Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м.
Старый 09.11.2018, 11:01
Алексей_Л.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос в теме:
1) Каким видом конструкций перекрыть пролет 40 м, вообще (будь то фермы плоский, или пространственные, или рамы, или другие не ведомые мне варианты).
2) И какого расхода материала на м2 при них можно достичь.
3) С каким шагом располагать такие конструкции.
4) Где смотреть примеры? Что почитать? (Катюшин читан).
5) На сколько рама из двутавров переменного сечения выгоднее плоской решетчастой фермы (с уголков или из трубы ГСП) на колоннах (с шарнирным прикреплением ферма-колона и жесткой заделкой в фундаменты (по геологии сваи)). Если рама из двутавра переменного сечения - буду делать затяжку для восприятия распора.
Здание ледового стадиона. Отметка низа несущих конструкций покрытия +8,0 м. Пролет 40,0 м. Снег 200 кг/м2.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:05.
Старый 09.11.2018, 12:21
ronn
Про прогрессирующее обрушение не забудьте.
Хотя, может быть, Вам это не актуально.
ronn вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2018, 12:26
Алексей_Л.
это малобюджетный каток сарайного типа
Он самый)
утверждены архитектурные решения
Пока нет.
Лично я не вижу принципиальной разницы между фермами
Какие прокаты для поясов: уголки, двутавры? (Склоняюсь к уголкам - простота выполнения; но подходит ли так для 40 м - только расчет покажет, пока собираю мнения).
геологию надо смотреть
Геология:
1,5-2м торф (будет замена);
1,5-3 м суглинок заиленный (может замена, может пройдем сваями (будут сваи), под пол по грунту хватит песчаной подушки при замене торфа (1 слой));
1-2 м песок средней крупности средней плотности с линзами песка различной крупности;
0,5-2 м жерства вапняка в коренном залегании с суглинистым заполнителем;
далее до дна - полускальный грунт, вапняк глинистый оолитовый, размокающий в воде, в верхней части трещиноватый.
не ударится головой
Подыму ферму что бы не ударился - согласуем.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 09.11.2018 в 12:39.
Алексей_Л. вне форума
Старый 09.11.2018, 12:41
Alter54
Инженер-проектировщик
Offtop: Старый боян вспомнил как парней из атомэнергопроекта попросили сваять КМ на цветочный павильон
а можете напомнить? или в личку, очень хочется весёленького почитать
Alter54 вне форума
Старый 09.11.2018, 12:43
1 | 1 #24
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Архитекторы, думаю на таком пролете пойдут за конструктором. Хочу знать как в люди решают данный пролет, так сказать, по "правилам хорошего тона".
По-хорошему делается стадия ЭП, на основе которой Вы можете определиться с конструкцией.
В данной теме, Вам могут только посоветовать ту или иную конструкцию, однако, это не решит ничего, кроме предположений. Без практических расчетов, решать какая конструкция нужна - как минимум непрофессионально.
Дмитрий25 вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2018, 12:48
Алексей_Л.
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
сейчас определяюсь
за этим и пришел)
Старый 09.11.2018, 12:58
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
На уровне бла-бла и шутки. Да там суть проста : традиции, методы и идеология проектирования своя : когда парни взялись за дело со всей серьезностью и основательностью и подходом из промки, то в павильоне появилась таль для загрузки цветов (по технологии надо), колонны 20Ш1 с заделкой в основании, рамный узел из 2.440, вертикальные крестовые связи из [] 120х4 вместо 16 ого кругляка на растяжение, прогоны из [20. Был вопрос про уровень ответственности, снеговой мешок, какова нагрузка на пол в зоне складирования цветов... Как в том анекдоте - каждый был по своему прав.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2018, 13:01
1 | 1 #27
Дмитрий25
сейчас определяюсь
Вы не совсем меня поняли.
В Вашем случае, необходимо разрабатывать стадию ЭП (эскиз). Все ответы сразу получите.
По типу конструкций: хорошо подойдет как металлическая рама, так и клеено-деревянная рама. В данном случае, все зависит от Вашего бюджета и стремления сделать лучше. Дерево хорошо по эстетическим соображениям, по эксплуатации, монтажа и долговечности.
Шаг конструкций - зависит от расчета, нагрузок и окружающей местности.
Старый 09.11.2018, 13:02
1 | #28
Бахил
Гофробалка!
В принципе чем угодно, не исключая всякие экзотические варианты типа вант, арок, воздушных шариков...
Бахил вне форума
Старый 09.11.2018, 13:08
1 | #29
иваниваныч
На Вашем поперечнике нарисовано нечто, скорее ближе к рамам, чем фермам. Если фермы, конструктивно пояса можно делать из чего угодно, но не надо забывать об огнезащите (поскольку у Вас спортзал с трибунами, то к фермам будут предъявляться требования как к несущим конструкциям - вероятно, у здания II степень огнестойкости, значит R90). С точки зрения огнезащиты, кстати, оптимальный профиль - замкнутая труба (или ГСП) - больше приведенная толщина. Опять же, с точки зрения огнезащиты проще обработать рамы, чем фермы.
Для такой кровли я бы сам выбрал рамы (но против ферм принципиальных возражений нет тоже) - чуть проще, меньше высота, меньше отапливаемый и вентилируемый объем. Если о собственном опыте, то из построенных по моим проектам катков два перекрыты фермами, а три - рамами. Особой разницы в цене никто не заметил. Конструкции предварительно долго обсуждали с конструкторами (я сам архитектор) и подрядчиками, в итоге решили, что они почти равноценны.
иваниваныч на форуме
Старый 09.11.2018, 13:16
3 | #30
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Такой ангар пролётом 48 метров я когда-то делал. Площадка строительства была на возвышенности, распор нежелательно было давать, там склон близко. Одна тяжёлая (не такая уж она и тяжёлая) сварная ферма, на которую опирается половина здания. Нормально, вроде, вышло.
P.S. Правда, здание поперёк себя шире, при пролёте 48 метров длина всего 30 метров.
Yu Mo вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2018, 13:17
#31
Алексей_Л.
Скорее совсем рама. Архитекторы нарисовали как видят они. Конструктор может видеть по другому. Для достижения консенсуса собираю информацию для обсуждения возможных вариантов.
Старый 09.11.2018, 13:33
1 | 1 #32
Alter54
спасибо! ))))
если найдется полный источник - тоже пришлите пожалуйста. Я помню еще была тема про собачью будку - там и свайное поле для такого ответственного сооружения было и т.д. и т. п.))))
Alter54 вне форума
Старый 09.11.2018, 14:14
1 | #33
Что-то глубокоинновационного я не вижу имея очертание каркаса - либо раму из двутавров переменного сечения, либо решетчатый ригель.
Дальше прикинуть 2 варианта просчитав по плоской схеме, убедиться в реализуемости с учетом изысканий и всех общих вопросов и приступить к КМ
DWG 2004
Чертеж7.dwg (292.8 Кб, 48 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2018, 14:24
2 | 1 #34
Старый Дилетант
Дилетант
Можно принять любую схему.
Фермы, арки, рамы (хороши с точки зрения использования пространства)
К сожалению вариантное проектирование в принципе отсутствует и к конструкторам особо не прислушиваются.
Старый Дилетант вне форума
Старый 09.11.2018, 14:25
#35
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Оценочно какой расход на квадрат вышел? И фото есть? Если можно и есть)
----- добавлено через 57 сек. -----
Старый Дилетант, спасибо за фото! Ажурненько!
90% случаев.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2018, 14:28
1 | #36
Алексей_Л.
Конструкция красивая. Спасибо.
Старый 09.11.2018, 14:30
#37
Алексей_Л., пожалуйста.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2018, 14:51
1 | #38
Старый Дилетант
Дилетант
90% случаев.
Вы как всегда слишком оптимистичны
Старый 09.11.2018, 15:08
#39
Алексей_Л., https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97119&page=4 - вот была тема. Перекрывали 100 метров. И я тоже в один вечер перекрылся Offtop: ( металлист перекрывает днём 2 по 30, а вечером 3 по 50) и всё поудалял. Пёс его знает зачем - но там точно была рама на 100 метров....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2018, 15:35
#40
Shtirlic
инженер
Калининград
Что за программа?
Shtirlic вне форума
Чем перекрыть 14-ти метровый пролет в монолитном здании? kostia Железобетонные конструкции 56 20.07.2015 13:07
Чем и как перекрыть пролет 3 м( пром здание) rekrut222 Железобетонные конструкции 2 03.04.2015 22:10
каким двутавром перекрыть пролет 12 метров Гаражник Металлические конструкции 3 19.12.2012 09:48
Чем перекрыть большой пролет при ленточном фундаменте? kulgovd Технология и организация строительства 4 18.12.2012 20:59
