В оригинале 0,37 квт. Крутит через цилиндро-червячный с отношением 300 и кпд 0,5. Режим работы - постоянные пуски (до 20 в минуту), тк управление через датчик, считывающий количество заготовок. Что за собой тянет частотник (они его втулили для плавного пуска, если читать мануал). Вообщем несуразица еще та.
подниму тему, никак не разберусь как подобрать Реечный гидроцилиндр.
на горизонтальной оси висит диск масса 1тонна выходной крутящий момент привода известен, но как будто не хватает еще данных чтобы расчитать и определится с правильным выбором модели? ![]() http://www.seall.cz/uploads/files/ky..._Actuators.pdf |
Украина (после Урала и Алтая)
Из картинки не совсем понятно. Если на горизонтальной оси висит груз, то в корпусе должны быть две вертикальные силы, уравновешивающие момент от груза. Эти силы через трение о корпус дадут горизонтальные составляющие, которые нужно преодолеть.
картинка изображает реечный гидроцилиндр который будет служить в качестве привода, который присоединяется к к валу на двух опрах, на валу в центре закреплён диск массой 1тонна. изображение вала с диском не показано. по ссылке на странице 4 указаны для разных моделей выходной крутящий момент
не соображу как расчитать и подобрать правильную модель а момент инерции закрепленного на валу тела не требуется учитывать, диск взят условно для простоты понимания? Последний раз редактировалось ak762, 26.11.2020 в 19:45. |
Английским не владею. Где вал, опоры, место крепления диска, крутящий момент?.. Кто кого тянет? Гидравлика или шестерёнка? Схемку б или расписать всё это по позициям из #23.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Это уже вопрос о мощности.
Видимо, надо определить, хватит ли силы от этого момента. Если сила на шестерне, то надо знать делительный диаметр шестерни.
вот этого я как раз и не нахожу в спецификации, или не понимаю и не умею пересчитывать
в приложенной странице в верхней таблице задана зависимость поворота от объема, т.е. если для модели HTR.9 поворот на 180 градусов использует 19 cm3 как это в скорость или время перевести? |
Это находится не в спецификации на гидропривод. Это то, что вам нужно (в ТЗ).
А также нужно знать характеристики вашей гидростанции. Секундный расход масла гидростанции должен быть больше, чем секундный расход через гидроцилиндр при требуемом ускорении |
если этот примитив может добавить что-то
----- добавлено через ~3 мин. ----- время не оговорено, для примера возьмем 5 минут, как дальше пересчитать хватит ли силы от момента для поворота? |
Это нужно для определения расхода масла см3/сек через гидроцилиндр. Расход - скорость потока (скорость поршня) через площадь сечения (площадь поршня гидроцилиндра). Скорость гидроцилиндра определяется производительностью гидростанции и сопротивлением того, что двигает гидроцилиндр. |
то скорость потока: 19000*4/(пи*22.2)=1089,7мм/? обобщая вышеприведенное, определить модель которая провернет вал с закрепленной нагрузкой 1тонна с известным крутящим моментом и условно заданным временем на перемещение в 180 градусов, то все равно данных в приведенной спецификации не достаточно я правильно понимаю? т.к. нужно знать характеристики гидростанции Последний раз редактировалось ak762, 26.11.2020 в 22:56. |
Я бы сначало проверил бы редуктор на консольную нагрузку, что-то мне подсказывает засаду. Сам по себе расчет не сложный, нужно считать крутящий момент от трения в подшипниках,поищите кантователи.
Ну и от возможного эксентриситета груза. |
Я ж и представлял, что диск висит на каких-то верёвочках на показанном реечном гидроцилиндре!
![]() ![]() Так г/ц вроде должен крепиться, там и отверстия есть.
А чего проверять, вроде бы написано что груз на своих опорах крутится. Трение на подшипниках невеликое, а вот ускорение... эта фиговина ведь в крайней точке и привод может со станины сорвать, если не ограничить нормально.
А по расходу гидростанции... Гидроаккумуляторы сей вопрос неплохо сглаживают - привод едино не всё время работает, станция успевает накачать. Короче, нужно в первую очередь время за которую груз повернётся и характеристика груза - может он в виде тяжелого вала, а может огромный диск - большая разница |
Вам нужно переместить (повернуть) тело большой массы (с большим моментом инерции) Диаграмма движения будет иметь 3 участка - разгон, равномерное движение и торможение (равномерного движения может и не оказаться). И ускорение (неважно линейное или угловое) будет зависеть от инерционности вашего диска и сил сопротивления (трения). У диска масса может сосредоточена ближе к центру - один момент инерции, может быть равномерно распределена (другой), а может быть маховик (супермаховик) когда практически вся масса распределена по наружной поверхности (наибольший). И вот разгон и ТОРМОЖНИЕ этой массы и должен выполнить гидропривод. И простой гидросхемой, типа включение/выключение, вы нормальной работы установки не получите. Торможение большой массы, вращающейся с достаточно большой угловой скоростью, может оказаться серьёзной проблемой, вплоть до того, что установка разрушится. В гидросхему нужно включить несколько гидрораспределителей, которые бы в нужный момент осуществляли бы переключение потоков жидкостей с одной полости гидроцилиндра на другую, а также дросселей для демпфирования и регулирования скоростей движения (торможения). Гидроаккумулятор также может выступать в качестве демпфера. А гидроцилиндр можно будет переключить в режим насоса (большинство гидроприводов обратимы) Так что ищите или рассчитывайте момент инерции вашего диска массой в 1 т. |
За то груз висит на оси, и в подшипниках есть грузоподъемность.
Трение в подшипниках это одна из составляющих расчета, и на тонну оно уже ощутимое. (Знаю, случалось делать пару кантователей) В моей практике большую нагрузку выдавал момент от эксцентричного расположения Ц.Т., а ускорение... ты ведь не знаешь конечной скорости вращения, поэтому судить о ее величине бессмысленно. |
Помогите подобрать двигатель для ножничного подьемника | eaf16 | Машиностроение | 8 | 10.12.2018 08:52 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Как подобрать дождеприемники | ABDUL | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 10.04.2013 09:43 |
Расчитать и подобрать понижающий редуктор | OlegDamirovich | Машиностроение | 23 | 22.11.2012 13:51 |
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор | Rost | Машиностроение | 62 | 12.04.2012 12:20 |
