Проблема с подсчетом линий... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с подсчетом линий...
Непрочитано 27.11.2007, 17:11
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте, возможно кто то уже встречался с этой проблемой, поэтому хочется перенять опыт и пополнить знания, тем паче, что это действительно смогло бы помочь.
Идея такая:
Представте себе кучу линий на чертеже - это несколько объедененных групп, встает вопрос как быстро и точно подсчитать длины ГРУПП, состоящих из этой кучи линий, т.е. есче раз 20 линий на чертеже - это 3 электрогруппы (к примеру электроосвещение).
Так вот каждый раз я объединяю линии в одной моей электрогруппе в группу AutoCADовскую, командой "-g", даю этой AutoCADовской группе одноименное название (к примеру О1). После выделяю всю новоиспеченную группу и набираю команду "list" - AutoCAD находит мои линии объединенные в группе и дает по каждой информацию, из всей информации меня интересует только length, поэтому после в этом же текстовом окне я набрав команду cal начинаю складывать все мои линии.
Немного про выделение: точнее сказать сначала мне приходиться обводить те линии, которые должны попасть в одну группу, делаю это определенным цветом, в определенном слое, что бы после нажав QSelect можно было их легко найти, а потом уже состряпать группу.
Хотелось бы автоматизировать процесс, т.е. сначала нарисовав линии (поверх остальных) бысто их выделить, но не тратить на это драгоценное время - т.е. не щелкать на proreties, не выбирать qselect, не задавать там определенный цвет, и не жать потом на выделить - чувствую, что все это возможно...
И вторая задача, после того как AutoCAD определился с новой группой - он мне показал сумму всех длин линий входящих в группу.
Буду очень благодарен если подскажите несколько приемов для решения этой задачки, или другие пути решения.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Kostinok, 27.11.2007 в 17:37.
Непрочитано 05.03.2009, 22:23
kopilkaspama, у тебя из 2 сообщений 2 со ссылками на твой ресурс. Намек ясен?
Непрочитано 27.08.2009, 10:34
ЕЖЕК
Раз подняли топик, воспользуюсь!
Приспичило мне тут помимо подсчета длин по критериям, еще одна задача!
Простановка над каждым примитивом (line, pline)из набора, над его центром, текста(или мтекста) содержащего его длину.(можно еще с коэффициентом)
Заранее спасибо!
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 10:41
ЕЖЕК, в поиск. А не найдешь - тогда field.
Непрочитано 27.08.2009, 11:19
ЕЖЕК
Поиском нашел более похожее тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=842&page=6
читаю ее уже часа два, ничего такого нет, надо править лиспы
А field это я так понимаю дизель писать нужно чтоли?
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 11:39
Зачем Diesel? И без этого обойтись можно...
Непрочитано 27.08.2009, 12:01
ЕЖЕК
Я понимаю что ничего сложного нет, но я уже ничего не писал на лиспе лет 5.
А так сделал сборку и вышеозначенного поста, которая позволяет выбрать примитив и поставить в ручном режиме текст-длину, не совсем то что хотел, но качественно лучше чем совсем без САПРа .
Спасибо
Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 27.08.2009 в 12:02. Причина: описка
ЕЖЕК вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 10:46
VVA
Инженер LISP
ЕЖЕК, Полями было здесь LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива
Полями и тестом здесь Добавление в чертеж длины полилинии
в частности в #11 RPL- Report Polyline Length
Пишет длину вначале плиний и линии и заносит в гиперссылку. Подвел мышу и посмотрел
VVA вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:36
zz212243
ПГС
Ребят, подскажите, почему при каждом заходе в автокад приходится по-новому загружать лисп "(entlen)" через "appload" ?
zz212243 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:47
#29
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Один из вариантов - добавить лисп в автозагрузку (портфель).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 18:51
#30
zz212243
ПГС
sertor, в смысле? Добавить лисп-файл в меню "пуск"-"автозагрузка"? В автокаде я автозагрузки не встречал... Если в автокаде- то где этот портфель (автозагрузка) находится?
zz212243 вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 19:13
#31
диалоговое окно команды _appload
Непрочитано 25.12.2012, 14:08
#32
zz212243
ПГС
Спасибо, Хмурый и sertor! Помогло!
zz212243 вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 09:42
1 | #33
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Kostinok Посмотреть сообщение
Можно ли выбрать мои начерченные определенным цветом линии с клавиатуры или написав макрокоманду, мне просто надо знать как работать с Qselect и с его переменными если такие есть, ну в принципе не могут не быть.
Начиная с AutoCAD 2011 в контекстном меню появилась команда "Выбрать подобные"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Проблема с отображением толщин линий Чигинский Дмитрий AutoCAD 40 24.06.2009 21:51
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. NESTER_AN AutoCAD 10 12.02.2009 11:31
Проблема с автокадом. Построение линий. Эдвард AutoCAD 12 16.05.2007 21:15
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
