Беспрогонная схема кровельной ограждающей конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Беспрогонная схема кровельной ограждающей конструкции
Непрочитано 09.08.2019, 15:02
reg14
Прошу помочь в вопросе проектирования плана прогонов здания с размерами 36х9 м., высота 4.4 м. Возможно ли применить беспрогонное решение покрытия с профнастилом не ниже 114мм. Пролет строения 9 м., шаг колонн - 6м., кровля - рулонная (пвх мембрана). Или целесообразно использовать схему с прогонами, какой при этом выбрать оптимальный шаг, что лучше использовать в качестве прогонов (гнутый профиль, швеллер). Интересует сравнительный анализ по металлоемкости и надежности двух вариантов исполнения.
Степень огнестойкости строения III, скоростной напор ветра - 0,38 кг./м2; снеговая нагрузка (расчетная) - 120 кг./м2 (снеговой район II, ветровой район III, сейсмичность площадки не выше 6 баллов).
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 11:03
reg14
Да, это расчетные данные.
reg14 вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:07
| 1 #22
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
знаю такой объект, с гофрами вдоль. Нехорошее решение. Непрактично. Постоянные проблемы с обледенением остатков осадков, и протечка, т. к. герметизация креплений листов всё равно когда-нить перестаёт быть достаточно плотной.
Более того. Если выйти смотреть на кровлю, то гофра почти полностью забита всякой листвой, очень плотной пылью и т. д. Что утяжеляет пролётную часть, отсюда и ненужные прогибы, а ведь вода в них остаётся
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:10
Сообщение от reg14 Посмотреть сообщение
Колонны - ГНЗ 250х250х6, С245;
и
высота 4.4 м.
это как так вышло с учетом Ваших нагрузок?
Если взять гнутик 150х4, то при заданной гибкости в 200 и учете радиуса инерции 59.4 мм у вас L ef 11880.... то есть почти 12 метров... Откуда?
Балка по моменту на 30% использована....
Может быть всё же расчеты необходимо сделать?)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 11:44
eilukha
Старый Дилетант, а каким образом плита перекрытия на балку сбоку опирается?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 12:45
1 | #25
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Такой, вот, ангар я когда-то делал. Без прогонов. Несущий профнастил поставщики (Прушинский) сами подобрали, я им только снеговую нагрузку сказал. Они там высоту под 150 мм забабахали. Ограждающий поменьше. Несущий настил идёт гофрами поперёк уклона, ограждающий, естественно, вдоль. Между ними под углом 45 градусов к каждому из них укладывали нехитрый каркасик с утепляющими прокладками. Я эту фишку взял на вооружение.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 13:20
Yu Mo, а можно узел примыкания к стойке фермы увидеть и к торцевому фахверку несущему?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 13:47
eilukha
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Ангар 1.jpg (569.2 Кб, 22 просмотров)
- что за софт?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 14:59
1 | #28
Старый Дилетант
Дилетант
Картинку можно, или ссылку?
Я в сараях (СТО в Тюмени и Челябинске) несущий Н114 укладывал вдоль, а кровельный поперек по слою пеноплэкса и соединял слои саморезами.
Подрядчику решение понравилось и он его тиражировал на нескольких мелких объекта. По его словам дешевле чем сэндвич и нареканий по эксплуатации нет.
ОФТОП
Вариантов много. У меня как всегда убогий и металлоемкий.
Шаг колонн ~ 5м, коробка [40, L100*10, плиты ПК ~6м, ПБ~12 м.
ID:	216754  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216755  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216756  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216757  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.08.2019 в 21:19.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 15:48
1 | #29
Yu Mo
Донецк
Как-то так:
- что за софт?
Лира-десятка. Считал ещё в Лире 9.6, сейчас открыл в своей десятке (10.8).
ID:	216760  Нажмите на изображение для увеличения
Yu Mo вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 16:01
#30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Yu Mo,
Offtop: Лира 10.8..? С сапровской Лирой работают вместе? А так картинка для аналитической модели более чем информативная
Sergey_v вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 16:14
#31
Напрасный сарказм на уровне самоиронии. Рабочие решения с наглядной иллюстрацией. Критиков хватает. Как критиковать -всегда много народу. Как чего сделать - народу нет. Мне опалубка понравилась под базу колонны. Что несколько смущает - решение по опиранию пустоток на балку. Ажурный уголочек и шов прерывистый, но думаю всё сосчитано.
Спасибо. Красиво. Хорошая подача графики. Несколько сложное решение.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 17:03
#32
nick.klochkov
конечно, очень красиво!)
но не только в решении), но и в исполнении (как в, основном, цеху, так и на площадке)
всегда стараешься упростить, в основном, изготовление
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
полет мысли - безграничен)
можно такого навертеть, что америкосы с их технологиями производства не выполнят)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2019 в 17:08.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 17:39
#33
eilukha
Сюда тоже уголок не помешает приварить.
В дипломном проекте вместо уголка приваривал к швеллерам сплошной лист снизу для опирания плит.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 17:58
#34
Старый Дилетант
Дилетант
Напрасный сарказм....Критиков хватает......Мне опалубка понравилась под базу колонны. Что несколько смущает - решение по опиранию пустоток на балку. Ажурный уголочек и шов прерывистый...
- Никакого сарказма. Я всегда стремлюсь к простоте.
- Критику в свой адрес приветствую. Жду, когда критик раскритикует убогость.
- Опалубка подливки самая стандартная. Я других не видел. Хорошо было бы подливку расширить в плоскости рамы, чтобы спокойно влезла булава вибратора.
- Уголок 100*10 при сплошном опирании ажурным не считаю. Хотя под 12-метровую плиту уголок можно было увеличить, если того требует глубина опирания.
- Из перестраховки предусмотрел ребра с шагом 600. И на нагрузку от плиты (1,2 тс/м2) считал только только швы совпадающие с ребрами.
Кстати, на этом объекте по просьбе Заказчика сразу выдавал КМД и зарекся больше так не делать. Косяки вылезают, когда конструкции уже изготовлены и в конечном счете ни качество ни сроки не выигрывают.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Согласен. Не помню, почему здесь не приварен, либо приварили позже, либо моя плюха.
Непрочитано 12.08.2019, 19:52
#35
nick.klochkov
да ни кто и не спорит
все это - варианты, т.е детали, вполне жизненные
за итогом - каждый выбирает свое
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 12.08.2019 в 23:41.
Непрочитано 12.08.2019, 20:28
#36
slava_lex
Конструктор
Как-то так:
Фланцевое соединение тащит момент Fv*e?
slava_lex вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 22:39
#37
eilukha
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
Фланцевое
- обычное столиковое.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.08.2019 в 22:46.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.08.2019, 22:46
#38
eilukha
На аналогичных узлах с гофробалкой, опорный столик поднимают до самого верха (опорное ребро тогда работает на растяжение), тут тоже можно так сделать.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 06:38
#39
slava_lex
Конструктор
обычное столиковое.
Я к тому что либо «столиковое соединение» тащит момент и шарнир по оси фермы, либо шарнир в столике и ферму крутит
Единственно я из схемы не понял. Там есть подкосы которые как будто от фермы к подстропильным балкам подходят. Если так то за счёт них будет воспринято это
Непрочитано 13.08.2019, 08:29
#40
eilukha
ферму крутит
- не ферму, а балку. - крутит ферму, а момент в балке, в столике шарнира нет (момент есть).
Последний раз редактировалось eilukha, 13.08.2019 в 11:39.
eilukha вне форума
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Оценка воздействия вибрации на строительные конструкции при обследовании. Нормативные документы по оценке вибрации от работающего оборудования на строительные конструкции. Линар Обследование зданий и сооружений 8 21.08.2015 17:08
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
