нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Сейчас у меня на работе для заливки масла в датчики давлении используют настоящий вакуум насос, да ещё и масло подогревают, чтобы от растворённых газов избавиться; и процесс этот ой как не быстрый. Так что проще бутылку перевернуть рукой (в перчатке) или с помощью какого нибудь приспособления. Последний раз редактировалось Liukk, 02.03.2019 в 09:52. |
Впрочем, это не окончательное решение, конкретную конструкцию я ещё не придумал. Цитата:
Тут ещё советовали перчатки, мы пробовали, но часто рассол попадает внутрь, кроме того, их приходится снимать, чтобы подключить трубку подачи газа (чтобы не запачкать её рассолом). В общем, морока это оказалась. Хочется что-то из серии: вставил бутылку в агрегат, нажал на рычаг/грушу/потянул верёвку, произошло заполнение рассолом, потом отбор туда газа, закрутка крышки, и остаётся только вынуть бутылку ![]() Вот сейчас и думать над вариантами, как их скомпоновать в техрешение. |
Как уже сказали - перчатка проще всего
Загнутый электрод - уже сложнее: 30 градусов к горизонту горлом вверх - затопили и выпустили воздух, после повернули горлом вниз и донышко над поверхностью. Вариант навороченый: трубка до верха бутылки, рассол под давлением. Одеваем бутылку, даем даление - сначала воздух просто вытеснится, а потом в виде пузырей в жидкости выйдет. вопрос лишь в далении/скорости/расходе жидкости. Преимущество - снаружи бутылка будет сухая и чистая (горлышко в уплотнитель-манжетку совать). Обратная механика тоже будет работать, но вакуумировать с вариантом качать то жидкость, то воздух... И качать быстро, чтоб поток жидкости втянул пузырь... Ещё вариант: пробка, шланг, воронка. Пробка в бутылку, раствор в воронку. Бутылка заполнилась - переворачиваем - воздуха нет, в воронке все еще раствор. Опускаем на гидрозатвор (ака блюдечко?) выдергиваем пробку - ни капли воздуха. |
Перчатка проще и надёжнее. |
![]() А про воздух я писал: если он смешается с газом, хроматограф покажет наличие воздуха, а это не есть хорошо (передавать такие результаты заказчику). |
Но я так и не понял, почему нельзя наливать сверху? Манжета уплотнительная по горлышку, сверху по типу ванночки (с дыркой для манжеты) - льем, уровень закрывает и горлышко, заворачиваем пробку (э... а надо пробку было?) сдергиваем ванночку - все что оставалось сливается вниз, в ведро откуда и наливали... Выходит только пробку как-то держать надо. Наливать можно тем же насосом от стеклоомывателя. |
А Вы замените атмосферный воздух на инертный или любой другой газ (короче замените атмосферу) и будете всегда знать в какую сторону ваш хроматограф фонит.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А вам точно бутылку наполнять надо? Может пойдет стеклянная трубка которую с двух сторон будут закрывать резиновыми пробками в емкости с рассолом? Какой объем жидкости надо набрать для исследований? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Еще раз говорю сделайте кран у днища и хобот - будет что-то как у строителей при заливке свай: вертикальный подъем трубы. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А ваш воздух который изначально есть в бутылке не будет фонить? или только тот который попадет туда после заполнения? |
Сдается мне, что для экономии используются пивные бутылки, посему никаких разговоров о "кране у дна" идти не может.
С учётом вышеизложеного (и ведра в качестве оборудования), какая нафиг инертная атмосфера? Она же дорогая. Весь прикол наполнить бутылку так, чтоб воздуха не осталось. Ладно, двигаем дальше. Почему бы бутылку не топить горлышком вверх? Сделать захват под горлышко и тупо её туда макать - пусть булькает но заполнится стопроцентно. А при извлечении полосочку пленки класть на горло - пузыря точно не выходит. После можно и пробку и просто перевернуть куда на гидрозатвор и выдернуть пленку |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Гугл на запрос взятие проб жидкости в бутыль дает 130 тыс. ссылок. В том числе на различные методики и на конструкции для взятия проб. И на пробоотборники для жидкостей разного назначения. Это наверное полезней практически, чем наши совместные фантазии. |
Всё зависит от химсостава рассола.
Чтобы что то купить - надо что то продать. А если по русский - нужно чтобы перед окунанием бутылка была не пустая. 1. Заполнить бутылку жидкостью с плотностью бОльшей чем рассол (допустим - ртуть). 2. Перевернутой опускаем в вердо 3. Открываем пробку. 4. Ртуть вытекает вниз, на её место втекает рассол. 5. Полностью происходит замена одной жидкости другой. 6. Закрваем крышечку. 7. Весь процесс без взаимодействием с атмосферой. 8. Автор темы вписывает меня в соавторы патента, рубим бабло 50/50, и если дадут нобелевку - тоже. Ура !!! |
Я видел этот ролик, только так и не понял, что он туда заливает перед микроволновкой?
![]() Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо, посмотрю. ----- добавлено через ~30 мин. ----- Цитата:
С пленкой (срейч потолще - положили и вокруг горла обмяли) и горлом вверх много проще, там даже руками касаться не надо
![]() Пара инструментов: вилка державка для бутылки и стаканчик-формочка для пленки. Пробка может идти лесом - просто пробиваете пленку штуцером и пузыри образца идут внутрь. Собственно история: мы были много моложе и водка была устроена несколько иначе... Короче, просыпаемся на утро, выпить нечего - все бутылки открыты. Присмотрелись, ан нет! четыре бутылки лежат без пробок на боку, но пленочка что в крышках водилась держит жидкость в таре намертво. |
Offtop: Берете
откупориваете, вращательным движением создаете в бутылке вихрь, переворачиваете вверх дном, совместив горло бутылки с ротовым отверстием. используете утром |
Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз | -=Andrew=- | Основания и фундаменты | 24 | 22.05.2019 15:18 |
Как создать сборку в сборе при проектировании сверху вниз SW2016 | alexNAP | SolidWorks | 3 | 10.10.2018 23:37 |
Как заполнить жидкостью объём? | TkC.MeRueM | ANSYS | 6 | 12.01.2016 08:57 |
Скоростная роботизированная сварка MIG сверху вниз | Pavel Samofalov | Машиностроение | 15 | 20.07.2015 17:11 |
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? | Mikhail | Отопление | 2 | 14.06.2012 14:54 |
