Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Похоже консоли выполнены из обетонированных двутавров или швеллеров.
Работать штучно. Вырубить слабый бетон, полностью оголить консоль и по месту в зависимости от состояния консолей, арматуры и кладки принять решение. Если стальные консоли нормальные - может просто заменить плиту забетонировав ее вместе с консолями. Если все плохо - вырубить плиту и демонтировать консоли и восстановить по новой сохранив первоначальную схему. Возможны варианты. Например со сборными плитами, а может даже и консолями. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 12.04.2020 в 12:14. |
Псков
что же, теперь, металл на улице не применять? Понятно что все в курсе, но напишу: при карбонизации зс бетона на поверхности арматуры начинают образовываться продукты коррозии, которые раскалывают бетонную матрицу, еще более облегчая доступ агрессивных компонентов среды. Не сказал бы, что сохранность арматуры в железобетоне будет обеспечена заведомо лучше, чем сохранность стальной балки с антикор. обработкой, тем более если эти слои защитить от повреждений при монтаже |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Интересно, что eilukha скажет на счет коррозии фундаментных болтов, шпор и другого хозяйства, торчащего из фундаментов?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Кстати, будет нелишним остеклить балконы и выполнить ограждение так, чтобы исключить замачивание балконных плит. На плитах не забыть предусмотреть слезники |
Время от времени попадаются такие задания, от 100+-летних домов до кирпичных хрущевок/брежневок. Нормального решения сохранить/восстановить внешний вид не нашел. Изначально плита (и консоли наверное тоже) защемлены в кладке, повторить невозможно если только по вертикали не разобрать стену и заложить все заново. Кажущиеся варианты с пропусканием балок внутрь здания имеют несколько противопоказаний - во первых мостик холода, во вторых плита бетонного перекрытия не позволяет такое сделать физически.
Вариантов изменяющих внешний вид вагон - срезать плиты и сделать французские балконы (так грубо как заложить вниз дверного проема совсем не требуется), поставить стойки, использовать оттяжки, поставить подкосы итд. |
Если балконная плита (или консоли) защемлена в стене и стена в нормальном состоянии, то как вариант - вырубить существующее и восстановить в их габаритах новое.
Можно также новой балконной плитой примкнуть к плите перекрытия с перфорацией заполненной утеплителем (аналогично стандартному решению в современных монолитных домах). |
А как защемить? Там плечо большое и полумеры не проходят, да и качество исторической кладки и так не очень (даже 100-летняя царских "ударных строек") и со временем лучше не стала. Так и нормально дополнительно заанкерить не решение. Я открыл эту тему чтобы увидеть что-то чему научиться, пока пусто.
А на сколько нужно обетонировать опоры ЛЭП, трубопроводов и других железяк, чтобы они не
Псков
Защемить можно довольно надежно, установив два опорных элемента по краям рычага.
Тут на вопросы тс то не ответили, .... А что, это редкое исключение, когда в теме / вопросе нет чего-то полезного? Научите вы чему-нибудь, я бы тоже поучился. |
И балки балкона то же над поверхностью земли. Вас это не смущает?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Да он вопросы особо и не задал. В проекте есть ряд принципиальных упущений. Автору темы на некоторые указали, задали вопросы. Если бы автор темы принял участие в обсуждении, то можно было много полезного подсказать. ----- добавлено через ~12 мин. ----- На фото видно, что их там нет. Посмотрите внимательнее правее и вверх.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.04.2020 в 17:04. |
Я то не конструктор но обсуждать такие случаи с ними приходится довольно часто и надо уметь что-то сказать и свое мнение отстаивать. Вроде тут на dnl откопал прекрасную книгу про (исторические) балконы и хотя бы понял как они устроены, но оттуда и уверенность что к восстановлению такая конструкция не подходит. На объекте при демонтаже стары сгнивших балок оказалось что в кладке стены есть довольно мощное армирование к которому эти балки также прикреплены не только защемлены (ударная стройка 1913 года, квартал с 6-этажными домами построили за полгода). Также к этому армированию анкерили деревянные балки перекрытий.
Вариант ТС не рассматриваю, на глаз держаться будет но так делать не надо. Но там главная конструкция консоли а не плита (пол балкона). А их вроде в расчет вообще не брали. На объект рядом с моим ранее приезжали мужики из лаборатории с какими-то ультразвуковыми приборами и делали детальное обследование металлических конструкций. Но там балконы другой конструкции. Но это дорогое удовольствие, убрать балконы сильно дешевле будет обследования. |
Так же, как было первоначально защемлено. Кладку, при необходимости по возможности восстановить. Если проблемно - поставить в известность Заказчика.
Обычно к каждому случаю приходится подходить индивидуально. Цитата:
Вскрытие покажет. Фото не того качества, чтобы однозначно сказать. Я внимательно посмотрел и мне кажется, что вижу балки и правее и левее. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Ссылки уже нет - Архитектура и конструкция балконов (Чернышева, Туполев, Рубинштейн, под руководством Кузнецова, Москва 1938).
Изначально клали стену, поставили плиту и продолжали класть сверху, про анкеровку ничего не известно. Если теперь выковыривать старый бетон и там засунуть/залить новую плиту, эффект будет другим. Или не будет? Стена обычно 55-65 см, опора плиты 30 см макс. |
ОФТОП. Часто такими приборами только пугают Заказчика. |
Помогите подобрать конструктивное решение для анкера балконной плиты. | Ribk | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 28.03.2018 10:49 |
Величина анкеровки арматуры балконной плиты | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.11.2013 10:16 |
Расчет балконной плиты | Jax | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 06.06.2008 12:48 |
Утепление балконной плиты | Oleg_S | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.12.2006 15:14 |
