Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты.
Непрочитано 28.03.2019, 10:38
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В отчете НИИЖБ по продавливанию приведены несколько случаев расчета плит, расположенных около стен на продавливание.
1. Верно ли предположение: точка приложения продавливающей силы F и центр тяжести расчетного контура условно приняты совпадающими (изображение 1, 2)?
Так же в данном отчете не хватает еще одного варианта расположения стены относительно края плиты - стена ВДОЛЬ края плиты (изображение 3). И если геометрические характеристики расчетного контура в данном случае найти не проблема, то предположение, высказанное выше относительно точки приложения силы F и ц.т. расчетного контура представляется не таким очевидным.
2. Как найти эксцентриситеты, помеченные знаками вопроса на 3 изображении?
ID:	212366  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212367  Нажмите на изображение для увеличения
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Непрочитано 17.02.2022, 17:15
eilukha
Я не уверен ни в чем, если материал жб.
- признание болезни - начало выздоровления.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 17:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Остроумно прямо.
Ты давай мне посчитай угол на "неожиданно-хрупкое" продавливание - в соседней ветке исходные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 17:31
eilukha
Нечего там считать, СП 63 кривой. На проектантов всё повесили и довольны.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 17:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нечего там считать, СП 63 кривой. ...
Э-у...
Периметр ~1 м. ho=218 мм. В25. что совсем не посчитать? У меня пальцы устали просто.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 21:21
1 | 1 #25
Старый Дилетант
Дилетант
- шарнир в монолите? Рудероид в стык положить?
Гениально. Неожиданно. А можно на перекрытии так же?
Просто не загибать арматуру колонны в плиту и арматуру плиты в колонну.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 21:54
An2
инженер
Увеличение поворота плиты на опоре приведёт к снижению прочности на продавливание. Это объясняется снижением площади опирания плиты на колонну
An2 вне форума
Непрочитано 17.02.2022, 22:16
mainevent100
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
площадь меняется, а контур продавливания не очень )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 00:14
An2
инженер
Ещё как очень... Если за опорную площадку принимать сжатую зону колонны... А расчётный контур редуцированным... По линии нейтральной оси сечения колонны
An2 вне форума
Непрочитано 18.02.2022, 10:54
#29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если бы да кабы.....
В нормах данный случай (расчет площади опирания) не оговорен. Единственное что лет 10-12 назад мне приходило в голову это раскрытие трещины. Опять же бетон имеет прочность на растяжение. Было дело когда строители "забыли" под 9 метровым пролетом покрытия балки выполнить (чертеж балок один, там две отметки стояло, а перекрытия два чертежа - вот незадача). Покрытие прогнулось и трещин в стыке колонна-плита не было. Трещины открылись сверху по контуру колонны.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 23:14
#30
mainevent100
Вот именно. От An постоянно слышна критика существующих норм в плане надёжности, причём в такой неконкретной умозрительной части, но якобы основанной на исследованиях и испытаниях. Часто натыкаюсь на такие «исследования», особенно численные - разоблачаем пенсионеров-нормотворцев ансисами )) Вот каким образом должна определяться точно опорная площадка на колонне? Это какая-то теория на коленке чистой воды
Непрочитано 22.02.2022, 13:44
#31
Tyhig
От него хоть что-то слышно. Остальные как сдохли. Вы не находите странным критиковать его критику в таком случае ?
Можно простить профессоров-основателей которым по 70 лет, им интернет никаким боком не нужен. Но их ученикам по 50-60 лет. С них спрос. Где они ?
Или их нет или им пофиг. Мертворождённые.
И основателям тоже пофиг. Я писал письмо Знаменскому по сваям и понял что им хоть испишись. Это другой мир, который не понимает, что существует за счёт строительства и инженеров. Про покрытие потребностей и речи нет. Так. Академический интерес. Хочу то изучаю, хочу сё, главное с плебеями не общаться. А то мало ли за академический интерес академический нос и задницу того.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.02.2022, 18:32
#32
mainevent100
не нахожу ничего странного. Есть куча тем, которые нормами слабо затронуты или вообще не затронуты, изучай, исследуй, делись своими открытиями с юзерами двг.ру ))
а зайти сюда и между делом кинуть фразу "вы проектируете по нормам? ха-ха, дурачье, я тут изучил вопрос, нормы устарели, на самом деле тыщи ваших зданий должны вот-вот упасть, потому что нормы дают результат не в запас. А как правильно - с этим я еще не разобрался, но нормы точно не правильно, 100%" - так местные тролли общаются.
Непрочитано 22.02.2022, 21:15
#33
Tyhig
То есть правильно будет, если он не будет делиться с инженерами промежуточными результатами исследований и их направлением ?
А должен всё сделать аки боже сразу, и точно, и выдать необсуждаемый результат. И чтобы потом не было портянки срачей по новым формулам. Ну правильно, учёный. Не лаптями же щи хлебает, пускай отдувается.
А если он и сам не знает как лучше ? И ему тоже интересно обсудить, найти мысли, мнения, критику ? А если он даже инженерных потребностей не знает какие ещё случаи для расчёта нужны ? Например, колонна с сечением звездой или кольцом. Крестом. Т, L. А если перекрытие ступенчатое, то как быть ? А конструктивные требования к капителям нужны или нет ? Как их армировать ? Надо это исследовать ? А надо ? А кому это здесь надо ?
А без диалога норм не будет. Будет что есть.
Он хотя бы общается с авторами этого продавливания. Хоть какая связь с производством.
Tyhig на форуме
Непрочитано 22.02.2022, 22:34
2 | #34
An2
инженер
По поводу численных исследований.. Всё правильно... Я думаю за ними будущее! ) но при любом удобном случае мы стараемся испытывать.
В прошлом году в ниижб проводили испытания плит на продавливание при опирании на торец пилона. Результаты испытаний скоро выйдут... Исследовалась прочность плиты при изменении момента в плоскости пилона... Ранее была предложена модель сопротивления плит продавливанию при совместном действии сосредоточенной силы и момента, основанная на редукции расчётного сечения и размере опорной площадке... Было проведено сравнение точности модели с опытными данными... Одновременно профессором Muttoni и его учениками была предложена модель полей касательных напряжений.. Которая легла в основу ModelCode 2010.
An2 вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 05:34
#35
Ansair
А поконкретнее когда? где? выйдут. Можно где-нибудь ознакомиться?
Ansair вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 10:36
#36
An2
инженер
Пока нет информации в каком журнале... Позже напишу.
Статью Муттони можете погуглить в открытом доступе
Punching of flat slabs supported on rectangular columns
An2 вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 10:57
#37
mainevent100
An2, как считаете, объективно, в ближайшие 3-5 лет нормы на продавливание плоских плит могут быть пересмотрены?
Непрочитано 23.02.2022, 11:29
#38
tigra-18
Вопрос для самообразования - продавливание плиты частями стен - углы, торцы и другие ее части, это реальное явление или просто наукообразное словоблудие для попила денег на написание норм?
Offtop: В СП вроде прописано что на продавливание считаются плиты под точечными нагрузками, а ,имхо, классическая стена как-то не очень похожа на точечную нагрузку.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 11:39
#39
An2
инженер
mainevent100 с нормами всё очень не просто, но в настоящее время мы готовим СТО ниижб по расчёту на продавливание, где постараемся изложить имеющиеся результаты Нир /НИОКР за последние 5 лет.
tigra-18 существует.. Чуть позже прикреплю фото разрушения образцов при продавливании у торца, в ходе выполнения ниокр 2021г
An2 вне форума
Непрочитано 23.02.2022, 11:53
#40
mainevent100
Это значительно более существенный документ, чем статья физического лица в журнале с частным мнением. Будем ждать с нетерпением. Спасибо.
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Лира-Сапр 2015. Расчет плиты на продавливание. retal Лира / Лира-САПР 13 15.12.2017 14:37
Расчет стены приямка как плиты Sanyaf Лира / Лира-САПР 4 16.09.2012 14:54
