Какие усилия дейтсвуют на болт? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие усилия дейтсвуют на болт?
Непрочитано 07.07.2019, 11:46
kapucin
Спб
Помогите определить усилия, возникающие в болте, прикрепляющем консоль из уголка к ж/б стене.
Тип файла: pdf болт.pdf (82.1 Кб, 301 просмотров)
Непрочитано 08.07.2019, 20:40
SetQ
Петрозаводск
никто не знает как выглядит сжатая зона бетона под пером уголка
Господа, эпюра выглядит так (одна клетка - 10 мм):
ID:	215857  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 21:02
Cfytrr
Питер
SetQ,
Это в матрице эпюра выглядит вот так, а вот насколько матрица тождественна действительности, это каждый решает сам
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.07.2019, 21:57
Pipetkins
Данная задача реальная или абстрактная?
Если реальная, то тут проблема. Видел много актов испытаний крепежа на ЖБ стенах и больше 6кН расчётное усилия вырыва не фигурировало нигде.
А по сути: момент деленный на плечо и получаешь отрывающую (растягивающую силу).
Pipetkins вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 02:22
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
Проблема всегда в том, что непонятно как плечо найти. Какую условную эпюру сжатой зоны брать: треугольную, прямоугольную или просто принять межосевое расстояние.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Сделай без шарнира плз и какое тогда получится плечо. Мне кажется так будет правильней.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 13:54
Бахил
Элементарно. По аналогии с базой и анкерными болтами.
В любом букваре - расчёт базы. Эпюра либо треугольная, либо прямоугольная и 2 уравнения равновесия.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 19:52
Мертвая наука
Элементарно ты ошибся с растяжением почти в два раза, гений.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 20:50
Kaha251184
Может поможет
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 21:14
Denbad
Проектировщик
Подкину... в болте ещё момент изгибаюший возникает, который зависит от соотношения модулей упругости болта и бетона.
Denbad вне форума
Непрочитано 09.07.2019, 22:13
#29
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Без шарнира сила на 3% меньше.
Если сгустить сетку в два раза, то усилие 0,94 тс.
ID:	215881  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir болт в уголке.lir (339.4 Кб, 8 просмотров)
SetQ вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 07:17
#30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Kaha251184 Посмотреть сообщение
Вложение 215880
Может поможет
Источник, плз
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 20:33
#31
Kaha251184
Источник, плз
Стрелецкий Н.С. и др. Металлические конструкции. 1961
Как направлены усилия в пластинчатых элементах в скаде? Val_577 SCAD 7 23.08.2018 13:26
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? юный инженер Основания и фундаменты 70 16.12.2013 12:46
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08
Какие усилия дают опилки? archis Конструкции зданий и сооружений 7 15.01.2010 17:50
