Снос несущей стены на первом этаже - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Снос несущей стены на первом этаже
Непрочитано 04.03.2020, 13:57
den4558
Доброго всем времени! Уважаемые господа строители и специалисты, помогите разобраться. ситуация в следующем. На первом этаже 22-х этажного дома в коммерческом помещении проводятся работы по сносу монолитной стены, пару дней рабочие долбили ее отбойными молотками, в последующем после активизации жильцов, приезда представителей ГЖИ и МЧС работы были приостановлены, но спустя день возобновлены. как выяснилось у них есть некий проект (расчетная записка, ппр нет) никем не согласованная.
В общем, вопрос в том, насколько опасны те дела что там сделаны с учетом размеров созданного проема? И насколько критично нарушена последовательность работ (устройство усиления и разрушение монолита)?
ID:	223713  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223714  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223715  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223716  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось den4558, 04.03.2020 в 20:12. Причина: замена фото
Непрочитано 05.03.2020, 06:55
nickname2019
НЕСУЩИЕ СТЕНЫ - ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ДОМА. Его нельзя трогать без одобрения жильцов. Строители - идиоты.
Собираете инициативную группу, нанимаете юристов, находите пункт законодательства. Подаете в суд.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 08:04
MiSchu
это прямо в кунсткамеру можно...жителям - бить тревогу однозначно!!! всеми возможными способами. там пока видимо оставленный кусок диафрагмы в виде колонны все держит.
MiSchu вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 09:38
kopekopa
типа инженер
Сообщение от den4558 Посмотреть сообщение
Да плевать они хотели
Да. Никто разбираться не будет, конечно. "А чо ... проект есть, значит норм" (с) они.
Сомневаюсь, что в мчсе или гжи есть специалисты, которые могут это реально оценить. Собственно, тут на форуме тоже не оценить по фоткам, но со слов очевидно, что дело это опасное. Мне каж., лучше коллективно (чтоб дешевле было) заказать строительную экспертизу этого дела и с ее результатами (а результаты будут наверняка в вашу сторону, т.к. никто не будет рисковать и писать, что там все норм) - прямо на прием к губернатору (или кто у вас там). Тоже коллективно. Или письмо коллективное. Наверно, только так сработает
ПС. Хотя ... ) ... сработать-сработает, а как восстановить первоначальную несущую способность? =/ Залить "все" бетоном с завязкой к сущ. арматуре? Вряд ли это будет равнопрочное соединение
Последний раз редактировалось kopekopa, 05.03.2020 в 09:44.
kopekopa вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 10:09
Komplanar
Как вообще может работать это усиление? Пропустив то, что в проекте явно предусматривались высокопрочные шпильки, клей или раствор под контактную площадку и ребра усиления профиля (не могу различить, двутавр это или швеллер. Если швеллер, то всё вообще ой - китайские шпильки притягивают тонкую стенку к диафрагме), да ещё и конструкцию явно не разгружали домкратами.
Так вот - как это могло работать в изначальной теории?
Собственно, предположений два - либо "стянутая" стенка уменьшает гибкость и позволяет железобетонному сечению работать по кубиковой, а не призменной прочности, либо разделение усилий на железобетонную и стальную часть, но во втором случае непонятно, куда передаётся усилие - профиль даже не доходит до пола.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 11:21
Pete
Динозавр на пенсии
Никак!
Объект: С.-Петербург. ЖК "Дом БДТ".
Автор проекта: ООО Архитектурная мастерская Арсеньева В. В., С.-Петербург (2011 г.).
Все вопросы лучше адресовать авторам проекта?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 11:46
Swarka
Странно, что МЧС увидели и оставили без внимания.
Не их компетенция.
Вот когда рухнет будет у них работа.
Обращаться надо в Архитектуру муниципалитета (ГЖИ не в счет). И параллельно в прокуратуру.
Swarka вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:02
1 | 1 #27
Святослав_
Притворяюсь инженером
Думаю, что идея была в том, чтобы навесить эту раму на стену и при демонтаже она должна была воспринять нагрузки от удаленной части на себя, как просто перемычка. Некий смысл в этом действительно можно увидеть, но в том случае если рама ставится ДО демонтажа, а не после. Хотя я не уверен, что рама получила хоть какие то напряжения. Диафрагма все-таки не заканчивается этим этажом.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:33
| 1 #28
Tyhig
Вообще-то давно пора сообщить куда следует во избежание трагедии. Странно, что МЧС увидели и оставили без внимания.
Бегом в полицию. Чего ждёте ?
Не надо решать такие вопросы на форуме. Сначала участкового в то помещение и пока она там сразу писать заявление в отдел полиции.
И требуйте от участкового остановить работы, установить личности рабочих и их фирму.
Желательно рабочих сразу арестовать во избежание долбёжки.
Сначала всех арестовать, арестовать их имущество для судебного разбирательства, а потом уже они пускай доказывают прокурору, что не верблюды,
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:47
#29
eilukha
Бегом в полицию.
- лучше так, чем ждать последствий аналогичных теракту.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 19:27
#30
den4558
Отправить сообщение для den4558 с помощью Skype™
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
это успокаивает)
den4558 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 07:29
#31
juri18
Инженер
Статью не подскажете?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 07:39
#32
Бахил
Преднамеренная порча имущества. Типа того.
А лучше - террористический акт. И в ФСБ. Сразу всё остановят, арестуют и посадят.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 08:39
| 1 #33
olf_
негодяй со стажем
подскажете?
Как минимум ст.7.21 КоАП РФ (даже если есть проект и все согласования, налицо нарушение проекта - последовательности устройства проемов). Кроме того напоминаю - швеллера там для вида, они не работают и не могут работать в силу принятых конструктивных решений. Оставшиеся ж.б. фрагменты (даже если несут вертикальные нагрузки), гарантированного не несут горизонтальные нагрузки! В подметном вшивом проекте априори нет расчёта ж.б. каркаса в целом.
olf_ вне форума
Почему учебные мастерские рекомендуется располагать именно на первом этаже? Ви еф Прочее. Архитектура и строительство 7 03.08.2017 08:42
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? CrazyStudent Каменные и армокаменные конструкции 4 29.02.2016 09:45
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? Qbera Железобетонные конструкции 11 19.07.2013 10:06
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
Узел несущей стены F0xik Конструкции зданий и сооружений 6 10.08.2010 02:14
