Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- а вот постоянную уже умножаешь на косинус угла. Итого, вертикальная от постоянной у тебя будет чуть-чуть меньше, чем без учёта угла. Вот этим умножением на косинус (угла наклона), ты приводишь к виду, как-будто бы наклонная балка будет горизонтальной. А опорная реакция (суммарная) этой балки и будет нагрузкой на конёк
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 12:54. |
При сборе нагрузок на коньковый брус следует исходить из грузовых площадей, а не нагрузок. Если грузовая площадь в проекции имеет размер "a", то для постоянной нагрузки следует использовать площадь a/Cos a. так этот вид нагрузки действует по наклонному элементу. Снег же, согласно пункту 10.1 приведен на горизонтальную проекцию, поэтому его интенсивность умножается просто на "a". При малых уклонах, обычно не "хитрят" и используют в крошечный запас значение a/Cos a.
Правильно ли посчитал:
грузовая площадь = 4,057х3,688=14,96м2 Lбалки = 4,057м. сбор нагрузок 1.кровля: а)стропила= 0,08м*0,2м*500кг/м3*2шт=16кг*1,1/cos31=16,9 кг/м2 (1,1-коэф. надежности) б)обрештека = 0,03м*0,12м*500кг/м3*3шт=5,4*1,1/cos31=6,9 кг/м2 в)черепица = 6кг*1,1/cos31=7,7 кг/м2 г) снег (5 район) = 250кг/м2*1,4=350кг/м2 д)собственый вес= примерно 20кг/м2 ИТОГО расчетная нагрузка = 401,5м2 кг/м2 или 401,5*3,68=1477,52 кг/м.пог М=1477,52*4,057*4,057/8=3039,86 кг*м принимаем деревянную балку 20х20см, тогда M/W=3039,86/1333=228,04кг/см2 больше чем 130 кг/см2 = балка получается не проходит Какие варианты есть ? Применить двутавр? опять у него узкая полка чтобы на него опереть стропила Еще на поперечную силу посчитать балку надо или на смятие? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Если подумать логически - постоянная нагрузка по длине ската больше чем если бы она была горизонтальной, а значит,я думаю, надо делить на cos наклона кровли. Или я не прав? |
Якутск
Ровно так же, ты уменьшаешь значение постоянной, умножая на Cos30°=0,87. Тут ещё есть такая тонкость. По СП 20 у тебя II вариант загружения. И ты из двускатной кровли выбираешь наихудший, т. е. снеговую умножь на 1,25
Век Живи - Век Учись! |
зачем уменьшать значение постоянной если ее вес под наклоном больше чем в горизонте?
Якутск
уменьшаешь, но, зато у тебя появляется горизонтальная составляющая N, т. к. у тебя наклонная же балка
Якутск
И это будет расчёт только стропилы, а по опорным реакциям будешь считать коньковую
Народ, что вы несете???
Человеку надо посчитать коньковый брус, зачем ему для расчета конькового бруса определять напряжения в стропилах??? Roman18 ты все правильно посчитал Цитата:
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. | Masslay | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 12.10.2015 11:22 |
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома | rexxdz | Деревянные конструкции | 37 | 08.08.2015 22:06 |
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. | KateAB | Основания и фундаменты | 1 | 11.05.2015 22:25 |
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 25.04.2015 22:14 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
