Балка на шарнирах - поддон, консольная для уголка. Что-то не правильно?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Балка на шарнирах - поддон, консольная - уголок. Что-то не правильно? ----- добавлено через ~9 мин. ----- сварка - это жесткий узел. Но верх стойки будет смещаться под нагрузкой. Это как на схеме изобразить? ----- добавлено через ~12 мин. ----- "Пространственная." Можно заменить расчетами двух рам (по длинной и короткой сторонам)? |
Offtop: это я описал свою расчётную схему стойки. Возможно и вашу. Мю зависит от поворота опоры и верха. СП 16 2017 года Таблица 30 (10.3 Расчётные длины колонн (стоек)).
Помогаю потому что тут всё просто. Вообще это должны делать специалисты, конечно. Которые в курсе про устойчивость стоек, фи, мю и прочие дела. Вообще форумчане правы. 3 тонны могут тоже упасть на человека. И даже с моими подсказками, это ещё надо нарисовать правильно. А для этого надо знать сопромат, СП 16, и т.д. и т.п. Опасное дело для неофита. Требуйте на работе сторонней проверки проектироващиками КМ с подписью проверил. мю=1 это если крестовые связи не дают смещаться верху колонн, но и низ и верх могут поворачиваться сечением под нагрузкой. Иначе надо иначе проектировать. У вас, кстати, спереди будет дырка без связей. И тогда уже нюансы. Может быть лучше сделать мю=2...6 и заделку в надёжный пол. Сечение резко увеличится и уголок уже не прокатит. Будет речь о профильной квадратной трубе 120...160х4 мм или больше. А вообще нет. Сложная штука этот стеллаж. Не делайте его сами в одно лицо, требуйте помощи. Там ещё может быть АПТ надо делать. Извините, что вмешался. И, кстати, да. Это тоже надо или не надо конструктивно реализовывать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.04.2019 в 21:39. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
сойдёт
как минимум нужно 4 расчёта: - один для того, чтобы уголок не разогнулся в лист; - другой чтоб не согнулся в кочергу; - третий чтобы его горизонтальную часть не оторвало от вертикальной в районе крепления (сварки?) - четвёртый, чтобы его не оторвало от стойки целиком. И это всё с учётом динамики, усталости, хрупкого разрушения и долговечности |
По фиг из какой. На бок упадет. Влево или вправо. Если для Вас не очевидны такие вещи, бросьте заниматься проектированием вообще.
Что много? У вас поддон приварен к стеллажу? Тогда он является частью стеллажа. 80х40х3 - вообще на пределе. На деле возьмут 80х40х2 и согнется всё. Хотя нет, раньше рухнет. |
Представленный стеллаж напоминает глубинный тип стеллажей.
1) Балку полки лучше располагать полкой вверх. Для изгибаемых элементов важно наличие металла в сжатой зоне 2) Чтобы уменьшить сечение элементов стоек -необходимо установить вертикальные связи жесткости не менее, чем в трех плоскостях ( по боковым стенкам и на задней плоскости) 3) Роль горизонтального диска будут выполнять горизонтальные связи по верху и пол. Если стеллаж не будет закреплен к полу необходимо поставить горизонтальные связи и в уровне самой нижней полки . 4) Сечение полки балки уголок 100х6,5 за глаза( при равномерно распределенных 3 тоннах) Если учитывать что он работает по шарнирной схеме. Если учесть что он приварен к стойке и передает в опорном узле момент, тогда сечение может быть меньше, зависит от величины упругого защемления в стойке. 5) Сечение стойки по расчету на устойчивость ( по ГОСТ 120, если сильно захотеть возможно по 180-60alfa - нагрузка не большая). Предварительно проходит тот же уголок что и на полку. При расчете стойки необходимо учитывать что средние полочные балка стеллажа будет препятствовать изгибу стоек в х направлении. 6) элементы жесткости по гибкости |
з.ы. Паскали эти, и кто их придумал? Немцы, наверное. Вечно выдумают, а русский человек потом мучайся. |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Это ж был сарказм. А так полностью поддерживаю, я за килограммы. Как-то они более наглядны.
Допустимая нагрузка полок стеллажа | 12rus12 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 01.07.2016 16:12 |
Ферма-растянута стойка? | AEugen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.05.2012 13:55 |
применимость керамзитового песка в чердачном утеплении, его нормальная влажность? | golmen | Обследование зданий и сооружений | 4 | 25.03.2011 13:47 |
Сварная стойка | maximumm | Металлические конструкции | 4 | 19.01.2011 18:03 |
Центрально сжатая стойка и фундамент под резервуар | Adun | Основания и фундаменты | 6 | 17.01.2010 17:30 |
