AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2019. Не работает объектная привязка при пользовании инструментом _Copy
Непрочитано 30.10.2018, 12:00
perpetule
Волгоград
Собственно трабл. При переходе конторы на новый AutoCAD 2019 перестала нормально отрабатываться команда _Copy, т.е. в модели в пределах одного ВЭ модели все работает отлично, как только командой _+vports вкладка модели разбивается на несколько ВЭ, в исходном окне привязка работает, а при переходе в любое следующее НЕТ, хотя должна.
P.S. Или работает крайне нестабильно, если ОДНА область модели видна в обоих участках РАЗНЫХ ВЭ модели, использование нескольких ВЭ модели теряет смысл в этом случае.
Основной инструмент загубили демоны...
Все имеющиеся обновления установлены!
tc71
Последний раз редактировалось perpetule, 30.10.2018 в 12:16.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 14:18 ProjectMaster
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Пробовал, не помогает.
COPYM (Express Tool) имеет недостаток
Прим.: COPYM не поддерживает ввод методом "направление-расстояние". Можно использовать абсолютные или относительные координаты и шаговые или объектные привязки.
Документация по продукту | 2018-08-14
Аналога move в ET нет, ведет себя так же погано, как и copy...
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 14:22
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Аналога move в ET
а _.MOCORO ?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 16:32 Хмурый
perpetule
Волгоград
Макрос ковырять надо ...
tc71
AutoCad 2012 Привязка к объектам на заблокированных слоях Михник AutoCAD 0 04.03.2016 01:24
Объектная привязка к мультивидовым элементам AutoCAD MEP fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 09.07.2015 08:19
Слетает объектная привязка в программе Autocad architecture2012 в соdместной работе с PS 5.5 Mozarello ПО от CSoft 9 20.03.2015 08:27
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 Виктория_Вика AutoCAD 17 17.05.2013 10:00
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
