Как правильно армировать стены и колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать стены и колонны?
Непрочитано 07.02.2020, 16:01
werispon
Подскажите пожалуйста ответ вот на такой вопрос:
Как правильно рассчитывать армирование стен и колонн с учетом коэффициента постели фундамента и коэффициента снижения модуля упругости?
по п. 12.5.5 СП 50-101-2004 мы узнаем, что армирование фундамента считается как на постоянный коэффициент постели так и на переменный. Затем п.6.2.6 СП 52-103-2007 говорит нам, что для нахождения усилий принимается понижающий коэффициент для модуля упругости.
Мы знаем что распределение усилий происходит таким образом, что при полном модуле упругости железобетонных конструкций большие усилия уходят в плиты, а значит и там возникает большее армирование, в сравнение с моделью где задан модуль упругости сниженный. То в схеме где пониженное значение модуля, большие усилия возникают в колоннах и стенах, а значит и большее армирование.
Теперь вопрос. Модуль упругости при нахождение армирования для колонн и стен берется пониженный т.е. 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий). Но как здесь учитывается коэффициент постели? Ведь он тоже влияет на нахождение армирования стен.
Как будет правильно? Оставить переменный коэффициент постели в модели где модуль упругости снижен? Или же постоянный коэффициент постели? Либо оценивать обе модели и выбирать наихудший вариант?
Ткните в какой-нибудь пункт СП меня или на какую-нибудь книжку, пожалуйста?!
Непрочитано 21.02.2020, 09:27
Boris_1
ПГС
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
такую чушь в офтопы надо заворачивать
Ты не понял сарказма?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 16:38
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
такая обсуждаемая тема, но так и не понятно, откуда берётся постоянный коэффициент постели? Это среднее значение коэффициента постели, приложенное ко всей фундаментной плите, или что-то другое?
От себя добавлю, что снижение жёсткости бетона фундаментной плиты существенно влияет на максимальное давление под фундаментной плитой, и на её прогибы
petia вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 16:47
ник25
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Это отношение нагрузки к деформации фундамента, рассчитанной как абсолютно жесткого по обычным СП-шным формулам
ник25 вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 17:04
petia
г. Минск
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Опять непонятно: если что такое общая нагрузка я могу понять, то что подразумевается под деформацией фундамента - не совсем понятно - деформация же разная в каждой точке плиты, даже если плита абсолютно жёсткая.
petia вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 17:15
ник25
Считайте, как столбчатый фундамент
ник25 вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 17:23
petia
г. Минск
так может это и будет средний коэффициент постели по всей плите?
petia вне форума
Непрочитано 29.04.2021, 18:14
nickname2019
В соответствии с п.3.10 ГОСТ 27751-2014 рассматриваются следующие расчетные ситуации:
- установившаяся ситуация, имеющая продолжительность, близкую к сроку службы строительного объекта; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на упругом полупространстве, при которой деформации грунта развиваются на всю величину, полученную расчетом основания по деформациям;
- переходная - ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность; при этой ситуации рассматривается расчетная модель здания на жестком основании, так как деформации грунта на этом этапе еще не успевают развиться на величину, полученную расчетным путем;
- аварийная - ситуация, соответствующая исключительным условиям работы сооружения, которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям; аварийная ситуация рассматривается в виде выхода из строя двух наиболее опасных элементов здания – наиболее нагруженных колонн здания
nickname2019 вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 06:10
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Постоянный КП - это рассчитанный по Винклеру С1 (клавиная модель). Ну или по Пастернаку С1+С2.
Но модель Винклера применима для определения напряжений под подошвой и осадок исключительно в месте контакта. Т.е. минус очевиден - неучет распределительной способности основания. Ну и грунты обычно залегают неравномерно и поэтом область применения очень ограничена.
Ну а в целом:
Рекомендуется выбирать наиболее неблагоприятные значения параметров жесткости основания и модели основания для каждого расчета (в частности, расчет сечения верхней арматуры производить при постоянном коэффициенте постели, а нижней - при переменном).
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Подскажите пожалуйста: Как правильно смоделировать крепление фахверковой колонны к нижнему поясу стропильной фермы Igor1985 SCAD 35 22.02.2019 14:38
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены Dmitij Железобетонные конструкции 23 23.07.2008 15:14
