Как удлинить анкер диаметром свыше 40мм (по факту - 72мм)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как удлинить анкер диаметром свыше 40мм (по факту - 72мм)?
Непрочитано 24.07.2019, 10:10
Ivan3891
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Поднимаю резервуар 10тыс.м3, чтобы устранить осадку, после чего не будет хватать длины существующих анкеров диаметром 72мм. Анкеров всего 30 штук по окружности РВС. Максимальное усилие на анкер - 610кН. Сейсмика - 9 баллов.
Кто-нибудь делал соединения из круглой стали (арматуры; не труб) диаметром свыше 40мм? Каким образом можно нарастить анкера диаметром 72мм???
Хотел применить механическое соединение из муфт LENTON, но там по каталогу до диаметра 57мм, по факту из телефонного разговора - до 40мм (каталог старый оказался). Вторая мысль была применить ванную сварку по ГОСТ 14098-2014, но там тоже всё до 40мм. Короче, я в тупике.
Непрочитано 25.07.2019, 11:15
Tamerlan_MZO
balabenuk, что делать с нарезной частью болта?
Я бы не стал по ней варить. Нужно срезать. Может оказаться, что муфта уйдёт в фундамент, а это доп. работы.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.07.2019, 11:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это обычная железяка. Или болтовые петли на всякие крышки/люки, ручки из куска арматуры, щеколды из пружины и точеного штифта и прочего-прочего не ГОСТовского обвеса тоже СпецТУ нужно делать или сертификат соответствия прикладывать к проектной документации?
184-ФЗ вам в помощь статья 16.1 если память не подводит. Сравнивать ручку к люку и соединение несущей арматуры, это как хрен с пальцем, уж прошу меня простить.
Это не забота проектировщика ни капельки.
забота проектировщика обосновать принятые решения ссылками на действующие нормативы. И если в нормативах нет гостированного сварного соединения диаметром больше 40 мм, а вам надо - идете за СТУ - см. 384-ФЗ. Либо у вас есть изделие (муфта) имеющая сертификат соответствия, в котором оговорены применяемые диаметры муфт и их область применения.
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Всего лишь паспорт от производителя и сертификаты на материалы.
Не совсем так. Сертификат на материал и сертификат на изделие не одно и тоже. Паспорт на изделие по идее является следствием наличия сертификата соответствия.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 29.07.2019, 10:04
1 | #23
boris_r
Инженер
Предложу ещё вариант, который был на рассмотрении, но не пошёл в производство.
Из болванки большого диаметра выточить болт-муфту. Накрутить на существующие болты.
А у нас прошел, правда, диаметр только 30 мм.
boris_r вне форума
Как обрезать или удлинить все линии на чертеже одновременно? 3антон4 AutoCAD 12 21.07.2020 17:36
Купили железобетонные раструбные трубы диаметром 700мм, но в госте 6482-88 такие трубы выпускались 600мм и 800мм диаметром vassilen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.11.2017 11:37
Полоса отвода для нефтепровода диаметром 159мм Лидика Прочее. Отраслевые разделы 1 24.04.2015 14:04
Проектирование ЭО и ЭС зданий повышенной этажности (свыше 10 этажей) Tym Электроснабжение 3 08.02.2011 19:52
Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 21 26.08.2010 22:53
