Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус
Непрочитано 11.09.2019, 09:27
Roman18
Помогите собрать нагрузку от скатной кровли на коньковый брус. Перечитал много материала, но так и до конца не понял.
Как я думаю:
1. узнаем вес всего пирога кровли (стропила,обрешетка,покрытие кровли, утеплитель), затем делим на косинус угла наклона кровли.
2. узнаем с снипе снеговую нагрузку и также делим ее на косинус угла.
3. далее узнаем ширину горизонтальной проекции грузовой площади конькового бруса
4. умножаем нагрузку на ширину грузовой площади
5. далее расчитываем как балку
Тип файла: pdf разрез п.pdf (813.4 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 11.09.2019, 14:55
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
Народ, что вы несете???
а что, мы не стропилу с коньковой балкой считали..? Ну одно другому не помешает
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 14:56
Roman18
Человеку надо посчитать коньковый брус, зачем ему для расчета конькового бруса определять напряжения в стропилах???
Roman18 ты все правильно посчитал
спасибо
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:57
kostik-b124
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Я не знаю что считали вы. Roman18 просил помощи в сборе нагрузок на коньковый брус
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:20
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Roman18,
нет, а тогда зачем ты делишь на косинус..? Лучше умножь на этот же самый косинус.
Ибо, у тебя часть вертикальной нагрузки уйдёт на продольное усилие (распор), за счёт этого и уменьшится вертикальная нагрузка на стропилу, а значит и опорная реакция уменьшится
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:23
kostik-b124
а можно вашу расчетную схему увидеть? что-то мне самому стало интересно куда это, по вашему, части вертикальной нагрузки уходят.
Непрочитано 11.09.2019, 15:26
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Offtop: едя в общественном транспорте не имею возможности составлять расчётные схемы
Насколько я помню, в любой наклонной балке всегда возникали продольные усилия
Когда ты считаешь снеговую, ты ведь тоже его уменьшаешь, в зависимости от угла наклона. Максимальное значение снега будет при а≤30°. А чем выше угол, тем меньше нагрузка. Так же и с вертикальной постоянной будет
Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 15:32.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:32
kostik-b124
Продольные усилия возникали. Но каким образом продольные усилия вдруг стали уменьшать опорные реакции?
Не мешайте боб с горохом, разберитесь что учитывает коэффициент мю в формуле расчета снеговой нагрузки. А то, по вашей логике, выходит что при угле 60 град вообще всякие нагрузки пропадают.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 15:44
Roman18
Roman18,
я расчитываю не стропила о коньковый брус (прогон), на который опираются одной стороной стропила, собираю нагрузки на этот брус от кровли (стропил,обрешетки). см. файл
Делю на косинус, потому что,думаю, что при привидении наклонной стропилы к горизонтальной ее вес никуда не денется, а значить при уменьшении длины должна увеличиться нагрузка. как то так. не могу толково объяснить
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:47
#29
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
у верхней опоры будет меньше опорная реакция. Скоро сяду за комп и скрин принесу
Sergey_v вне форума
#30
kostik-b124
Сообщение от Roman18 Посмотреть сообщение
А зачем тогда ТС предлагаете эту нагрузку не делить, а умножать на cos?
За счет чего??? Не нужен комп для того чтобы определить опорные реакции в статически определимой балке
Непрочитано 11.09.2019, 15:49
#31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Да потому что ты не учитываешь нагрузку на МАУЭРЛАТ. Ты же собираешь нагрузку на конёк!
Смотри эпюру N, где она больше...? Внизу или выше, где конёк..? Поэтому, раз и навсегда, на всю жизнь, запомни этот момент
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:52
#32
kostik-b124
Совсем плохо со строймехом, бесполезно что-то доказывать...
Ладно, садитесь за комп, посмотрим что он вам покажет
Непрочитано 11.09.2019, 15:54
#33
nick.klochkov
вы в чем-то считаете?
если - да, зачем? посчитайте только на стропила, они что надо "передадут" на коньковый
если - нет ("врукопашную"), тогда передавайте на коньковый реакции со стропил
разбивка на отдельные грузовые (стропила-коньковый) довольно гемморойно), да и по практическим результатам, как правило, не нужно.
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 15:55
#34
Roman18
умножать на косинус думаю надо для расчета стропил, когда расчетный пролет равен длине стропилы. А тут, мне кажется, другой случай. Мне необходимо собрать всю нагрузку действующую на прогон-от наклонной кровли и снега.
Так так ширину грузовой площади принимаем за горизонтальную проекцию распределенной нагрузки от кровли - значит надо делить на косинус
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 15:56
#35
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Строймех. Ты умножь на косинус, чтобы получить нормальную, перпендикулярную нагрузку на стропилу. Потом оттуда вычисляй значение N. Всё.
И это самое значение N у нижней опоры, как правило, больше, чем на верхней опоре
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:01
#36
kostik-b124
А теперь объясни мне: зачем для нахождения опорных реакций вычислять усилия в балке?
Непрочитано 11.09.2019, 16:07
#37
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
так я тебе и доказываю, что нужно УМНОЖАТЬ на косинус, чтобы привести в такой вид, где это нагрузка приобрела бы перпендикулярное направление к оси балки.
Потом тут возник вопрос от Романа: "Почему мы уменьшаем нагрузку, умножая на косинус". Я сказал, что именно так, потому что часть нагрузки уходит на продольное усилие.
Ты ведь находишь опорные реакции от стропилы. А как ты её найдёшь, если ты не привёл к виду, где q был бы нормальным к оси балки. Что тут непонятного!?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:10
#38
IBZ
Расчетчик МК
Опять двадцать пять, уж и не знаю по какому уж кругу . Одним словом, это не правильно - ищите давние темы. Тут, например, https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EE%EB%EE%E2%FB
Впрочем, как прикладывать нагрузку к стропильной ноге, никак не касается изначального вопроса, который был про коньковый горизонтальный брус. На этот вопрос я уже ответил в п. 10.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 16:11
#39
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Книга "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" автор Линович. Страница 685. Разжовано, расписано.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 16:12
#40
Roman18
Это продольное усилие оказвает действие на коньковый брус?
----- добавлено через 20 сек. -----
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо посмотрю
Roman18 вне форума
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. Masslay Конструкции зданий и сооружений 1 12.10.2015 11:22
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2015 22:14
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
