Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры?
Непрочитано 28.01.2020, 08:56
egnitu
Здравствуйте, арматурные выпуски пилонов/стен оказались короче проектной величины на 100 мм, в связи с этим подрядчик выполнил сварное соединение рабочей арматуры с выпусками (см. фото).
Вопрос: "Ослабило или усилило сварное соединение место перепуска арматуры"?
Арматура класса А500С.
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (3).jpeg
ID:	222499 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (4).jpeg
ID:	222500 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (1).jpeg
ID:	222501 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18 (2).jpeg
ID:	222502 Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-01-27 at 10.57.18.jpeg
Непрочитано 28.01.2020, 13:25
maks-ufa
Сообщение от egnitu Посмотреть сообщение
maks-ufa, повторюсь, речь идет не о конкретных пилонах/стенах, а о принципе решения проблемы коротких выпусков.
Это распространенная проблема, когда выпуска короче проектной величины на 100-200 мм, на ваш взгляд сварной шов ослабит или усилит место перепуска?
Так повторюсь, что это индивидуально. Теоретически может и ослабить, если сечение пережечь вначале нахлеста. Поэтому и проводят испытания даже при контактной автоматической сварке, не говоря уже о неконтролируемых параметрах ручной дуговой. Поэтому и разрабатывают размеры шва и параметры сварки и после испытаний все остальные швы выполняют строго с разработанными параметрами.
maks-ufa вне форума
Соединение арматуры внахлестку (без сварки) GGCAT Железобетонные конструкции 14 29.09.2020 10:01
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? Gref Железобетонные конструкции 13 28.10.2015 06:18
Как выполнить сварное соединение шпильки и пластины Pawel Конструкции зданий и сооружений 12 17.06.2015 23:50
Сварное соединение по ГОСТ 14098-91 (Тип соединения С21) steel_79 Технология и организация строительства 3 19.09.2011 13:51
