Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Как настроить маркировку элементов?
Непрочитано 26.11.2018, 09:54
Сергей Е.
Добрый день!
Как настроить маркировку элементов для вида в стиле чертежей КМ? Например, маркируется "К1/1", а нужно для КМ - "К1", либо для КМД - "К1-1".
Как настроить маркировку баз колонн для вида схемы анкерных болтов? Например "Тип 1".
Как сделать маркировку отметки низа опорной плиты базы колонны.
Спасибо!
Непрочитано 22.12.2018, 22:52
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
да хоть бы и так, все-равно не работает окошко
метки сидят по центру элемента-хоть ты там 1, хоть 1000 выставляй... мне надо, шоб они сидели рядом/над с ним, иначе галиматья получается, а не оптимизация
Я ничего не писал ни про какие окошки. Достаточно в свойствах метки выбрать другое положение или поискать нужное из списка.
Я вообще это "окошко" первый раз в жизни вижу.
Последний раз редактировалось Yuzer, 22.12.2018 в 22:58.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 14:20
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Это ясно, я и использую пятый вариант сверху всегда, потому как остальные бестолковые.. Но когда его выставляешь-метка садится прямо на элемент, и никак её не заставить выдержать дистанцию
инженер гарин вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 14:34
Yuzer
Мозговой штурм
Я пятый вариант не использую. Только второй. У меня переключение идет между первым и вторым, чтобы метки настроить.
Пятый вариант отлично работает только на длинных элементам и с коротким содержимым. Если метке не будет хватать места - текла ее не распределит правильно.
Тут нужно либо масштаб увеличивать, либо играть высотой шрифта, либо делать метки в несколько рядов.
У нас всегда чертеж должен быть понятным, поэтом масштаб увеличиваем.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 14:46
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не важно, что вы используете и какой чертеж считаете для себя понятным. Ситуации и объекты не всегда поддаются такой прямолинейной логике. Вопрос в другом. Как распределение можно считать правильным, если метка садится посреди элемента. И почему не работает настройка положения метки в окошке, о котором вы не знали...
Непрочитано 23.12.2018, 14:50
Yuzer
Мозговой штурм
1. Проверяйте настройки меток для чертежа.
2. Проверяйте настройки меток для вида.
3. Проверяйте настройки самой метки.
Когда найдете свой косяк, отпишитесь, пожалуйста.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 15:06
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: ну вы бы еще посоветовали перезагрузить компьютер и стереть пыль с кулера
Непрочитано 23.12.2018, 15:10
Yuzer
Мозговой штурм
судя по количеству отписавшихся на вашу проблему, я не был бы столь самоуверенным.
Offtop: из написанного я делаю вывод, что либо мои рекомендации не нужны, либо они не воспринимаются всерьез, либо скил настолько большой, что их не нужно делать.
В текле всегда можно подправить все вручную, но где-то после 3-4 чертежа ручной переработки придет понимание первой строки моей подписи. Да - это хороший мотиватор.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.12.2018, 15:24
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Давайте без обид. Дело просто в том, что ваши рекомендации в три пункта очень общие в теме-иди туда, не знаю куда. По ряду причин я не считаю ваш способ использовать только первые две посадки метки рациональным, но не говорить же здесь обо всем. Вы вот относитесь к текле как к бабе с красивыми глазами, которая не поддается настройкам. А по мне так это набор команд, которые должны настраиваться. Вот опять же, только не надо меня сразу посылать идти работать в эдвансе, ровно такая же проблема там решается как раз настройкой зазора между меткой и элементом без всяких заморочек-хоть чрез метр сажай её-сказали-сидит
Непрочитано 23.12.2018, 15:45
#29
Yuzer
Мозговой штурм
Я в эти зазоры никогда в жизни не лез. Уверен, что из моих продвинутых знакомых туда тоже не лез никто.
А вот изменение положения метки путем выбора другого варианта и возврата в первоначальный - это да.
Видос запилить можете каким-то скриншотером, а то ощущение, что что-то не так?
Тут двояко. Мне там нечего настраивать, потому что я все делаю штатными средствами.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 10:13
1 | #30
sivlad
Конструктор
инженер гарин, а вы установили соответствующие параметры для Защиты в свойствах чертежа общего вида?
https://teklastructures.support.tekl...as_in_drawings
Также могу посоветовать посмотреть вот этот материал - https://teklastructures.support.tekl...acing_settings
sivlad вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 10:37
#31
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
тема, это я еще не пробовал
Непрочитано 15.11.2019, 07:52 Как создать метку пластины
#32
Sergey02
Как создать метку пластины: толщина/материал?
Sergey02 вне форума
Непрочитано 15.11.2019, 17:41
#33
sivlad
Конструктор
Сообщение от Sergey02 Посмотреть сообщение
Например, так:
Название: Толщина и материал пластины в двухэтажной марке.png
sivlad вне форума
Как настроить стиль текста в Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 14.05.2019 14:39
Tekla 2017 невозможно сохранить модель Olga_Fedo Tekla 3 07.02.2018 10:40
Как настроить материалы в Tekla 2017? ALEX-LCL Tekla 9 04.01.2018 01:45
Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017 alexNAP Advance Steel 5 03.12.2016 19:13
SW2012. Как в библиотеке элементов настроить отображение превьюшек? voverrr SolidWorks 6 22.05.2013 09:16
