Расчет эстакады под миксера с учетом динамической нагрузки. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет эстакады под миксера с учетом динамической нагрузки.
Непрочитано 29.04.2019, 15:17
Poreth
По заданию необходимо запроектировать металлическую эстакаду под миксера. Собственно в задании указаны размеры миксеров, положение в плане и характеристики двигателя, который будет размешивать содержимое.
1. Можно ли по этим данным произвести подбор сечений эстакады? Или необходимо затребовать у технологов дополнительную информацию?
2. Может есть упрощенный способ в запас посчитать опираясь только на имеющиеся данные?
Offtop: Только начинаю считать МК и динамику до этого так же в глаза не видел.
ID:	213702  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2019, 13:09
Бахил
1. Частота в рабочем режиме.
2. Амплитуда динамической силы.
3. время пуска (входа в рабочий режим) и останова (до полной остановки)
4. Характеристики виброизоляторов, если такие имеются. Жёсткость в продольном и поперечном направлении.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 14:31
vanAvera
Инженер
Питер
5. Точки приложения нагрузок с привязками.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 09:12
Poreth
Частота оборотов N не тоже самое? Если так то - 60 об/мин. Если нужна круговая частота вращения, то: ω=2Pi/60*N=6,28 1/сек
Нормативную амплитуду динамической силы определял по "Инструкция по определению динамических нагрузок от машин устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий" 1966г. R=m e ω^2.
Диаметр миксера ~2,4м. е=D/1000 по той же инструкции для центрифуг правда, но ятд и для миксера применимо. е=0,0024 м
Считал для трех вариантов: половина емкости, нормальный объем, переполнение. R1=0,73 т, R2=1,3 т; R3=1,56 т.
3. Время пуска и останова - не знаю. Закину сейчас технологу.
4. Виброизоляторы отсутствуют.
5. Миксер опирается на 4 точки. Крестом.
Offtop: Ради интереса по табл.3 СП 26 принял η=3 и γf=4 и получил эквивалентную статическую нагрузку 1,56*4*3=18,7 тс!! горизонтальная от одной бочки.
Прим.3 к табличке читал. Прикинул просто для интереса.
Про полезную на площадку: если ставить стойки по краям миксера, то конструкция получается очень жесткая на горизонтальные усилия и даже от 19т перемещается на 2-3мм (при допустимых фантастичных 0,2 табл.5 СП26) Но тогда балки перекрытия проходят только при нормативной полезной 150кг/м2 (по СП 20 табл.8.3. п.11). Если хочу полезную больше, но надо передавать непосредственно на колонны (они под перекрытием и выше не пошли) и тогда шаг 6х9 без промежуточных стоек, и связи только через 18м поперечные, т.к. где-то банки по основным осям стоят. Пока склоняюсь к ограничению полезной в 150 кг/м2.
обширные возможности для резонанса
Если все бочки мотанут в одну сторону одновременно?
Последний раз редактировалось Poreth, 22.05.2019 в 11:00.
Poreth вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 15:29
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вероятность этого небольшая. следует рассматривать одну бочку, которая будет оказывать наибольшее влияние на конструкции, на всём диапазоне скоростей вращения миксера.
Произвести модальный анализ этажерки и сравнивать с частотами на совпадение....
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 07:27
Poreth
Для пространственной модели имеет смысл пробовать сделать модальный анализ или разделить на две плоские рамы и "шатать" их?
Пытаюсь по-быстрому разобраться. Выходит плохо.
Poreth вне форума
Непрочитано 24.05.2019, 08:38
Реакции от сил кручения ставить в загружение по часовой и против часовой при несимметричных связях. Связи ставить на сжатие.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 24.05.2019 в 11:17.
ФАХВЕРК вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчет свай по материалу с учетом п. 7.5.14 СП 24.13330.2011 pelich1985 Основания и фундаменты 1 18.04.2017 08:35
Расчет двух блоков здания, разделенных осадочным швом, с учетом сейсмики в одной задаче в Лира-САПР 2015 Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 19 27.10.2015 11:01
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки v.psk Железобетонные конструкции 6 06.07.2015 10:28
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
