Как сделать стык усиливаемых стальных балки и колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать стык усиливаемых стальных балки и колонны?
Непрочитано 09.11.2018, 06:11
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте!
Есть балка перекрытия и основная колонна промздания. Каждую конструкцию надо усиливать.
Вопрос: как решить узел стыка? Не хотелось бы прерывать усиление колонны из-за фасонки, на которой крепится балка, но срезать балку, усиливать колонну, а потом садить балку на новую фасонку - как-то крайне странно, мне кажется. Да и жесткость здания уменьшится... (балка-распорка).
Все стальное, сечения в ассортименте - вот такое здание оказалось) Буду рада любому здравому конструктивному предложению.
Заранее спасибо.
Непрочитано 09.11.2018, 09:34
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Фахверк, интересно, как электродом подлезете)
Какое именно место?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:03
ronn
это почти самый низ, там офигенные усилия должны быть
а по какому критерию не проходят колонны? Не уж то по прочности?
Или как обычно, никто ничего не считал?
Если колонны не проходят по устойчивости, то можно попробовать уменьшить расчетную длину введением как горизонтальных, так и вертикальных связевых дисков. Раскрепляющих колонны в местах примыкания балок перекрытия.
ronn вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:07 ус
petroffdv
инженер
А что если при небольшой высоте ваших колонн поставить дополнительные П-образные (временные) подпорные балки для снятия (перераспределения) усилия в колонне и пожалуйста делайте профилактику ржавым балкам колоннам..или я чего то не улавливаю?
petroffdv вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 10:57
Энигма, стенка колонн в хлам? Или живая?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 13:06
Бахил
это почти самый низ
Фундаментные балки? Срезать балки и заложить кирпичом.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 18:52
wvovanw
Кстати, а в каком состоянии находится само здание?
Может оно в аварийном. Где результаты и заключения по обследованию?
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 22:18
boris_r
Инженер
Можно сделать прорезь (вилку). Для того, чтобы одеть на фасонку, в пластине нужно сделать стык.
Тип файла: pdf 3333.pdf (16.1 Кб, 35 просмотров)
boris_r вне форума
Узел пересечения колонны и балки в монолите Boris76 Железобетонные конструкции 51 11.08.2016 19:27
Деревянный навес. Вопрос по креплению балки и колонны, подкосов. Jummybear Деревянные конструкции 6 26.07.2016 12:11
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Как правильно сделать метку ориентации колонны (балки) на чертежах КМД ? UPAH Металлические конструкции 9 26.02.2016 18:06
Как крепить торец балки к наклонной полке колонны ? Viki777 Металлические конструкции 41 10.12.2013 15:15
