В типовых сериях обычно не оговаривают класс прочности болта. Решение этой проблемы остаётся за конструктором. Высокопрочный болт и болт класса точности В с классом прочности 10.9 - не совсем одно и то же (ГОСТы разные). И если они ставят высокопрочный болт, значит, подразумевают и контролируемое натяжение.
Левша, мотив и примеры постановки ВПБ я ранее изложил. Чем плохо, что он на срез работать будет без преднатяжения? Конкретика. Я как конструктор оговорил это и занес в общие указания на листе общих данных и методу постановки на листе с узлами заявив, что высокопрочные болты класса прочности 10.9 и класса точности В работают на срез и устанавливаются без предварительного натяжения.
Хочу только обратить Ваше внимание на то, что болты класса точности В не являются высокпрочными, даже если имеют высокий класс прочности, как не существует высокопрочных болтов с классами точности. Госты разные. |
Как быть в рамках правого поля? Точность по одному ГОСТу, а прочность по другому? Так выйти из ситуации можно?
Нет никакой ситуации. И те, и другие болты имеют несколько классов прочности. Только обычные болты могут применяться при работе как на срез, так и на растяжение, а высокопрочные изначально "заточены" под растяжение. Ставить их в срезные соединения - это как забивать гвозди рубанком: если нет молотка под руками, то можно, но удобнее - молотком.
Еще посмотрите вложение 1.460.3-14 л11. Там прямо указан момент затяжки для ВПБ соединяющих наколонник с колонной - 25 т.с. Так же обратите внимание на пункт 5.8 пояснительной записки на этом листе. Т.е. на мой взгляд, работа соединения на сдвиг очевидна. Последний раз редактировалось ronn, 30.10.2018 в 15:35. Причина: добавил слово [I]соединения[/I] |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. При усилии затяжки болта 25 тс фрикционное крепление надколонника воспримет довольно значительные усилия. 2. Фланцевые стыки ферм расположены в местах, где сжимающие усилия ВП довольно значительны, а усилие сдвига весьма незначительны и могут быть восприняты силой трения, а болты - чисто для фиксации и восприятия монтажных усилий. В соединении нижнего пояса сдвиг отсутствует (при отсутсвии сдвига в верхнем поясе). По жизни какой-то сдвиг будет, если отверстия не совпадут и нижние пояса полуферм будут с усилием совмещать . Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.10.2018 в 18:10. |
Воскресе |
Ильнур, я не про заводскую, я про монтажную на ветру и высоте....
Желательно в обоих случаях не доходить до крайностей и учитывать возможности исполнителя, да и другие факторы.
Болтовые соединения часто бывают более металлоемкие и требуют повышенной точности изготовления. Взять хотя бы требование фрезеровки наружной поверхности фланца после сборки. Лично был свидетелем смещения перекрытия более 10 см после затяжки болтов фланцевого соединения ригеля (из метрового двутавра) к колонне. Очевидно из-за погрешности приварки фланца к торцу балки. На одном из объектов на всех рамных узлах наблюдал просветы между фланцами. На монтаже для совпадения болтов подтягивают конструкции вызывая внутренние напряжения. Оттяжка верха колонн рычажной лебедкой - обычное дело. Или, когда болты заменяют сваркой, не меняя конструкции узла. |
Моё мнение - не нужны ВПБ при креплении НК к оголовку К.
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
? Регистрация: 17.06.2014
Что там воспринимать то? Усилия от ветра? Дык за счёт трения и вертикальной нагрузки эти усилия погасятся. Распор ВП в Молодечно мизерный.
Так что эти болты чисто для фен-шуя.
Я одного не пойму - откуда там в теории и практике должно быть 64 тонны, чтобы срезало болты исходя из того, что один тащит 16 тонн....
Узел на п.1 из старой (1988 г.) серии Молодечно. и соединение надколонника на болтах из-за блочного принципа монтажа и унификации. 4 болта М24.10 затянуты по 20 тонн. Сейсмика до 9 баллов до III-го снега, или без при снеге до V. Т.е. есть чему колбасить.
В новой серии (2001 г.) узел сварен и все. Даешь сварку! ![]()
Воскресе |
Как грамотно объяснить дефект соединения металлоконструкций (на сварке и на болтах одновременно) | Светлала | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2016 05:52 |
Крепление прогонов покрытия на сварке а не на болтах. | Saha | Металлические конструкции | 1 | 06.02.2015 21:30 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Лучше крепить на сварке или на болтах? | Y@n@ | Металлические конструкции | 11 | 21.09.2011 14:21 |
Гнутые профили на болтах | Rondebar | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 30.09.2010 18:33 |
