Зазор между ребордами крановых колес и балкой . - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Зазор между ребордами крановых колес и балкой .
Непрочитано 28.02.2020, 08:11
zavas70
Подскажите пожалуйста ,какой зазор между балкой и ребордами колес концевой балки подвесного крана ?
Заранее всем блаподарен .
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:09
zavas70
Спасибо.Все понятно.
Вопросов больше нет.
zavas70 вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 09:57
Bull
Сообщение от zavas70 Посмотреть сообщение
Там А-указан минимальный ,а какой он может быть максимальный ?
тут норм нет опять. Всё зависит от конструктивных решений, примененных конструктором. Т.е. размер будет справочный. Минимум обеспечил, молодец. И всё.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 11:59
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
П. 5.2.2.2 б, гост 56944-2016
"... на 30 мм. больше ширины головки рельса"
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 13:37
Dima888
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Вы вообще понимаете, о чем выше шел разговор?
“Мы так одного из колодца вытаскивали…” (Анекдот из солнечной республики)
Dima888 вне форума
AS 2017. Как сделать зазор (создать правило) между листами настила при раскладки? KnayzRomiros Advance Steel 2 02.09.2018 13:05
Подскажите ГОСТ на зазор между краем контактной площадки и краем отверстия в паяльной маске на печатной плате Amiviinite Машиностроение 1 28.04.2015 10:23
Нужен ли зазор между лестничным маршем и шахтой лифта? beroza Прочее. Архитектура и строительство 4 02.11.2012 15:59
Зазор между колонной и сэндвич-панелью Andrey.S Конструкции зданий и сооружений 5 21.08.2010 18:05
Противопожарный зазор между маршами rasputinn Архитектура 11 06.07.2010 13:54
