Толщина монолитной плиты перекрытия 11х14м - 250мм. Возможно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина монолитной плиты перекрытия 11х14м - 250мм. Возможно ли?
Непрочитано 05.03.2020, 12:35
Святослав_
Притворяюсь инженером
Добрый день коллеги.
Попалось мне задание выполнить рабочую документацию по 4-х этажному монолитному зданию со стеновой конструктивной системой. Стадия П на руках. Прошла негосударственную экспертизу. То есть всех все устраивает и не вызывает сомнений. А у меня сомнения и очень большие. Но совершенно не могу найти аргументов. Либо лыжи не едут...
Я добавлю картинки в пост чтобы было наглядно.
Итого, есть здание с монолитными перекрытиями и стенами. В том числе наружными. Толщина перекрытия в основном везде 180мм, стен - 160мм. Но есть спортивный и актовый залы, габаритами 11,33х13,92мм (по внутренним граням) перекрытые плоской монолитной плитой перекрытия толщиной 250мм. Одной стороной примыкающее к наружной стене.
У меня всегда возникают сомнения, когда я вижу плиты не вписывающиеся в "народные" 1/30-1/32. То есть у был готов увидеть там либо плиту в 350мм (что плохо, но мало ли), либо что-то "балочно-кессонное". А тут просто плоская плита в 250мм на такие пролеты. Это не покрытие. Сверху так же помещения полы и все остальное. Суммарная нагрузка от постоянных, временных и кратковременных в районе 900 кг/м2.
Запросил расчетную записку и файл и написал, что не верю в жизнеспособность такого решения, потому что видел как провисают перекрытия и потолще и пролетами поменьше.
Честно говоря, такие пролеты безбалочным методом мне перекрывать не приходилось. Стал смотреть расчет и схему.
Предельный прогиб ограничивается 14000/250=56мм. Что спорно, я бы брал по короткой стороне. Модуль бетона для плит взят Е = 1 000 000 т/м2. (для стен в 2 раза больше Е = 2 000 000 т/м2). Что, видимо, округленный 0,3Eb (В25). Хотя должно быть 918000 т/м2.
Прогиб получился в 42мм.
Я пересчитал с 0,2. Ведь для перемещений с учетом трещин предлагается именно такой коэффициент. Прогиб увеличился до 67мм. Что уже не проходит по нормам, НО...всего 67мм? Я ожидал куда большего.
Моменты на опорах от 8 до 10.5 т/м. В стене выходит 25 арматура (отдельный вопрос как эту плиту заделать вообще в стену, что не выломало). В стадии П там просто брошен стержень 16 диаметра. Видимо Г-шка, потому что нет узла.
В расчетной записке вот такой расчет:
Это как понимать?
Это реализация п.6.2.10 нового СП 430.1325800.2018? Просто снятие 20% прогиба?
А вторая фраза про учет трещин меня ввела вообще в ступор. Есть какая-то таблица, где указаны величины прогибов от образования трещин? Где максимум стоит 1,5?
Все это прошло экспертизу и выдано в работу. Значит я, наверное, глуповат. Почему такие маленькие прогибы? Как смоделировать более адекватную схему? Или я то-то упустил и давно так делают?
Файл SCAD занимает 13мб.
Завтра поеду к расчетчику за разъяснениями, но думаю, что будет ссылка на этот расчет, где все проходит. Я попробую заставить пересчитать перекрытия по зыбкости и законструировать анкеровку в стену.
Кто сталкивался с такими пролетами? Неужели так можно было?
П.С. Есть еще пролеты по 8 метров с плитой 180мм. И много.
Ссылка на файл https://yadi.sk/d/SDfs0RT-N6AACw
Последний раз редактировалось Святослав_, 05.03.2020 в 12:55.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 15:35
Святослав_
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
когда модуль занижают в 5 раз (т.е. 0.2Е), то и прогибы естественно в 5 раз больше получают.
Я имею ввиду разницу между требуемым L/250 и полученным от 0,2E. Ожидал прогибов 300-400мм.
----- добавлено через ~1 ч. -----
посмотрел на вашу схему. Явно из ФОРУМа. Для проверки в нелинейке вырезать верхний этаж, дабы не получить хрень, низ стен - защемление. После расчета сгруппировать элементы по коэфф. снижения (по моментам в одном направлении, т.е. для Мх одна схема, для Му - другая). Снизить жесткость умножив Е на коэфф снижения по группам. Табличку я приложил, свой файл с плитой тоже. Поковыряйте сами. Как в Скаде руками по-шагово физнелин задать есть в презентациях у Ходыкина Владислава. Поезжайте на курсы Скада, не так много они стоят. Дороже проживание с дорогой. Только уточните, на какой уровень ехать. Ходыкин по ЖБ, Святошенко по МК раньше это третий уровень был.
Картинка из Экселя - файл Ходыкин раздавал на халяву всем курсантам.
Пропустил сообщение. Спасибо
Святослав_ вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 08:25
MiSchu
надо увеличивать армирование для уменьшения прогибов.
разве увеличение армирования прямо так сильно уменьшит прогибы?
MiSchu вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 09:05
Boris_1
ПГС
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Такую штуку надо нелинейно на прогиб посчитать в Лире. Играться модулями тут чревато.
Такие штуки, при таких исходных данных
Сообщение от Святослав_ Посмотреть сообщение
считать не имеет смысла.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:09
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 25.04.2020 в 19:14.
TK вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 00:34
crossing
Кто нибудь может подсказать где в нормативке (желательно в старой) есть подобные расчёты?
Прикинул "на пальцах" в СКАД и эксель. Взял плиту шарнирно опертую по 4м сторонам 12х14 толщиной 250 мм из бетона В25 и армирование 16А500-шаг200. Предельный момент = 8,47 т*м, момент образования трещин = 2,34 т*м
16А500 с шагом 200 мм нижней зоне проходит только в середине опорной зоны плиты у стен. Если не смотреть на РСУ, то при собственном весе и 900 кг/м2 Мпролет=10,8 т*м
16А500 с шагом 100 дает предельный момент = 16,94 т*м, момент образования трещин = 2,55 т*м
На поперечную силу условие прочности выполняется.
Прогибы при первом шаге нелинейного расчета 56 мм при допустимых 48 мм. Думаю тройка шагов даст еще 10-15 мм. При этом момент немного снизится. А тут вступят требования по прогибам для перегородок и т.д.
Я точно также считаю правда в Лире.
crossing вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 05:30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Руководство по проектированию ЖБ конструкций с безбалочными перекрытиями.1979.НИИЖБ
Конечно, не наш случай. Но в формуле 10 однозначно опознается 0.333EI, а в формуле 13 - честный расчет кривизны, только что коэффициенты не совсем "по СП".
Вот формулу №13 и должен воспроизводить нелинейный расчет в программе, чтобы не возиться вручную. Скад, Лира, Старк на сегодня это умеют.
Интересу ради - кратковременный нормативный прогиб от собственного веса и временной нагрузки 5.3 кПа. Пролеты 13.92 x 11.96 м В пролете сверху 12-200, снизу 12-100; над опорами снизу 12-200, сверху 12-200 + 16-200.
Контур жестко защемлен, если поставить стены - прогиб подрастет. Однако, трещины дали больше, чем x1.5. Кто в Лире/Скаде работает - можем свериться. Формул-то в программе не видно, только по тестовым задачам можно гадать, как там внутри жесткость пересчитывается.
ID:	223805  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	223806  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2020, 12:42
Святослав_
Как я и думал, разговор ни к чему толковому не привел. По Арбату проходит и все. Выторговал балки-стенки. Мне не через 2 недели на пенсию, я еще хочу дальше работать в отрасли. Не думал, что будет настолько сложно разговаривать людьми.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Нубий-IV, в чем считаете?
Непрочитано 10.03.2020, 08:20
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В Stark ES. Как и в другой коммерции, формулы спрятаны, есть только справка.
Тестовые расчеты простейших схем типа консоли из одного элемента с моментом точно воспроизвести вручную не удается, хотя в целом результаты похожи на ожидаемые, а именно численное интегрирование я не проверял. С другой стороны, самих формул для расчета прогибов - целая куча в разных источниках, и все так же дают некоторый разброс.
Два разных пособия, два разных аналитических ответа. Хорошо, когда много формул - всегда можно подобрать подходящую .
Кстати, мой расчет нечестный. Общий прогиб должен быть еще больше. Дополнительные длительные прогибы от длительной части нагрузки не учтены. По идее надо три расчета делать, как в формуле 8.141 СП 63: непродолжительный прогиб от полной нагрузки, продолжительный от полной и длительной, а потом считать результирующий. Но это еще два раза перезадавать заново материалы с разными комбинациями галочек, и мне было лень, все равно прогиб уже за допуски ушел.
ID:	223868  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 09:41
#29
Poreth
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150531
Эту тему смотрели ?
Offtop: Один считает шарнирное опирание, другой жесткое защемление, третий предлагает как балочку проверить.
ТС, если запилите плоскую плиту и будет возможность понаблюдать за ней - отпишитесь тут, пожалуйста. Желательно с фото, замером прогибов.
Poreth вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 09:55
#30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Предположу раскрытие трещин в верхней зоне у стен, ближе к углам. Защемления плиты, тем более верхнего этажа, полноценного не будет. Расчетная модель для перекрытия - многопролетная плита изгибаемая в двух направлениях с шарнирными опорами, по типу многопролетной балки. Так как жесткости на опорах, да и в пролете маловато увеличатся прогибы и раскроются трещины.
коли так, то Святослав_ по закону вы должны делать рабочку в строгом соответствии с проектной документацией. Если заказчик хочет иное - через письма. Появилась новая дыра в перекрытии - письмо, с требованием гл. конструктору разъяснить как армировать в связи с изменениями. Расчеты должны быть выполнены на стадии П.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 16:41
#31
Святослав_
Я точно не буду пилить плоскую плиту. Не хочу быть пособием и кандидатом в БСК). Ну или в тему "опять обрушение". Выторговал балки-стенки сверху. Пересчитал, прогибы и усилия стали похожи на человеческие. Хотя они мне тоже не особо нравятся. Еще с учетом того, что в них куча дверных проемов. А вообще там остались куча плит 8х8м толщиной 180мм при тех же общих данных. За них мне тоже неспокойно. Буду следить за состоянием.
Добиваюсь повторной экспертизы по стадии П, потому как эта нежизнеспособна.
Непрочитано 11.03.2020, 18:19
#32
mainevent100
Давайте продолжим викторину.
Вот такая, например, плита толщиной 200 мм не пугает?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 18:40
#33
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 24.04.2020 в 13:55.
TK вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 19:22
#34
mainevent100
Ну если пилоны 300х1000 - дохлые... ))
Ну ок, пусть пилоны будут 500х1500, тогда плите становится хорошо?
Автор темы   Непрочитано 11.03.2020, 19:24
#35
Святослав_
Вопрос с подвохом? Выглядит не очень. Начиная от разворота колон (пилонов) или что это по периметру и заканчивая толщиной плиты. Это уже выполнено? Нагрузок и все остального мы же не знаем.
У меня в паркинге не проходили крайние колонны и побольше. Разворачивал на 90 градусов.
Непрочитано 11.03.2020, 19:33
#36
mainevent100
Это уже выполнено?
конкретно такой плиты нет, упрощенно нарисовал для примера.
но есть с такими примерно пролетами, еще и с отверстиями под коммуникации, еще и толщиной 180 мм, чуть позже найду, покажу.
тут я правда однопролетную 10-метровую нарисовал, а построенные дома пошире, конечно, были
нагрузки - самые обычные в жилье: полы, перегородки из ПГП, мебель.
Непрочитано 12.03.2020, 08:02
#37
Poreth
Наблюдение за прогибами велось? Перегородки не трещали поверху? Основной накат арматуры - какой?
Poreth вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 10:12
#38
mainevent100
Вопрос с подвохом?
Это же расположение колонн развернул на 45 градусов - получились пролеты 6,5х6,5 м. Вроде, совсем обычные
----- добавлено через ~34 мин. -----
Причем, когда сетка колонн квадратная 6х6, плита на самом деле работает в направлении диагонали этого квадрата, а рабочая арматура расположена параллельно сторонам квадрата, что не очень эффективно.
А в первой картинке - тот же квадрат, только повернутый на 45 градусов. Кажется, что пролеты большие, но они обычные 6,5х6,5 м, если посмотреть по-другому. Да и еще арматура расположена эффективней по сравнению со стандартной сеткой колонн.
Непрочитано 12.03.2020, 12:55
#39
Tyhig
Как один из тех...
Вы же должны быть железобетонно уверены в своих расчётах, судя по вашим постам. Зачем вам наблюдение за прогибами ? Вы же эти прогибы считаете и гарантируете расчётами. Зачем что-то ещё ? Вас одного мало ?
Откуда такой интерес к прогибам, если вы уверенно проталкиваете свою точку зрения на форуме "посчитал в МКЭ и хорошо" ?
Или у вас есть сомнения ? И вы проектируете свой железобетон не гарантируя прогибы ?
А как же 60 лет ж.б. проектировали до вас ? Без МКЭ...
Вы не стесняйтесь, выскажитесь прямо и численно хоть в одной теме. Зачем скрывать своё мнение за мнением других ?
Эту тему смотрели ?
Задний ум у нас у всех крепок...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.03.2020, 13:36
1 | #40
Poreth
Вы пропустили традиционное "Я не знаю, но всё равно напишу..." в начале.
Poreth вне форума
Расчет прочности шва бетонирования монолитной плиты перекрытия Роман Каминский Железобетонные конструкции 18 26.11.2019 16:11
Какая толщина плиты перекрытия при пролете 10.8х7.5? erikbond Железобетонные конструкции 33 21.05.2014 21:23
Расчет плоской безбалочной монолитной плиты перекрытия в конструкции с монолитными стенами. Abubakaris Железобетонные конструкции 19 17.04.2014 13:03
Распалубочная прочность бетона монолитной плиты перекрытия Владимир Путин Технология и организация строительства 17 22.01.2014 07:38
расчет монолитной ж/б плиты перекрытия Son1cs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2012 16:03
