Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка нержавеющей стали и углеродистой стали типа С245-С255
Непрочитано 08.04.2020, 18:16
Tyhig
Добрый день.
1) Допустимо ли выполнять сварку углеродистой стали с нержавеющей сталью в строительных конструкциях (эксплуатация конструкций на воздухе) ?
Интересует в плане электрической пары сталь-нержавейка. В каких условиях этот вид коррозии образуется ? Всегда ? Или только в воде ? А если покрасить ?
В сети много разные сайтов с разными данными. Большинство пишут, что сваривать можно с мероприятиями против разных ситуаций. Но на сайтах описывающих гальваническую пару пишут, что нельзя. Не понимаю чему верить.
Вот например пишут:
"Соединение нержавеющей стали с углеродистой сталью приведет к вытяжке железа на поверхности, которые будут подвержены ржавчине припуске в эксплуатацию."
А если покрасить то не будут ?
Непрочитано 19.08.2024, 16:51
Podpolie
Сверлить нержавейку, а под ней двутавр дело не благодарное. Сверла будут гореть. Целая фура сверл будет нужна. Нержавейка при сверлении на сухо превращается в "каленый металл". Нужно очень много охлаждающей жидкости, не большие скорости оборота патрона и приличное продольное усилие на дрель. Короче до скончания веков работа.
Приваривать надо или разработать прижимные узлы без сверления. Если помост будет мокрым, естественно коррозия начнется быстрее. Но есть способы обработки.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 17:21
Нержавейку можно не сверлить. Можно конденсаторной сваркой шпильки к ней прихерачить из какого хошь металла.
А дальше это уже на ваше усмотрение, как шпильки к балке прицепить - сверлить в ней отверстия, или же каким прижимным элементом/скобой...
Непрочитано 19.08.2024, 17:47
Komplanar
Паронит там нафик не нужен.
Мы варили трубопроводы для криогеники. Часть была из нержи на станции, а по цеху разводка чернягой. Соединялось все сваркой. До сих пор помню, что для сварки черняги и нержи, нужно использовать электроды с содержанием по хрому-никелю на одну ступень выше, чем содержится в нержи. И что-то никаких там паронитовых вставок не было для исключения коррозии.
Так можно припомнить и объекты, где алюминий с медью соединяют. Оно тоже не сразу разваливается. Гальваническая пара, электрохимический потенциал нержавеющей стали и низколегированной стали.
Впрочем, при таком шаге болтов и отверстий ситуация сильно лучше не станет. Смысл в какой-то там прокладке, если два проводника соединяются друг с другом кучей болтов?..
Надо ещё состав точный знать. Ну и состав атмосферы. Считать токи, скорость коррозии...
Сварке ведь необязательно быть сплошным швом (ну только если это ещё и не герметизирующий шов). Можно и прерывистым, можно и через отверстия привариться, а отверстия нарезать на плазме, без всяких сверл. Можно наварить на балку уши или шайбы, и вариться к ним.
Последний раз редактировалось Komplanar, 19.08.2024 в 18:23.
Komplanar на форуме
Непрочитано 19.08.2024, 18:36
csp
Деревянный настил ...
Скучно право с вами...
csp вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 06:49
Думаешь криогенные трубопроводы сваривают, чтобы там все растрескалось через несколько лет?
Непрочитано 20.08.2024, 08:55
Komplanar
А много проектировщиков вообще проверяют электрохимическую совместимость соединяемых материалов и считают скорость коррозии?
Вообще, усредненная нержавейка ускоряет процесс коррозии незащищенной низколегированной стали примерно в 4 раза. Если там среда некоррозионная и балка окрашена, а места контакта защищены от стирания ЛКП, то думаю, в принципе пофиг. Но настил из нержавейки обычно просто так не принимают...
Komplanar на форуме
Непрочитано 20.08.2024, 11:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
v.psk, просто настил. С трудом представляю как саморезами крепить нержавейку t5 к балкам 20Б1.
как идея
https://www.perfolist.ru/produkt/nas...ement_soed.php
zenon вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 20:56
liik
Сообщение от zneon Посмотреть сообщение
zneon, спасибо, но не нужен сплошной лист, а не решетки.
liik вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 21:58
#29
zenon
кто мешает локально просверлить отверстие под винт в потай?
zenon вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 22:36
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я один раз приварил каким-то любым левым электродом профтрубу черную к ржавому чугунному столбу - до сих пор стоит. Лет 20 прошло.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 09:47
#31
Podpolie
Раз пошла практика....
В 7 или 8 году в очередной кризис поехал на шабашку с электриками. Они там в коттедже свои провода с розетками протаскивали, а меня притащили ворота в гараж подрихтовать.
Во дворе кроты))) колодец копали. У них бадья для черпания мули из нержавейки. Короче песок с камешками не берет толком. Обычным электродом красиво так за 300руб. им приварил полосу стальную по периметру горловины для усиления. И дело пошло. Но зайца в глаз поймал - нержавейка козыряет хорошо.
А вот лопнувший казан таджикам не удалось простым электродом заварить. Трескается и все. Послал гонца за специальным по чугуну, только тогда получилось. Ручки приварил для удобств. Ну и еще 300руб.))).
Podpolie вне форума
Ищу рабочие чертежи нетиповых ограждений, перил из нержавеющей стали terri4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 27.11.2013 05:05
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
Контакт нержавеющей стали с обычной zuboffster Металлические конструкции 4 29.11.2010 19:32
