Расчет фланцевого соединения по рекомендации. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Непрочитано 28.02.2020, 10:36
Consructor_ingener1
Добрый день день! рассчитываю фланец по рекомендации, и там в формуле (15) есть величина Bf, которая нигде не описана. Вопрос, не опечатка ли это и вместо Bf должно быть Bp?
Непрочитано 28.02.2020, 21:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Фланцевые соединения по "Рекомендациям.." имеют ограничения и т.д.
Если нужно просто просчитать соединение, не подпадающее под граничные условия "Рекомендаций..", можно обратиться к другим методикам.
Например болт не обязан быть КАКОГО-ТО класса прочности. Можете применить кл.4.2 (допустим).
Или например преднатяг не должен быть на уровне максимума.
И т.д.
Теория расчета фланцевых (в первую очередь не на особо высокопрочных болтах) хорошо изложена в МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ методиках.
И вообще термин "высокопрочный болт" немного напрягает сильно вообще невмоготу уже...
А "Рекомендации.." прошлого века предполагают болты из 40Х "Селект". Где такие болты ВООБЩЕ в 2020 г в Рф?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 21:43
Consructor_ingener1
И т.д.
Напрягает еще то, что в нормативах прям нет методики расчета. Про стальной СП вообще молчу
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Может посоветуете что почитать по фланцам? Конечно особенно в строительство интересна литература. Чтобы методику расчета понять, помимо рекомендаций
Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 28.02.2020 в 21:50.
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 22:00
eilukha
- можно это.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2020, 22:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...в нормативах прям нет методики расчета...
В СП 294 есть раздел 12.3.
А Биргер - да, это начала.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 22:27
Consructor_ingener1
По сути передрали рекомендации в сжатом виде. Даже интересно, как люди фланцы считают)
Непрочитано 28.02.2020, 23:57
bigden
- можно это.
там почти ничего нет
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=58
bigden вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 07:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2020, 08:46
Consructor_ingener1
По итогу, какой методикой расчета можно пользоваться? Раньше с фланцами не сталкивался, решил разобраться. Интересно, как считать болты внутренней и наружной зоны, если не по рекомендации. Толщину фланца, опять же если не по рекомендации.
Непрочитано 29.02.2020, 09:49
#29
Бахил
А в чём сложность? Весь расчёт элементарен. Болт подбирается тупо по грузовой площади эпюры напряжений. Причём любой прочности.
Если хочется ограничить раскрытие фланца от момента, то высокопрочный со всеми вытекающими. В этом случае толщина фланца не менее диаметра болта. А лучше 2 диаметра. Чтобы при преднатяге деформации фланца не перешли в пластические.
Offtop: Зачем какие-то рекомендации? Сопромата вполне достаточно.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 10:57
#30
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Дневник партизана. "20.06.43. Наши выгнали немцем из леса. 25.06.43. Немцы выгнали наших из леса. 28.06.43. Пришел лесник дядя Вася и выгнал и тех и других"
Люди старались, решали дифуры, писали интегралы, составляли методики. Вон у одного В.В. Катюшина около 160 страниц по этому пговоду написано ... И тут пришел лесник дядя Вася Бахил, и всем "жить стало лучше, жить стало веселее" (с) . Браво !
IBZ вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 13:01
#31
Бахил
Какие ещё "дифуры" с "интегралами"? Всё гораздо проще
Не, ну если особо потроллить, то можно и через (как бы помягче..) механику твёрдого тела.
Offtop: Весеннее обострение? То интеграл Мора в центрально сжатый стержень зах вставят, то дифуры во фланец...
Прям как дети. Не знаете, что и куда вставлять надо?
Бахил вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 14:00
#32
IBZ
Расчетчик МК
Всё ясно. Бахил не в теме, а посему обсуждать с ним что-либо по данному вопросу бессмысленно
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2020, 14:39
#33
Consructor_ingener1
По Катюшину если посчитать, то один узел можно довольно долго делать . Трудоемкая методика
Непрочитано 29.02.2020, 14:47
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По Катюшину если посчитать, то один узел можно довольно долго делать. Трудоемкая методика
Т.е. Вас устроит ТОЛЬКО простейшая удобнейшая свежайшая методика?
Тогда извините, таких у нас нет. Только Бахил владеет такой методой - у него весь расчет элементарен, основан на начальном сопромате для техникумов, "толщина фланца не менее диаметра болта. А лучше 2 диаметра" и т.д. Обратитесь к нему лично, он обычно на форуме выкладывает только фрагменты типа .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 17:05
#35
Tamerlan_MZO
Нужна узаконенная методика в СП. На все случаи жизни. И чем проще, тем лучше. От прокурора Катюшиным не отобьешься.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2020, 17:39
#36
Consructor_ingener1
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я так понимаю, методики узаконенной нет, и применение фланцев в таком случае на свой страх и риск?
Непрочитано 29.02.2020, 19:56
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я так понимаю, методики узаконенной нет...
А СП16 законен? Эта норма ссылается на СП 294 - а там езь методика (неважно какого качества)...
Нащот "прокурора" и прочих страшилок - на БОЛЬШИНСТВО вещей в проектах нет НИКАКИХ прямых указаний/обоснований через СП. Инструкции экспертиз ПРЕДУСМАТРИВАЮТ обоснование через техническую литературу в т.ч.
Так что специальная техническая литература - это мощный законный аргумент, особенно если в иных нормах (типо СП) белые пятна и косые косяки, не позволяющие однозначно заценить решение даже экспертом.
Это касается и книги Катюшина В.В.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 20:03
#38
Tamerlan_MZO
Методика есть в СП 294 (посмотрите область применения методики), есть старые пособия. Но они не на все случаи жизни и с существенными ограничениями.
Непрочитано 29.02.2020, 20:45
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прокурор к слову не эксперт, и не оценивает проектные решения. А руководствуется заключениями экспертов-специалистов.
Tamerlan_MZO
См. п.24 и далее по ответам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.02.2020, 21:19
#40
Tamerlan_MZO
Немного отклонюсь от основной темы.
Кто-то прописывает в ОД требование из п. 12.3.4 СП 294:
Временное сопротивление в направлении толщины проката у фланцев должно быть Rbz >= 0,8Rbun ?
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля Снежный человек Металлические конструкции 50 17.04.2023 20:57
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? Dmitriy1107 SolidWorks 7 31.01.2018 16:30
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 4 03.08.2011 00:24
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
