14 ти этажное здание.как делать отделку,если еще ведется монтаж. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > 14 ти этажное здание.как делать отделку,если еще ведется монтаж.
Непрочитано 27.11.2018, 16:45
kapitank
День добрый,
ситуация:
Как вести работы при строительстве высоко- этажного дома,когда крыши нет,а хочется делать отделку.
тоесть монтаж с крышей занимает 10 месяцев, но остальные работы ждать не будут же,правда?
Так вот какие меры/ методы , можно предпринять для того,чтобы спокойной начать установку гипсо-картона,а также делать малярные работы на нижнихэатажах.
сколько этажей взять как буфер?
Подскажите пожалуйста,как старшие товарищи.
Непрочитано 05.12.2018, 03:31
Tyhig
Вот, кстати, ещё один прямой запрет.
РД 11-06-2007 п. 10.5
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППРк, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
При монтаже конструкций на одной захватке и выполнении общестроительных работ, связанных с пребыванием людей на нижележащих этажах, на другой захватке необходимо, чтобы общестроительные работы не велись в опасной зоне, связанной с перемещением грузов краном, установкой и временным закреплением конструкций.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.12.2018, 15:06
kapitank
Господа,ну кто-нибудь строил высотки,свыше 10 этажей?
kapitank вне форума
Как делать опорную подушку сборной ж.б. перемычки ? Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 28.12.2017 13:56
Возможен ли монтаж секции опор ВЛ с установленными на них траверсами? Ifclissium Технология и организация строительства 10 28.08.2017 10:41
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Монтаж монолитного здания блоками - правильно ли? alisa Технология и организация строительства 10 24.01.2011 12:57
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
