Сбор нагрузок на фундамент - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на фундамент
Непрочитано 01.12.2018, 18:01
Timofei154
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть пространственная и плоская опора (2 и 4 стойки) у меня есть нагрузка M, Q, N в каждой опоре, вопрос в том, как мне свести эти нагрузки в центр фундамента? Чтобы рассчитать фундамент.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 11:00
Timofei154
Знакомый.
То есть это ажт добавляется только для определения нагрузки в центре фундамента? В на расчет металлического каркаса никак не влияет? И в расчете мет. каркаса остаётся жесткое закрепление каждой стойки?
Timofei154 вне форума
Непрочитано 02.12.2018, 11:03
v.psk
Псков
Сообщение от Timofei154 Посмотреть сообщение
ну если стержень бесконечно малой длины и бесконечно жесткий, то различий между этим вариантом и связями в каждой опоре нет, не только по усилиям но и деформациям
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 11:16
Timofei154
Вообще у меня узел крепления к фундаменту жесткий. И когда я убираю из стоек связь и добавляю ажт с добавлением связи в центре, то у меня сразу резко не проходят стержни первые от ажт. Могу немного попозже скинуть скад файл чтоб показать это
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 12:08
Timofei154
Нет это не учебный пример. Взято про АЖТ из учебного примера.
вот с ажт и без него...и работают почему то они по-разному.
Тип файла: spr Без АЖТ.SPR (41.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: spr С АЖТ.SPR (41.9 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 02.12.2018, 12:12
v.psk
Псков
Timofei154, погуглите про АЖТ по форуму. Тип КЭ - 100.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 12:33
Timofei154
ну если я правильно понял то мы создаем твердое тело объединив узлы. И теперь они работают одинаково.
Непрочитано 02.12.2018, 12:44
v.psk
Псков
все так, только скорее не одинаково, а совместно.
Стержень помощнее сделайте... в разумных пределах, 1х1м..
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2018, 13:08
Timofei154
Одинаково работает, я имел ввиду АЖТ и когда каждая опора закреплена отдельно.
Большое спасибо за помощь.
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на фундамент дымовой трубы. Константин Тамбов Основания и фундаменты 22 24.11.2015 14:34
Сбор нагрузок на фундамент ВЛ 220 кВ Оля1980 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 25.06.2015 23:35
Сбор нагрузок на сваю с учетом сил отрицательного трения Александра-11 Основания и фундаменты 13 07.09.2012 11:51
