начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Сергей812, при создании нового чертежа на трёх разных компах с тремя разными автокадами (2015, 2016 и 2017) числовое значение передавалось во второй атрибут абсолютно нормально. Стоило поменять число на букву - появлялись решётки. Регенерация, обновление полей и атрибутов не помогало. А вот связал атрибуты по новой - и всё ок. (причём значения полей вставлялись те же, что и в первый раз - я их сохранил).
Попробовал: на всех компах в новых чертежах блок работает отлично. Ранее вставленные блоки работают нормально только при повторной вставке поля в атрибут (не через редактор блоков).
Похоже, почему то не происходит в старом варианте блока операция подстановки ссылки на реальную вставку атрибута вместо Object(?BlockRefId,1).%Имя тэга аттрибута%.
Изменение значения атрибута в динамическом блоке | mikmik | Динамические блоки | 12 | 19.05.2016 15:40 |
Как изменить ширину MText атрибута во вставленном блоке ? | Roman3R | AutoCAD | 7 | 23.09.2011 17:40 |
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
Изменение ширины текста многострочного атрибута | Алексий31 | AutoCAD | 4 | 21.07.2011 14:00 |
Многократное предстваление одного и того же атрибута в одном блоке. | Дерищев Максим | AutoCAD | 3 | 21.04.2010 02:05 |
