Как крепить 12 швеллер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как крепить 12 швеллер
Непрочитано 24.11.2019, 11:50
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день, Уважаемые коллеги! Нужно спроектировать узел крепления 12 швеллера к 40 двутавру. Сверху опереть нельзя. В 2.440-в.1 узлы начинаются от 14 швеллера.
Прошу покритиковать разработанный мной узел или норм? усилия небольшие, болты планирую М16.
Непрочитано 25.11.2019, 20:08
Tamerlan_MZO
А иностранцы к стенке крепят на пластине (параллельной стенке) и всё собирают.
Ещё и отверстия на +2 мм больше диаметра болта
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 17:12
MaximusDegtyarev
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это чтобы потом быстрей можно было снять и унести, что ли?
MaximusDegtyarev вне форума
Непрочитано 26.11.2019, 17:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от MaximusDegtyarev Посмотреть сообщение
Это чтобы...что ли?
Это о том, что отв. меньше чем в РФ.
Т.е. там не стесняются стесненно-точно собирать.
Чо хотят то и делают...
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 07:48
wvovanw
wvovanw, на болтах М10?
Можно и на М12. Проблем для швеллера 12 нет, риски позволяют делать отверстия в стенке диаметром 14,5мм. Два болта М12 8.8 на срез держат 6,5т. Сомневаюсь, что у ТС усилие больше.
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 09:01
nick.klochkov
Конструктор-ППРщик,
а чем ваш не нравится?
вполне нормальный узел
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.11.2019 в 09:49.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 27.11.2019, 09:39
Tamerlan_MZO
А на смятие? А усилие от момента, вызванного эксцентриситетом?
Хотя при таких исходных 0,5 т понесёт
Прогнулся швеллер 27П при монтаже Podpolkovnik Металлические конструкции 34 20.07.2015 17:50
Выдержит ли швеллер веранду Lohus Металлические конструкции 5 02.06.2014 18:06
Пристройка веранды к даче, какой швеллер использовать? Turist Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2013 13:18
выдержит ли 10 швеллер снеговую нагрузку stroikine Конструкции зданий и сооружений 15 27.01.2013 22:52
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
