Соосность колонны и связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соосность колонны и связи
Непрочитано 15.08.2019, 12:10
Tokouzn
Добрый день! никогда не задумывался, расстояние в мм, НО есть ли принципиальное различие по соосности колонны и связи по этим двум вариантам и как делать правильнее, соосность по профилям (2вар), или же по пластине по колонне (1вар)
Непрочитано 16.08.2019, 12:10
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
то есть профили по осям, а пластины как получаются
Почему бы нет. Меня это не сильно пугает, думаю, что половина фасонки не играет такой уж принципиальной роли. Хотя, если дотошно посмотреть в типовые серии, то прав eilukha в #4.
Название: Вертик связи.png
Yu Mo вне форума
eilukha
попробовать воткнуть туда связь
- сперва монтировкой раздать (односторонний шов позволит такое, главное, чтобы не лопнул при этом).
eilukha вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 12:20
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Нарисовать в акаде две стойки(колонны) с вилочным стыком и попробовать воткнуть туда связь не сразу как она должна стоять, а вначале один конец потом второй
сначала нижний конец зафиксировать одним болтом, потом, вращая вокруг него, находим положение верхнего конца. Что здесь невозможного?
Если чертёж верный, то по геометрическим размерам связь не может НЕ вписаться
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 16.08.2019 в 22:04.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 02:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
То, что связь тупо не полезет в нулевой зазор
Каждый узел? И ты считаешь, что монтажники не проклянут? = ))
К тому же, эти фасонки слишком короткие для того, чтобы "раздача" произошла за счет упругих деформаций фасонки. Гибкости у нее не хватит. Будет "ломаться" шов.
Почему нельзя выполнить шов без разделки между двумя уголками..? Высота уголка может быть - 100-120мм (для ригелей фахверка, для связей и т. д.)
Потому. Открываем "Справочник конструктора" Мельникова и изучаем доступность мест наложения шва. Там в картинках показано (и даже с формулами). Ну, еще можно, в качестве углубленного курса, посмотреть литературу по технологии сварки.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.08.2019 в 02:21.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 07:15
slava_lex
Конструктор
Для понимания надо открыть СП 70 тот который несущие и ограждающие. И посмотреть монтажные допуски. Посмотреть технологию монтажа МК. Нарисовать в акаде две стойки(колонны) с вилочным стыком и попробовать воткнуть туда связь не сразу как она должна стоять, а вначале один конец потом второй. Вы же не самолет собираете, и не ферму в заводских условиях. У вас монтаж на строительной площадке.
CfСа
Самое смешное что в буржуйских проектах несколько раз видел эти вилочные узлы (правда вместо двух фасонок приваренных к колонне, были две врезные фасонки в связь) и как то все смонтировали..
slava_lex вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 07:37
eilukha
И ты считаешь
- абсурд надо выделить для наглядности.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 19:36
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Потому.
швы между уголками не столь необходимы. Швы не особо нагружены, усилия минимальные (порядка 0,3кН).
Два уголка, приваренные со всех трёх сторон заводским швом более чем достаточны
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 20:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Не вижу уголков на твоих узлах. Вижу пластины.
И швы внутри (которые "не обязательны") - тоже вижу.
Правь картинку тогда, если хочешь обсуждать узел, отличный от твоего.
Уголки 50, которые там отдельно нарисованы - это не узел, а фиг пойми что. Это какими болтами ты крепишь связь, если у тебя 50-20=30 хватает на перехлест деталей и болтовое соединение (два расстояния от оси болта до края детали вдоль усилия)? М8?
Но самое главное - даже не эти грешные швы. А то, что не полезет фасонка связи в нулевой зазор. Даже не крашеная. А уж крашеная - тем более. А по твоему узлу сделают именно в номинал.
Ну и, наконец... Если у тебя усилия 0.3 кН (кстати, что это за связь, в которой 30 кг осевого сидит? У нее собственный вес больше, наверное) - нафига тебе вилка? Я бы еще понял, если бы там сидело 3000 кН динамической знакопеременной и ты боялся бы даже малейших эксцентриситетов. Но при твоем порядке усилий там хоть фасонку на колонне по оси, хотя связь, хоть вилкой - вообще никакой разницы с точки зрения несущей способности и т.д. Хоть скотчем приматывай - 30 кг он выдержит.
Разница только в монтаже: если сделать по оси связь, а фасонку на колонне сместить - то с вероятностью 50% связь прилепят не с той стороны, ибо эти миллиметры "на глаз" никто не заметит и не "поймает".
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.08.2019 в 20:49.
Непрочитано 20.08.2019, 20:39
#29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Бармаглотище, это я посте #14, где изображен узел. Колонна и 2 уголка. Внутренний шов меж уголками нужно бы убрать, коли он совсем уж невозможен
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 20:48
#30
eilukha
- нетрудно представить неравномерность усилий в швах в этом случае, если посмотреть насколько смещён ЦТ швов уголка от приложенной к ним силе.
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 20:54
#31
Бармаглотище
КМ, КМД
Это не узел, а сферические уголки в вакууме. Читай дополнения к посту #28
Кроме того, в подобных узлах с уголком основным является шов именно по обушку, а по перу и "поперек" - второстепенные. Почему - см. пост #30
Offtop: При 0.3 кН это все неважно. Правда, непонятно, зачем там тогда вообще связь и какой-либо узел.. =))
Непрочитано 20.08.2019, 20:57
#32
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
не 0,3кН, а 0,3т. Чисто техническая опечатка, прошу прощения
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 21:00
#33
Бармаглотище
КМ, КМД
ДА без разницы. Предположим, фасонка на колонне 8 мм (под 0.3т сгодится). Тогда доп. момент - 0,3*0,008=0,0024 т*м. офигеть. Все развалится, спасайся, кто может. Думаю, облокотившийся на связь дядя вася больший на порядок момент создаст.
Непрочитано 20.08.2019, 21:02
#34
eilukha
- а прочие не учитываются совсем (см. серии).
eilukha вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 21:04
#35
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
пожалуй, это автору, забеспокоевшемуся из-за несоосности
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 21:05
#36
Бармаглотище
КМ, КМД
Есди уж и делать вилку (вот есть такая необходимость, а не простое желание "а дай-ка я здесь извращнусь") - то именно из листа. Причем, на заводе приваривать одну пластину двусторонним швом, а вторую - на монтаже под разделку кромки. Тогда узел монтируемый.
И к разработчику дополнительного геморроя для всех участников производственного процесса в виде вилок при усилиях в 0.3 т.
Бывает, что и учитываются (0.7 и 0.3)
Непрочитано 20.08.2019, 21:17
#37
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
кажется здесь этот несчастный экцентрик более подробно обсуждали
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...24#post1815724
Sergey_v вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 21:22
| 1 #38
Бармаглотище
КМ, КМД
Можно еще 100 страниц пообсуждать. Только не стоит оно того.
Как и делать вилки где не попадя.
Offtop: К слову, в варианте, которого придерживаюсь я - фасонка на колонне по оси, смещена связь) момент совсем не в фасонке возникает. Как, собственно, и в варианте с фасонка смещена, связь по оси.
Непрочитано 20.08.2019, 21:36
#39
Бахил
Да без разницы какой вариант. Лучше конечно 3-й. Во втором связь обязательно с другой стороны прикрутят и будет ещё хуже.
Бахил вне форума
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи Сет Металлические конструкции 32 19.12.2016 12:47
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
