Горизонтальные нагрузки на траверсы эстакады трубопровода на участке П-образного компенсатора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные нагрузки на траверсы эстакады трубопровода на участке П-образного компенсатора
Непрочитано 18.09.2019, 15:56
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Здравствуйте уважаемые участники форума! Направление действия горизонтальных сил на траверсы под П-образным компенсатором от скользящих опор в «Пособии по проектированию эстакад» показано следующим образом – см. рис.1. При расчете в ЛИРЕ трубЫ аналогичной геометрии (жесткая заделка на концах и температура 100 град) имеем следующий характер деформации – см. рис.2. Почему в пособии горизонтальная нагрузка под углом к оси трассы направленна вниз (кроме спинки компенсатора) в то время как весь компенсатор движется вверх согласно расчету в ЛИРЕ?
Название: Рис.1 Компенсатор (пособие).jpg
ID:	218027  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.2 Компенсатор (ЛИРА).jpg
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 15:41
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Публикую промежуточные результаты изысканий)).
Подвижные опоры были заданы КЭ 263 (одноузловой элемент трения). Результаты, как мне кажется, достаточно точно отображают действительную работу конструкции - горизонтальные усилия на подвижных опорах не превышают Qz*K (Qz - вертикальная нагрузка трубопровода в рабочем состоянии; K=0,3 - коф-т трения). Тем не менее, перемещения показывают, что весь компенсатор движется вверх и следовательно векторы нагрузок на траверсы будут в том же направлении. Противоречие с "Руководством" сохраняется. Результаты расчетов прилагаю.
P.S. Если среди интересующихся темой есть опытные пользователи СТАРТ, которым так же не безразличен этот вопрос и есть свободное время - можно сравнить полученные результаты.
Тип файла: pdf П-обр. компенсатор (КЭ 263).pdf (85.7 Кб, 33 просмотров)
Artem0701 вне форума
Непрочитано 29.09.2019, 20:54
SetQ
Петрозаводск
Расчётная схема: Нажмите на изображение для увеличения
В СТАРТе схема деформаций та же - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218350 - всё "вверх".
Нагрузки на опоры: CTAPT1.doc
Если воспроизвести пример из Руководства, то перемещения - уже почти как в Руководстве - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	218356 (зелёные точки - исходное положение узлов).
Последний раз редактировалось SetQ, 29.09.2019 в 22:27.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2019, 13:33
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
SetQ, спасибо. Ситуация прояснилась.
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 873 09.10.2024 16:03
Задание ветровой и сейсмической нагрузки от эстакады на башню Akim_1989 Расчетные программы 7 21.10.2016 13:30
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
