Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля
Непрочитано 13.01.2019, 07:41
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Здравствуйте уважаемые, прошу помощи в осмыслении расчета фланцевого соединения изгибаемых или растянуто-изгибаемых элементов открытого профиля. Пытался сначала с нуля без шаблона (нормкада) сделать шаблон в екселе, но по некоторым мелочам "непоняткам" для меня не смог осмыслить.
Так то узлы считаю в идея статике, но хочется аналитически, что бы всё было правильно. Но опыта мало в этом.
Есть конкретные вопросы, возможно в процессе появятся ещё.
Пожалуйста, поделитесь опытом коллеги...
1. Почему нормкад (по рекомендации ЦНИИППроектстальконструкция) не запросил Q=25,6 тонн. рис.1
у меня в узле опорный столик, на сдвиг считать как бы не надо, но всё же.
2. Если не затруднит, объясните пожалуйста развёрнуто и простыми словами для особо одарённых расстановку болтов по рис.2
3. По рис.2 выставляю wj шаг наружной стенки 70 мм, так как в растянутой зоне по нормкад болты не проходят, вот вопрос он раставляет wj шаг наружной стенки 70 мм снизу или сверху? Т.е. относительно болтов внутренней зоны нижнего или верхнего пояса?
4. При расчёте сварки рис.3 (из рекомендаций ЦНИИППроектстальконструкция) берётся вся сварка по периметру сечения, правильно ведь? А как же геометрические характеристики сечения для проверки сварки на момент М/W? Ну при продольном усилии может так и пойдёт.
Ну на данном этапе это пока все вопросы спасибо за внимание
ID:	209779  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209780  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	209785  Нажмите на изображение для увеличения
учиться и еще раз учиться!
Непрочитано 13.01.2019, 18:21
Sh_gvaz
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
нагрузка значительно изменилась, исчезла Q и N
Нагрузка? Это как так? Признак схемы не изменился? Узел в равновесии
Если не ошибаюсь , они сечение проверяют на максимальные пластический момент (МС расчет), который оно может выдержать . Пластического момента у нас нету , немного по другому ведется расчет по снипам .Чтоб прикинуть , максимальный пластический момент для балок двутаврого сечения , которые изгибаюстся в плоскости большего момента инерции = W*Ry*1.15 . Узел будет конечно же в равновесии Признак схемы изменится .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 18:26.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2019, 18:38
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Нагрузка? Это как так? Признак схемы не изменился? Узел в равновесии?
да это фишка в идее статике, проверка сечения на полное разрушение, оно убирает Q N и увеличивает почти в 2 раза момент
я обычно делаю иначе, просто к нагрузке добавляю 20% но на фланцах наверно так нельзя
случаи рассматриваются
да в нормкаде два случая, сжатие и растяжение с изгибом, я всегда делаю 2 РСН, на всяк случай )))
в нормкаде позиция 1 (см.рис)
Поперечку проверять через трение смысла не вижу. У вас есть опорный столик
понял, спасибо...
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
исеть от того , как конструктор решит обработать поверхности стягиваемых пластин
спасибо, в этом разобрался конечно же... сделал щётками, пескоструить не будут...
125*0,2=25т,
минимальна ню вроде 0,25 это без обработки поверхности? Но если ржавчины не будет то смело 0,35 да ?
подскажите ещё пожалуйста по 2 и 3 вопросы в начале страницы?
Снежный человек вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 18:50
1 | #23
Sh_gvaz
Не стоит благодарности
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
я так понимаю коэфициент ню принимаем по способу регулирования натяжения ботов? не совсем понял
коэффициент мю выбираем исходя из
Столик все же не убирайте , пусть будет на всякий случай . Обязательно учтите документ " Несущие и ограждающие конструкции "(4.6 Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением) . Фрикционные соединения самые надежные , если их верно изготавливают на монтаже и или заводе.
Вы правы в СНиПе и СП 0.25 , у европейцев 0.2 , но если кто-то капнет маслом будет 0.1 , а может меньше .
----- добавлено через ~3 ч. -----
Немного покопался Idea , есть срезные сдвиговые болтовые соединения соединения , а есть фрикционные сдвиговые - пользователь сам должен определить , что ему нужно ( En 1998-1-8 п.3.4.1 ) . В программе фрикционные соединения обозначены , как соединения трением . Комбинированные фрикционные соединения расчитываются по пункту еврокода En 1998-1-8 3.9.2 .
Если во фланцевом соединении есть или момент , или момент и растягивающая сила , или момент и сила сжатия , расчет сдвигающей силы по 3.9.2 зависит от того , уровновесит или нет сила стяжки болта растягивающиую силу , в том уровне , где она проходит .
2)Сила стяжки > силы растяжения ( (M/h +N) - сила растяжения ) .
1)Сила стяжки < силы растяжения расчет идет с учетом силы растяжения .
Так вот , одно и тоже фрикционное соединение посчитал в Роботе и в Idea .
Робот , взависимости от пунктов 2 или 1 выбирает метод расчета , а вот Idea - нет , она расчитывает только по пунку 1 .
Это может привести к небольшому запасу . Использую студенческую версию Idea , возможно в комерческой этого нету .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 13.01.2019 в 23:27.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 05:33
1 | #24
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Не могли бы вы подсказать , как вы передаете вертикальную реакцию на опорной столик в Idea Statica ?
вот тут на 58 минуте , ссылка: https://youtu.be/xgjIjorlTMA?t=3523
Непрочитано 14.01.2019, 06:45
slava_lex
Конструктор
Снежный человек, А у вас колонна на срез проходит? Больно уж она хило выглядит для восприятия поперечки от пары сил
slava_lex вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:05
Sh_gvaz
У ТСа , если я не ошибаюсь, колонна на срез должна проходить , там вроде усилие <100т .
Вроде есть еще проверка 2 , кроме картинки . Грубо говоря , площадь сечения двух ребер выдерживает 80т , к этой площади еще нужно часть стенки колонны добавить , хотя это выйдет в запас .
Название: Проверка колонны на срез.jpg
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.01.2019 в 09:18.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:46
slava_lex
Конструктор
Поперечная сила в колонне от рамности узла возникает не только в зоне ответных ребер
Тип файла: pdf Extract from 2.440-2.pdf (516.4 Кб, 67 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 10:47
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
в статическом расчёте при подборе проходит, а вот в узле нет, требуется усиление. Но я пока потренируюсь, а вообще надо менять сечение конечно
Непрочитано 14.01.2019, 10:55
1 | #29
Sh_gvaz
Конечно , вы правы , но если вы добавите ребро , то полагаю в работу вступит крестообразное сечение , которое будет или сжиматься или растягиваться , от поперечной силы .
Такая же проверка есть и в СНиПе , п.7.12
Так же формула для опредления Q вообще непонятная с пособия 2.440-2 . Скину картинку , чтоб яснее выразиться .
Если я не ошибаюсь , поперечная сила определяется строительной механикой . Пара сил на всех картинках одинакова , разные расстояние между колоннами . Пару сил если заменим моментом , все равно получим поперчные силы , которые нам и так выдают программы или строительная механика .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.01.2019 в 11:44.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2019, 11:20
#30
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
ну вот в статике всё проходит, осталось проверить в нормкаде... и сделать шаблон в екселе для осмысления так сказать...
Тип файла: rar Креп I45Б1 к I25К1_5.rar (50.6 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 14.01.2019, 11:41
#31
Sh_gvaz
Я думаю , у вас на картинке не совсем верный вывод написан .
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150352&page=2 , просмотите в сообщении 21 брошурка.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 11:44
#32
slava_lex
Конструктор
Речь о том что момент будучи разбитым на пару сил, создает в колонне весьма приличную поперечную силу неучтенную расчетной схемой. В ваших схемах с фермами данная поперечная сила учитывется схемой, но в случае с ригелем схема поймать поперечку не может.
Каждая схема имеет разные пары сил, что в общем то предсказуемо учитывая разное соотношение жесткостей
Непрочитано 14.01.2019, 11:46
#33
Sh_gvaz
Как раз так все и учитывает строительная механика (то что не находится в зоне ответных ребер ) , я поэтому создал картинку , ваша поперечка будет зависеть от горизонтальной реакции .
Реакция будет зависеть от жесткостей , схемы и приложения нагрузки . Я вначале , как глянул на ту брошурку (2.440-2 , тоже запутался )
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 11:54
| 2 #34
slava_lex
Конструктор
Как раз так все и учитывает строительная механика , я поэтому создал картинку , ваша поперечка будет зависеть от горизонтальной реакции .
Ферма дает момент защемления через пару сил, которая в расчетной схеме приводит к учету поперечки от защемления
В случае с ригелем в схеме появится только изгибающий момент неразложенный на пару сил и не создающий дополнительную поперечную силу в колонне
Непрочитано 14.01.2019, 11:56
1 | 1 #35
Sh_gvaz
В случае с ригелем
Будет так
Что по сути , полагаю будет верно
----- добавлено через ~5 ч. -----
Снежный человек , а ваша колонна не выдерживает момента 30т*м . M/W= 400MPa , 30К2 надо вроде , как минимум .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 14.01.2019 в 16:45.
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 08:04
#36
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
да вы правы
подскажите пожалуйста как в расчёте по рекомендациям учесть верхние дополнительные болты? (см рис.)
Последний раз редактировалось Снежный человек, 15.01.2019 в 10:59.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 08:08
#37
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
в каком порядке расстановка болтов по wj
снизу, сверху... как сделать только один доп ряд снизу и сверху?
Непрочитано 15.01.2019, 09:21
#38
Sh_gvaz
Снежный человек , не могли бы вы сказать от каких усилий у вас получилась трапециобразная эпюра напряжений на новой миниатюрке , если я не ошибаюсь , от усилий , которые выложены в расчетном файле Idea сообщения 2 , эпюра будет немного другая .
Sh_gvaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 11:00
#39
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
она по умолчанию в пояснительной записке нормкад такая... эпюру по расчёту нормкад не рисует. Хочу это реализовать в екселе
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 15:48
#40
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
сам задаю вопросы и сам ищу на них ответы )))
для тех кто идёт ищет как и я; очень хорошая книга https://dwg.ru/dnl/5046 фланцы с 98 стр
и хороший обзор (вложение)
прокладки во фланцах могут быть только на срез или на трение тоже? (см вложение)
Тип файла: djvu Холопов_Обзор методов расчета фланцевых соединений - копия.djvu (1.76 Мб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Снежный человек, 15.01.2019 в 15:55. Причина: вопрос
Помогите в поиске СТО 02494733 5.4-03-2007 Расчет тепловой схемы котельных? Artyom_tlt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2021 12:42
Помогите определить правильно ли выполнен расчет zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.05.2017 16:51
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Помогите подобрать швеллер и соединения для испытательной рамы Zod Металлические конструкции 10 26.07.2013 10:24
каркас на дом с профиля Помогите! VZOR Конструкции зданий и сооружений 2 18.05.2008 00:51
