Неправильные размеры листа при печати в А0 (AutoCAD2012) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильные размеры листа при печати в А0 (AutoCAD2012)
Старый 14.02.2019, 16:28
halkman
здравствуйте, проблема была уже давно и надоела. суть такова что имеется HP Designjet 510 42in плоттер , подключен как принт сервер. печать в форматах до А0 идет без проблем, т.е. можно задавать в доп свойствах размер листа, выделять в рамку область печати и все ок. но как только берем размер oversize iso A0 , то размер листа становиться как у А4 (21*29) и даже если выставляешь размер листа , то это никак не влияет. иногда спасает перезагрузка , но не всегда.
Непрочитано 06.05.2019, 13:32
Сообщение от halkman Посмотреть сообщение
неполучается, не дает редактировать
Следует *.pc3 принтер создать
_plottermanager
Непрочитано 06.05.2019, 15:20
doctorraz
электрик
Волгоград
Еще раз ДВС, вот залил видео как и что http://wdfiles.ru/if69
еще раз...
пуск-устройства и принтеры
там выбираем нужный принтер-настройка печати.
настраиваем нужные форматы
в АК в печати выбираем этот принтер ЖЕЛЕЗНЫЙ, а не тот который *.pc3
находим там нужные форматы, настраиваем им поля и сохраняем настройки не как Временный файл для текущего чертежа, а сохранить изменения в следующем файле.
для последующей печати выбираем настроенный принтер.. имяпринтера.pc3
пользуемся.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки dorogi-dorogi AutoCAD 8 16.12.2016 09:20
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) nem AutoCAD 10 25.11.2011 14:16
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
