Как задать в чертеже требование пересечения осей отверстий и плоскости в одной точке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как задать в чертеже требование пересечения осей отверстий и плоскости в одной точке?
Непрочитано 15.04.2019, 10:38
Lib_12
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с обозначением допуска в чертеже
Оси отверстий Б и В должны не только пересекаться в одной точке (допуск на пересечение осей - полдела, это не проблема),
но и сама точка пересечения осей отверстий Б и В должна лежать в плоскости А.
Плоскость А - это срез под углом 45 градусов, к нему прикладывается зеркало.
Как можно задать допуск на смещение точки пересечения осей относительно плоскости А?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Наверное, только текстом?
Непрочитано 16.04.2019, 12:54
Сообщение от Lib_12 Посмотреть сообщение
Юстировка отнимает много времени. Юстировать можно наклонами зеркала и смещением ещё одного узла. Лучше сразу правильно деталь делать (ну то есть понятно, что в ноль не получится, но чем точнее механика, тем меньше нужно юстировки. Вопрос вообще неоднозначный, но очень объёмный просто).
Вопрос достаточно однозначный. И ответ вовсе не "чем точнее механика, тем меньше нужно юстировки". Ответ - что экономически более целесообразно. Можно сделать юстировочные подвижки 0,1 мм, изготовить деталь по 01 квалитету и затратить на юстировку 5 минут, а можно сделать разбег 2 мм, изготовить деталь по 12 квалитету и затратить на юстировку 6 минут.
Оптика. Непопадание зеркала в точку пересечения осей приводит к смещению пучка, а в силу оптических "фокусов" - к наклону выходящего пучка.
Нет там никаких "оптических фокусов", наклон выходящего пучка зависит от точности угла 45 градусов. И в данном случае это более критично.
Как контролировать - придумали. Ну, с определённой погрешностью, но лучше так, чем никак.
Если вы контролируете с погрешностью большей, чем допуск - все бессмысленно.
Напыление на зеркале с какой стороны?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 14:11
Lib_12
Солидворкеру.
не знаю, к чему эта дискуссия.
Ой. Если зеркало далеко от точки пересечения осей (в том числе, ибо погрешностей разных много), то не хватает хода винтов для поперечного смещения объектива (что относительно удобно, отлажено и может действительно занять 5 минут), и приходится делать подкладки под зеркало, т.е. отвинчивать его и т.д., и это наугад!
Угол тоже важен. И ещё сто параметров. Которые все вместе складываются, а также могут использоваться для взаимной компенсации.
И никто не собирается ставить допуск жёстче, чем можно проконтролировать. Естественно, с учётом возможностей контроля (и изготовления, конечно) допуск и назначается.
Смысл разговора про положение точки пересечения осей на зеркале - в правильном составлении программы для чпу по чертежу.
Напыление с той стороны, которая прикладывается к скосу.
Lib_12 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 15:20
1 | #23
и это наугад!
Зачем наугад?
Можно по рабоче-крестьянски, как на картинке. Или текстом.
Контролировать зеркалом хотите?
Непрочитано 17.04.2019, 07:21
Bull
Пусть будет оффтоп:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Шар по конусу, конус по конусу.
Там нет абсолютной герметичности, как при прокладке. Годится только как перекрывающие краны в трубопроводе, чтобы напор исключить. Т.е. где просачивание капель не критично. Иначе бы и кран буксы везде стали бы делать без прокладок и притертых керамических вставок.
ЗЫ Я в детстве застал немного время самоваров в деревне. Так везде перед носом оставляли чашечку. Неважно, старый был самовар или только-только изготовленный.
Мне кажется, автор как раз и узнает по мере прохождения эксперимента, что это такое. ЧПУ ведь не панацея, неважно, что там дискретность перемещений пусть даже в районе микрона будет. Никто не отменял НЕжесткость системы СПИД и погрешности базирований. И для достижения требуемого уйдет туева хуча времени, соответственно и финансов.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 17.04.2019 в 07:27.
Bull вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:10
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Может, мы о разных соединениях говорим? Есть ГОСТовские неподвижные соединения трубопроводов на очень приличные давления. Кстати, применяли авиационные краны с торцовым уплотнением на 70 (или 150?) атмосфер воздуха. Подавали воздух в пневмоцилиндр, а потом сбрасывали в атмосферу. Вроде не текли.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:42
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Встряну в оффтоп. Применяем соединение шар-конус 37* (по МН см. Анурьева т.3), на азоте до 100 ати. Проблем нет, а вот раньше с паронитовыми прокладками замучались - при отладке резьбы штуцеров (М20 и больше) срывали, всё протечки ликвидировать не могли. Поэтому и перешли на шар-конус.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 10:06
Bull
Да, похоже. Что я упоминал - там просто шаровый кран. Шар-конус работает, если есть постоянное поддавливание, согласен. Конус-конус наверное тоже, но там уже конуса не должны быть одинаковые тогда.
Просто я встречал несколько раз попытки обеспечить герметичность без прокладок чисто за счет предварительного натяжения крепежа, где две плоскости между собой прижимались. Возражение как раз по этому поводу было.
Bull вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 12:14
uraltay
конструктор-механик
Одинаковые конусы только в теории или при притирке. Просто, в зависимости от "неодинаковости" из-за допусков, сопряжение ниппель - штуцер будет по малому или большому диаметру. В этом плане сопряжение шар по конусу стабильнее.
uraltay вне форума
Как задать: в точке с координатами (x, y) есть штриховка или нет and1985 LISP 9 26.04.2017 17:36
Допуски размеров, определяющих расположение осей отверстий, как правильно? ingenigger Машиностроение 29 21.03.2017 11:46
Как состыковать шесть балок в одной точке? Рустам Металлические конструкции 19 26.05.2014 16:48
Задать смещение узла по оси y(из плоскости рамы) mahbak SCAD 2 20.05.2014 11:53
Прикидочный расчет на прочность перфорированной пластины со случайным распределением отверстий по ее плоскости perebezhchik ANSYS 16 01.03.2014 12:53
