Я думаю, что My должен крутить кронштейн, а значит, в Кристалле ты не тот момент задаешь. А вообще, когда ты такое конструируешь, то должен до конца со своими смежниками разобраться в том, что тебе дают в виде задания. Потом сам, от руки отрисуй расчетную схему со всеми нагрузками, потом уже думай как считать.
И еще - быстро прикидывать нужно руками. А вот когда нужны точные расчеты, в граммах, с учетом всех факторов и требований норм - запускай программу. Последний раз редактировалось Grim, 23.11.2018 в 14:36. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Пока нет конструкции опоры, говорить не о чем. Вот типовые опоры с осевой нагрузкой 55-100 тс, У Вас с небольшими нагрузками может быть попроще. Самый простой вариант - к кронштейну просто приваривается опорная скоба, такая же как у скользящей опоры, но при большом диаметре, это вряд ли. Так что подождем технологов. А пока для общего развития загляните в серию 2.440-2 вып. 5, правда там вроде неподвижных опор нет, но подхо понятен. |
Я бы в конце сделал скользящую опору - и нормально будет. Если делать как по заданию жесткую - то труба при удлинении будет закручивать колонну, и считать колонну нужно на все нагрузки от технолога. А вообще, трубопровод надо посчитать на температурный перепад с учетом жесткости колонн, к которым он крепится - тогда нагрузки будут реальные, а не безумные как обычно у технологов. |
Отлично, все опоры скользящие - уезжай труба, уезжай! Цитата:
Вообще, конструктору необходимо решать свои задачи на основе выданного задания. |
Как-то так из ГСП, или коробки из швеллеров.
Можно нагрузку передать на горизонтальные, тогда поставить одну крайнюю вертикальную (например из L50)для включения в работу верхней Если нагрузка пере дается только понизу, можно обойтись одной поперечиной. |
Да. Типичная ситуация с неподвижной опорой. Опору нужно делать пространственной. Вероятно, потребуется перерасчёт существующей(их) колонн для учёта технологических нагрузок. Не забудьте учесть дополнительные моменты от приложенных нагрузок.
Тоже хороший вариант. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.11.2018 в 19:14. |
Абсолютно согласен, что надо постараться убедить убрать неподвижки с колонн, а если не получится - пересчитать колонны и если не пройдут - перераспределить на соседние. Цитата:
А еще обычно технологи тупо дают табличные значения нагрузок и простой учет углов поворотов и фактической расстановки компенсаторов тоже порой позволяет заметно снизить расчетные нагрузки. |
Кстати по закону Ньютона, если неподвижная опора только одна, то горизонтальная нагрузка на эту опору равна геометрической сумме горизонтальных реакций всех скользящих опор. Так что - не стоит обольщаться. Если бы не углы поворота, то осевое усилие было бы равно не 3 тс, а может 30 тс Нэо Крафт. Хотелось бы уточнить - у Вас 4-ветвевая колонна или две колонны у температурного шва? Если Т.Ш., то вторую колонну и него загружать не надо. Похоже у вас в таблице данные расчета. В любом случае советую указанный в таблице момент игнорировать. Конструировать по принципу моей картинки (пост 25), подкосов ставить не надо. Попросите технологов по возможности приблизить трубу к колонне. Учтите, что горизонтальная нагрузка на внутреннюю ветвь колонны будет превышать осевую нагрузку от трубы (например при расстоянии м/у ветвями 1,5 м и расстоянием от оси трубы до ветвы 1,5 - в 2 раза). Поэтому, возможно, для предотвращения закручивания придется ставить между колоннами двухветвевую решетчатую распорку |
![]() Цитата:
![]() Что вы человеку парите мозг по поводу конструирования колонны, ему нужно кронштейн проверить расчетом! Вы хотя бы понимать поставленную задачу научитесь, а потом законом Ньютона крутите! ![]() Так и прописать в проекте - "согласно указаниям Старого Дилетанта с форума DWG в расчете моменты были проигнорированы"! Последний раз редактировалось Grim, 24.11.2018 в 13:47. |
Но не знать закон Ньютона на уровне подсознания и не иметь понятия о силе трения инженеру не позволительно - это может плохо кончиться. Цитата:
Как-то в типовых сериях и про момент ничего не сказано, в нормативке тоже не встречал. Если я не прав - пусть меня поправят. Если Вы посмотрите на картинку поста 22, то увидите, что стандартная двухупорная опора передает осевое усилие в уровне оси трубы. Думаю, Вам, также, как и автору темы, еще рано пользоваться даже такими утилитами как Кристалл. Кстати Нэо Крафт технологи должны вам дать тип опоры (например типовой), которую они закладывают в своих чертежах, или привязку и размеры опорных частей с нагрузками. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 24.11.2018 в 15:18. |
Спасибо Старый и Грим за советы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И ещё, Старый Дилетант, вы ранее спрашивали про площадку на кронштейне для чего она. Так наверное, для уменьшения темперетурных нагрузок. Правильно, ведь уменьшает? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- И ещё одно, сколько расстояние в свету между трубой и элементами такой опоры по бокам и поверху по нормам? 50мм? Или это мне технологи должны сказать? Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 24.11.2018 в 15:37. Причина: ошибка |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ага. Выбивайте из них. Это немаловажный параметр. И не только высота опоры, но и ее размеры в плане. |
Еще может быть кронштейн, который мы обычно закладываем в строительной части. В любом случае надо уточнить у технологов. |
Итут ещё, наверное, желательно двутавры колонн в местах крепления балок кронштейна усилить ребрышками. Или не обязательно?
И ещё одно, на схеме у вас поперечины на монтажной сварке. Это ошибка? У меняж опоры под новые трубы, а не сущ.
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке | Tyhig | Машиностроение | 21 | 14.03.2013 18:23 |
крутящий момент в ферме | diek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.08.2012 14:12 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |
Расчет анкера - как разложить момент на пару сил? | user277418 | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 11.03.2012 23:57 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
