Шарнирный узел опирания арочной фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный узел опирания арочной фермы
Непрочитано 06.07.2019, 16:35
Nnatta
Привет ребята! есть простенький открытый навес. Ферма из труб 50х5. Стойка 100х5. Прогоны 50х5. Сверху сотовый поликарбонат 10мм.
Хоть навес и простенький, а я никак не могу решить узел опирания фермы на стойку. Болты не поставишь, тк стойка труба...больших вылетов пластин не хочется. Может кто подскажет как решить в данном случаеспасибо огроменское
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 15:36
Nnatta
А колонну перекрывать поликарбонатом Вы не планируете? А то будет заливать. Какого максимального размера может быть консольный свес поликарбоната за прогон.
Имеются ли у Заказчика эстетические требования к конструкции?
Шаг прогонов?
Шаг ферм лучше принять ~ 2000, оставив 100 мм на нахлестку, как это делают в теплицах
Свес поликарбоната мах 5см.
Шаг прогонов - по всем верхним узлам ферм, приблизительно 75см.
За шаг ферм спасибо за подсказку.
И колонну конечно же прикрыть хочется, и красоты хочется.... Тогда придется со смещением от центра колонны... как бы вы посоветовали? схема рассчитана с шарнирным опиранием
Nnatta вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 16:18
1 | #22
dik-son
Kazan
Лучше так
Название: Узел опирания.JPG
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 16:45
Nnatta
Если выполнить узел на сварке только, достаточно ли такого расчета по СП, проверила по двум условиям
Вот только условие по использованию электродным материалов не проходит при ручной сварке....
Nnatta вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 17:02
К поясу на опоре приварить 60х4 высотой 60 мм, одеть на 40х4 высотой 40 мм. 40х4 приварить на опрный лист t8. t8 приварить на оголовок 100х4.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2019, 17:18
Nnatta
зачем так сложно?
а если всё таки так, чтоб всё центрировать...только сложность в подрезке трубы
Последний раз редактировалось Nnatta, 08.07.2019 в 17:34.
Nnatta вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 19:38
Старый Дилетант
Дилетант
И привязать, чтоб не улетело
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 09:00
ronn
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
все проходит. Коэффициент глубины проплавления по металлу шва для ручной дуговой или полуавтоматической при диаметре проволоки 1,2 мм. равен 0,7. Электроды закладывайте Э46, самая распространенная проволока 08Г2С диаметром 1,2 мм.
На счет узла опирания - лично мне ближе приведенный в сообщении 22.
Последний раз редактировалось ronn, 09.07.2019 в 09:24.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2019, 10:49
Nnatta
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Да действительно, если коэф.0.7 и электроды Э46, то всё проходит, спасибо))) а я по Э42 считала.
Узел тоже понравился в п.22, только расцентровка
Nnatta вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 11:18
#29
ronn
а я по Э42 считала
никогда не используйте электроды Э42 для чего-то более серьезного, чем стеновое ограждение.
ну и что в этом плохого? Небольшой эксцентриситет в нужном месте только на пользу. Например, в серии 1.460.3-16 он изначально заложен. См. узел 1 во вложении.
Тип файла: pdf Серия 1.460.3-16.1_л21.pdf (319.1 Кб, 65 просмотров)
ronn вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 12:11
#30
Старый Дилетант
Дилетант
ОФТОП
С чего вдруг? Не встречал информации по ограничению применения электродов Э42. Просветите, если что-то упустил.
Числа 42 и 46 - это всего лишь значения временного сопротивления разрыву кгс/мм. Остальные мех. свойства (относительное удлинение и ударная вязкость) у Э42 и Э46 одинакова.
Так что применение Э42 для сталей С235-С285 вполне оправдано.
а я по Э42 считала
Так как Вы, считать ничего не надо - очевидно, что при таком усилии несущая способность шва обеспечена.
Повторюсь. Вам нужно оценить податливость узла (в зависимости от угла поворота) при шарнирном опирании и, при необходимости, просчитать шов на усилия, полученные при жестком опирании.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.07.2019 в 13:06.
Непрочитано 09.07.2019, 13:59
#31
ronn
п.14.1.8 Стального СНиПа:
1,1Rwz ≤ Rwf ≤ Rwzβz/βf - при ручной сварке;
т.е. 1,1*0,45*370=183 что больше 180 для Э42, начиная от С245 и выше. А для С235 проходит.
ronn вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 23:34
1 | 1 #32
Старый Дилетант
Дилетант
Речь идет о рациональном применении материала при 100% использовании несущей способности, но никак не о надежности соединений.
На практике часто по конструктивным соображениям (обварка по контуру, небольшие усилия, малые толщины) длина швов значительно завышена.
И вообще есть понятие технической точности 183=180. Обратите внимание П.14.1.8 ...следует, как правило...
Непрочитано 10.07.2019, 07:57
#33
dik-son
Kazan
пару слов, если можно
dik-son вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 11:11
#34
Tamerlan_MZO
В 17 году СП стал более категоричным
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.07.2019, 12:07
#35
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Это касается точности измерений, допусков на прокат, точности определения нагрузок. Разброс механических свойств металла и т. д. Посмотрев сертификат на металл нередко иногда можно увидеть для С245 предел текучести ~ 30 кгс/мм2 и более
Наглядный пример - только округление расчетных сопротивлений до 5 МПа уже дает погрешность около 1%.
Указывать значения с точностью до 4 знака после запятой бессмыслено - обычно достаточно вести расчет с округлением до 3-х значащих цифр.
Раньше при перенапряжение до 5% прочность считалась обеспеченной.
Касаемо условия 1,1Rwz ≤ Rwf ≤ Rwzβz/βf.
Для С245 и Э42 - 1,1Rwz/Rwf = 183/180 = 1,02. Я бы сказал - в пределах технической точности.
И думаете, проектировщики часто закладывают запас по сварным швам менее 2% или какова доля таких швов в любом реальном объекте?
ОФТОП.
Для тех, кто не помнит как появилась сталь С275, 285 и прочие производные.
В свете ТП 101-81 "экономика должна быть экономной" заводам предписывалось для одной и той же стали назначать марки путем отбраковки по результатам механических испытаний.
Так из одной и той же стали стали Вст3-пс6 после испытаний получали марки Вст3пс6-1 (С245) или Вст3пс6-2 (С275).
А воз и поныне там - заводам заниматься этим хлопотно и они обычно чохом назначали С245, а теперь С275 и из ГОСТ убрали.
Еще можно вспомнить фокус со снеговой нагрузкой - для тяжелых покрытий (из ж. б. плит) коэффициент перегрузки принимался 1,4, для легких (из профнастила) - 1,6.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Но сути это не меняет.
По большому счету этот пункт должен быть рекомендательным, т. к. если шов принят по расчету, то безопасность его априори обеспечена.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.07.2019 в 12:41.
Непрочитано 10.07.2019, 14:54
1 | #36
wvovanw
например
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:13
#37
Nnatta
например
Тоже хороший вариант, но тут свеса тоже не получается
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 11:16
| 1 #38
Tamerlan_MZO
Свес можно сделать отдельным элементом. Крепить к колонне, если не получится к элементу узла.
Автор темы   Непрочитано 12.07.2019, 11:19
#39
Nnatta
тоже вариант, но не хочется усложнять... мне пока ближе вариант из поста 22
Nnatta вне форума
Непрочитано 12.07.2019, 11:32
| 1 #40
Сожалею, но он жесткий.
ФАХВЕРК вне форума
Прошу прокомментировать узел опирания фермы из гнутосварных профилей на колонну Antony12 Металлические конструкции 122 22.10.2020 12:24
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний vlasctelin Металлические конструкции 1 30.11.2016 23:42
Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну. gdetovkrymu@bk.ru Железобетонные конструкции 4 01.08.2012 14:02
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
шарнирный узел опирания фермы на колонну Alja Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2010 19:52
