обратно со всем грузом или "стой воооон там перед забором и жди, пока подвезут"). Затем берут чертеж на отправочную марку и промеряют конструкции. Вот выгрузили железку - промерили. Одна из партии не соответствует - машину обратно (в накладной же не вычеркнешь одну-две отправочных марок) или "воооон там есть место - разгружайте и присылайте работяг исправлять. Как исправите всю партию и она будет соответствовать чертежам - подпишем накладную". А будешь долго исправлять - еще и штрафы влепят за срыв календарного плана поставки.
Не сталкивался с таким никогда? = ))
А если конструкции вроде соответствуют, но полуфермы почему-то в ферму собираются криво - вызывают представителя завода и вручают ему под роспись письменную претензию, со счетом на переизготовление в условиях стройплощадки силами монтажной организации.
С таким не сталкивался?
так что затраты ЗМК на контрольную сборку, по хорошему, для сложных конструкций должны изначально сидеть в расценке за тонну. Вон, изготавливали рамы переменного сечения - так у нас каждая рама, по сути, шла с контрольной сборкой и фиксирующей маркировкой... Ценник был конский - но собираемость 100% оказалась (а там фланцы под углами, ни одной параллели-перпендикуляра, все "в сборе" обваривали).
Или подстропилку делали, 36 м длиной и 5.5 высотой по осям поясов, около 20 отправочных элементов по факту вылезло. Вот как на ней изначально не предусматривать КС и не закладывать в стоимость? К слову, там КС аж 5 раз делали - каждый раз какой-нибудь косяк вылезал...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.10.2018 в 01:14.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 07:31
slava217
Проектирование
Рязань
Что-то в этом мало от жизни, ибо как раз чертежи КМД-то делаются ДО нечала изготовления и, как правило, пересылаются заказчику ДО начала производства....
Да, и "счет на исправление силами монтажной организации" выглядит вполне надуманным.
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 08:25
Бармаглотище
КМ, КМД
Если вы не представляете, как оговорить стыки до начала изготовления - при чем тут я или ЗМК? = ))
И счета видел регулярно, примерно каждые 3 месяца. А вы там надумывайте что угодно.
Offtop: П.С. Альтернатива - везти обратно конструкции на ЗМК за пару-тройку тысяч км (был у нас такой объект, 2700 км возили). Ну, или снимать рабочих со смен и отправлять их туда на вахту, чтобы исправляли. Вместе со свапрочными аппаратами, болгарками и т.д. Наверное, вы считаете, что это лучше
Непрочитано 24.10.2018, 08:26
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты вот до словов докопался, а с принципом-то согласен? Ну что приемка бывает жесткой? А она бывает жесткой.
То что "чертежи до начала" - это не всегда так - большие корпорации стараются конечно проштамповать КМД до, но много случаев, когда КМД не принимается фрагментами, и изделия прибывают раньше чертежей. Конечно, разворот караванов - это редкий фашизм, это исключение. Но принципиально ОМ-ы могут быть проверены соответствию докам и не приняты.
И это тоже бывает - например на территорию стройки казахских НПЗ свою заводскую бригаду чтобы пропустить, 100500 процедур надо провернуть, проще оплатить исправления тому, кто уже там.
У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 08:28
#30
slava217
Проектирование
Рязань
У Вас странные фантазии.... Все стыки оговорены в КМ и КМД... Offtop: (и где я про стыки говорил?)
А вот правила приемки-сдачи- исключительно в договоре поставки.
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 08:32
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
Тьфу, спросонья с другой темой перепутал
Это был случай именно из жизни. Конкретно - объект Тулачермет-Сталь, литейно-прокатный комплекс. 2016 год. В договоре было прописано "КМД с каждой машиной". Приемка осуществлялась во время разгрузки, по свежепривезенным чертежам КМД.
Offtop: К слову, на больших объектах КМД и изготовление идут параллельно, изготовление отстает от КМД примерно на 2-3 недели. Никто не будет ждать полгода-год, пока сделают КМД на несколько тысяч тонн
А мы вот в такое исключение вляпались. Благо - возить было не далеко, км так 5-6. И на площадке "воооон там, в стороне" пара тысяч тонн конструкций валялось непринятых, ждали исправления.
И не только мы вляпались, кстати. Там нескольким ЗМК этот объект костью в горле встал...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.10.2018 в 08:39.
Непрочитано 24.10.2018, 08:41
#32
slava217
Проектирование
Рязань
Глянь на фотку, выложенную мною выше по ветке...
ЭТО было сделано одним немаленьким орловским заводиком от нехилой корпорации...
Думаешь, заводик признал свой брак? Как не признал подрезов у сварных швов на стыках профилей...
А вывод- приемка может быть сколь угодно жесткой, но живем мы в России.
А тема-то началась с вопроса о нормах на КС, каковых в наличии сейчас нет. Все вопросы нужно оговаривать в договоре...Только вот крупняки чаще всего делать этого не дают, ибо формы у них типовые и заточены под себя любимых
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 14:26
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На п.4? Да, кто-то что-то там порезал. Скорее не по чертежу. И что? Брак обыкновенный.
Да хоть кем.
Я не думаю, я утверждаю, что бракованные конструкции можно вернуть изготовителю. А то, что кто-то чего-то не признает - это лирика. Признания не требуется. Требуется исправить и получить расчет. Не исправил - не получил. Offtop: Не признать например расчлененку может например король. И что?
Ай-яй-яй...какой наглец. Мама не воспитала?
В корне неверный, вообще к приемке не имеющий отношения вывод. Именно жесткий контроль везде и повсеместно создают качество и надежность, в независимости от страны событий. Метод кнута - самый эффективный метод.
...Все вопросы нужно оговаривать в договоре...
Да, договорами надо заниматься. А не принимать вражеские условия. Надо представить, что живешь в Южной Корее. А лучше - в СА.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 19:32
#34
vedinzhener
Орел
что то мне подсказывает я как то с ними тоже работал, мне клятвенно клялись(по моемому даже мамой ), что все требования прописанные мною в КМ к фланцам по изготовлению будут исполнены, но реальность оказалась не столь радужной, после монтажа между фланцем и колонной наблюдался с трех метров с земли вполне себе видимый зазор миллииметров так 4-5 из-за грибовидности фланца, принимающие тоже ничего не могли поделать, т.к. уже собрали и им объект крайне важно было быстро сдать
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 20:24
#35
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот и я про то же...Ну, чем жизнь от фантазий на тему жизни отличается...
Ну, и клялась-то ведь девочка-менеджер....
ID:	207362  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207363  Нажмите на изображение для увеличения
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 20:29
#36
Tamerlan_MZO
Конструкции -- явный брак, от сварки до покраски. Отправляйте на завод, если сроки по сдаче объекта терпят.
Зачем такое принимать?
...Хотя если важнее построить, то и так сойдёт И страшнее видали...
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 20:31
#37
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Ответы можете найти на сайте орловского арбитражного суда за 2017 год...
Offtop: а что делать, если сроки не терпят...????
slava217 вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 23:57
| 1 #38
Бармаглотище
КМ, КМД
Да сроки могут делать что угодно...
А вот монтировать такое нельзя.
Если поленились организовать нормальный приемочный контроль приходящих конструкций (увидел брак - не подписал накладную, пусть исправляют либо заменяют ОМ и тогда подпишем) - то дело не в "российских реалиях", а в лени/"экономности"/еще чем-то.
А еще многое зависит от договора - что прописано, что не прописали (не знали/забыли/забили). И как именно прописано.
Непрочитано 25.10.2018, 00:12
#39
slava217
Проектирование
Рязань
Смонтировали....Там вообще все весело...можно накидать несколько ужасов...Так, подстропилки просто укладывались в паз на колонне... Глубина паза пятнадцать мм. Длина подстропилок на этой колонне 36 и 48 метров
на втором фото база колонны...Такая вот стойка 200х200..к ней приварены профили 80х80 и все это прижимается пластинами (без сварки). По сути, пластины выгнулись уже на этапе затяжки анкерных болтов
ID:	207367  Нажмите на изображение для увеличения
slava217 вне форума
Какое минимальное расстояние должно быть от пола подвала до подошвы фундамента? msv_mnv Основания и фундаменты 2 16.08.2014 12:23
Подскажите норматив. Какое расстояние должно быть между детским садом и магазином? Gedezuk5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.06.2013 15:03
Какое должно быть минимальное расстояние от водопровода до дороги? Denchik Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 20.03.2013 08:37
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
