Поле для ввода данных в DCL-окно - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Поле для ввода данных в DCL-окно
Непрочитано 21.02.2020, 05:57
===AAA===
г. Норильск
Добрый день всем!
Напомните, плиз, какое поле нужно использовать
для создания DCL-окна для ввода текстовых данных,
(что-то типа edit_box ), но только чтобы это был ещё
и раскрывающийся список.
Т.е. хочешь - вводи свои данные, хочешь - выбирай
из предварительной наборки.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 22.02.2020, 13:03
Сергей812
В современных средах программирования ничем подобным и не надо заниматься.
ну там и нет прямого доступа к физическим ресурсам ПК вследствие многозадачности операционных систем, если не написан тот же драйвер, например. Но написание драйверов - это сейчас уже далеко за границами прикладного программирования, имхо)
странно, конечно - что за все эти годы не был реализован в DCL ComboBox режим ввода, в результате чего ТС приходится колхоз городить. Или "движок" DCL не трогали с момента его реализации - работает, ну и хорошо)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 18:15
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Do$, в чем рисовал? )))
https://pencil.evolus.vn/
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 23.02.2020, 00:01
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
ну если посмотреть в википендии
В этой статье столько бредовой информации, что плевался чуть ли ни на каждой строке...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 23.02.2020, 10:28
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
это же вики, а не научное издание или официальное руководство) Да и для подавляющего большинства пользователей Акада и не нужна эта информация, имхо - они пользуются лишь готовыми решениями и шаблонными действиями, не углубляясь в технические дебри...
Непрочитано 24.02.2020, 21:18
Zemlemer
Здравствуйте! Еще вопрос про dcl. При переходе в новый диалог меняются введенный текст и исчезают значения переменных. Скажите, корректно ли обращаться так с диалогом и что я делаю с ним не так?
(action_tile "pipeD" "(setq pipeD (atof (get_tile \"pipeD\")))")
Zemlemer вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 21:53
1 | #26
Вообще-то все будет зависеть от того, что происходит до вызова второго диалога. Данные сохранены? Тогда ставь set_tile. Нет? Тогда сохраняй.
Непрочитано 25.02.2020, 08:44
Zemlemer
Куда тут ставить Set_tile?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, но пока так и не понял, как работать с этими вот диалогами.
Вот так это выглядит сейчас:
[Выделить все]
  (defun	NVK ()
   (setq dcl_id (load_dialog "NVK.DCL"))
   (while (and (/= ddi 1) (/= ddi 0))
     (if (null (new_dialog "NVK" dcl_id))
       (exit)
     (action_tile "settings" "(done_dialog 6)")
     (action_tile
       "pipeD"
     (setq ddi (start_dialog))
     (cond ((= ddi 6)
	    (settings)
 (defun	settings ()
   (if (null (new_dialog "settings" dcl_id))
     (exit)
   (action_tile
     "scale"
     "(setq scale (atof (get_tile \"scale\")))"
   (unload_dialog dcl_id)
   (NVK)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2020 в 09:01.
Zemlemer вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 10:39
koMon
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Если использовать DCL, то можно как-то так:
или так... только вот для перевода фокуса нужно кликать 2 раза
koMon вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 16:34
#29
Do$
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
или так...
Неужели это в DCL сделано?
Насколько я помню, там с картинками беда была. Можно было использовать только слайды.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 16:59
#30
koMon
dcl, не только слайды.
хотя сделать полноценную превьюшку блока вряд ли получится...
koMon вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 17:41
#31
Do$
не только слайды.
Я имел в виду, что нельзя вставить привычную картинку в виде png, bmp, jpg и т.п.
То, что можно векторами-отрезками рисовать - это "так себе" альтернатива...
Do$ вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 17:56
#32
koMon
это вообще не альтернатива! это такие конкретные костыли! это же касается и слайдов! но разрабы ведь не собираются добавлять в традиционный в dcl ничего нового, поэтому что имеем, из того и лепим. какой уж dcl они там используют для своих окошек - неведомо)))
koMon вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 18:22
| 1 #33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Много лет уже показываю, как навсегда избавиться от возни с DCL, при этом иметь все современные интерфейсные средства. Для сотен программ в итоге у меня оказались необходимыми всего несколько один раз и навсегда написанных диалогов:
1. Иллюстрированное древовидное меню с возможностью брать иллюстрации из чертежа или из любого окна или из буфера. Имеет наибольшее применение для чего угодно.
2. Выбор из списка.
3. Выбор из двух списков.
4. Ввод одной или двух строк (или чисел) с возможностями выбора из справочников и "взять в чертеже".
5. Отбор из списка с возможностью сортировки.
Научиться такое дело проще, чем разобраться с DCL. А для использования ничего не надо программировать, надо только обычным текстовым редактором править меню. При этом один диалог может использоваться и в других программах.
ID:	223445  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223446  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223447  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223448  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 22:04
#34
Do$
Это в чём сделанные окошки? Вы, скорее всего, уже раз сто на этот вопрос отвечали. Но я забыл... Вид у них, конечно, не сказать, что современный. Сейчас "в моде" анимация, динамика, прозрачность, полупрозрачность, креативный дизайн, адаптация под темы оформления ОС и тд и тп... По новым "веяниям", привнесённым разработкой для Web и мобильных приложений, меняются правила "хорошего тона" при составлении диалогов. Например - не принято делать кнопки "Сохранить" и "Отменить". Подразумевается, что все изменения должны сразу автоматически сохраняться.
А так - да, согласен, что можно много взаимодействий с пользователем свести к этому списку диалогов.
Последний раз редактировалось Do$, 27.02.2020 в 22:10.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.02.2020, 22:13
#35
Отвечу немного "наперед"
Delphi, регистрируемый COM-сервер, все дела...
Непрочитано 28.02.2020, 00:03
#36
Сергей812
ничто сейчас не мешает запихать в сборку dll интерфейс на WPF со всеми эти красотами (обернув в Lisp подобные функции) и загрузив эту сборку в акад, вызывать прямо из кода lisp как обыкновенную функцию.
Непрочитано 28.02.2020, 07:17
#37
ShaggyDoc
Конечно. Тем более, что вариантов уже не один. А если кому нужны "свистелки-перделки", так все диалоги изменяют свой вид в зависимости от версии Windows и установленной темы оформления.
У кого это "не принято"? Если пользователю надо выбрать что-то в диалоге, то какое изменение должно сразу сохраняться? Должна быть возможность именно выбрать с закрытием диалога (ОК) или просто его закрыть, ничего не выбрав.
Ну да, можно и здоровенных иконок наделать, где не надо. А где надо покрупнее - наоборот, унаследовать микроскопический навигатор БД, как у мелкософта и заставлять напрягать зрение.
Вот когда работаем с БД, так там для приложения в целом, нет пунктов Сохранить или Отменить - всё автоматом. Но для редактирования одной записи непременно есть и Применить и Отменить.
Вот из-за того, что "привнесено из WEB" одной из самых популярных услуг является замена Win10 на нормальные ОС.
Непрочитано 28.02.2020, 10:44
#38
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
А не подскажите готовые решения для людей знакомых с ЛИСП но и только. Для которых регистрация DLL и вызов серверов не совсем тривиальная задача. Решения с готовыми библиотеками и кодом на лисп с вызовом окон, передачей и получением данных.
Diman111 вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 11:15
#39
Готовые решения только самостоятельно. dcl, callback-функции, вызывающие функции, обработка контролов и т.д.
Непрочитано 28.02.2020, 15:08
#40
Сергей812
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Ну регистрация DLL и вызов серверов для того, что предлагал выше - не требуется: это не внешний COM-сервер. Но придется изучить азы программирования на .Net - как накидать мышкой контролы на форму (чтобы сделать похоже на диалоги от ShaggyDoc), как организовать хранение данных. Затем почитайте документ de211-2.pdf "Communication between AutoLISP functions and .NET functions" от Аутодеска (он, правда, на английском языке).
Т.е. суть какая - хранение и выбор данных на внешних носителях пишется и отлаживается в бесплатной студии вообще отдельно от акада - а потом переносите отлаженные формы и сопутствующий код в проект сборки *.dll, оборачивая в вызов функций .Net с атрибутом LispFunction. Код на лиспе получает сразу готовые значения из возвращаемого значения функции .Net, а в аргументах этой же функции ResultBuffer args можно передать исходные значения для инициализации начального состояния диалогов - см. de211-2.pdf.
Можете конечно сразу и в WPF сунуться вместо WinForms, но там изначально не настолько прозрачно для понимания - цена за гибкость технологии)
ГОСТ 21.1101-2009. Как правильно оформить изменения на листе общих данных? Pavel13 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.04.2025 13:53
Как с помощью LISP нарисовать окно линиями? Aндрeй LISP 13 24.06.2011 14:37
Связь данных в поле автокад Илья М. Программирование 2 11.02.2011 11:43
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 Боныч AutoCAD 3 09.04.2008 16:21
Окно ввода аттрибутов блока. Как убрать? Pave1 AutoCAD 7 15.06.2007 14:13
