Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите разобраться с различным отображением/печатью линий у меня и у заказчика
Непрочитано 25.03.2019, 20:40
Алексей Журавлёв
Суть проблемы: заказчик присылает файлы в двг на перевод текста, я делаю перевод, выгружаю их в пдф. Потом выясняется, что у меня и заказчика по-разному отображаются/печатаются линии. Заказчик требует переделывать файлы так, чтобы линии были, как у него, но я даже не представляю, за что хвататься.
У меня стоит Автокад 2018 (общий), у заказчика 2016 (механический). Насколько мне известно, изначально чертежи изначально делались в Еплане, затем конвертились в двг.
Мною проделаны следующие манипуляции:
а) перебрал всевозможные стили печати, в том числе вытребовал у заказчика какую-то его собственную таблицу стилей печати - безрезультатно;
б) поставил автокад 2019 электрический и механический - безрезультатно;
в) пробовал искать решение в интернетах самостоятельно, но ничего подходящего не нашёл;
г) в ходе поисков вычитал, что, для того, чтобы подобной проблемы не возникало, отправляющей стороне необходимо поотключать всякую прокси-графику и что-то там ещё, но это в моём случае не вариант - заказчик иностранный и к нему самому чертежи приходят через такие же иностранные третьи руки. Добиться от него каких-либо подобных действий не представляется возможным.
Заказчик предлагает мне менять линии по команде _ltscale для каждой линии в каждом чертеже, а их - сотни.
В приложении исходный файл и принтскрины отображения линий у меня и у заказчика.
Может, есть какой-нибудь lisp или ещё какое-нибудь решение данной проблемы? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Алексей Журавлёв, 26.03.2019 в 13:44. Причина: добавление файлов
Непрочитано 27.03.2019, 11:00
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Алексей Журавлёв Посмотреть сообщение
предложил линии копировать из его пдф
однако
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 11:09
Алексей Журавлёв
без тела нет дела
Вот оно.
DWG 2010
040-3300-PPP-PSC-000-SC4-00018-02_Y01.dwg (173.2 Кб, 19 просмотров)
Алексей Журавлёв вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 11:16
мда.
Non Autodesk DWG.
Непрочитано 27.03.2019, 11:44
valerik88
Заказчик печатал из модели, вы из листов?
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 11:46
Алексей Журавлёв
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Нет, оба из модели. Настройки печати одинаковые.
Непрочитано 27.03.2019, 12:24
doctorraz
электрик
Волгоград
Вот оно.
пробуй LTSCALE 0,3
если заказчика устроит,
пока больше мыслей нет
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 12:59
Алексей Журавлёв
пробуй LTSCALE 0,3
Так и сделал. Заработало!!! Огромное спасибо!
Заодно и бат-файлик подкорректировал.
А можно заодно и ещё пару вопросов по этим же кривым чертежам задать?
Непрочитано 27.03.2019, 13:35
doctorraz
электрик
Волгоград
задавать вопросы всегда можно, но это не значит, что на них будут ответы
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.03.2019, 13:52
#29
Admin
Administrator
3.9. Не злоупотребляйте оффтопом - размещением сообщений прямо не относящихся к теме обсуждения.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 14:07
#30
Алексей Журавлёв
Понял. Задам в другой теме. Спасибо.
Непрочитано 27.03.2019, 14:17
#31
Bull
пробуй LTSCALE 0,3
а 0,254 случаем не лучше? Наводит на размышления
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 14:36
#32
engngr
сети
Московия*
Отличная догадка.
В легенде IRIG-B COAX CABLE, SINGLEMODE F.O. у зака начинается и заканчивается короткими штрихами, как и вся линия, у ТС и у меня - концы длиннее, чем штрихи в середине.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2019, 14:40
#33
Алексей Журавлёв
А чем оно может быть лучше?
#34
doctorraz
электрик
Волгоград
размышлял и пробовал, но миллиметры/дюймы это настройка чертежа, а не када... или нет?
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.03.2019, 15:50
#35
Bull
да просто предположил. Раз 0,3 получилось лучше, чем 0,5...
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 15:56
#36
doctorraz
электрик
Волгоград
дык правильно ты предположил... коль печать в дюймах настроена))
но млин не соображу, как это знание применить
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.03.2019, 16:24
#37
VitalyAF
... это единицы измерения, т.е. то, что было принято за ед. измерения acad.
Отсюда и масштаб, в т.ч. и линий.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 17:25
#38
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
дык например 100 единиц дюймов или 100 мм, линия например штрихпунктирная выглядеть одинаково будет... или нет?... 100 жэж
Мастерская СПДС
Непрочитано 27.03.2019, 18:49
#39
VitalyAF
Сначала, я взглянул бы на исходный (нетронутый) файл, что автор темы получил от заказчика.
Открыл бы его в инчовом профиле, посмотрел настройки, ltscale, например, потом уже делал бы выводы.
Ибо не факт что, ед. изм. - дюймы, а не десятые дюйма или что-то в этом роде.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 18:58
#40
doctorraz
электрик
Волгоград
дык выше я и уточнял.. единицы это свойство файла или настроек АК, и как оные могут повлиять..
линия не текст, она внутри чертежа... от юзера не подгружается..
что может влиять на такое поведение?
Мастерская СПДС
на сколько сильная слышимость через жб перекрытие 200мм? bart177 Прочее. Архитектура и строительство 21 14.03.2016 14:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с допусками на изготовление сварных конструкций Black Daimond Машиностроение 48 16.03.2015 14:43
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
