Допускается ли выполнять пересечение стыкового сварного шва с тавровым? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли выполнять пересечение стыкового сварного шва с тавровым?
Непрочитано 16.04.2020, 16:57
Consructor_ingener1
Добрый день! На днях увидел такой узел: к сварной Г-образной раме из швеллера крепится балочка. Рама выполнена путем сварки двух швеллеров и в месте сварки приваривается фасонка для организации крепления балочки. Получается пересечение двух швов. Усилий не знаю, но видимо конструкция не особо ответственная. Хотелось бы узнать мнение опытных металлистов, насколько так правомерно делать
Непрочитано 20.04.2020, 20:00
Tamerlan_MZO
Зачем вообще фасонки, если балки к ним варить собираетесь? Варите балку к стойке.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 20:14
Consructor_ingener1
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А если все же с фасонкой, то на продавливание расчет так выполняется, как в посте #20?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 20:24
Tamerlan_MZO
Сомневаюсь, что формула подойдет. По Еврокоду нужно.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 21:13
Consructor_ingener1
Не подскажете в каком еврокоде посмотреть?
Непрочитано 20.04.2020, 21:32
Tamerlan_MZO
Design guide for structural hollow section column connections
EN 1993-1-8
Непрочитано 20.04.2020, 21:41
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Нужно считать монтажный шов с моментом на опорную реакцию. Балку при этом подбирать как шарнирную
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 20.04.2020 в 22:07.
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 21:44
Consructor_ingener1
EN 1993-1-8
Я так понимаю этот случай, только N находить через М?
Непрочитано 20.04.2020, 22:08
Tamerlan_MZO
Да. Вполне применительно.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 22:12
#29
Consructor_ingener1
Грубоговоря:
N=Q*e/h?
Непрочитано 20.04.2020, 22:19
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Если балка примыкает сбоку и нагрузка только вертикальная, то никакого расчета на продавливание делать не надо. Посчитайте швы и стенку (при необходимости) на срез.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 22:30
#31
Consructor_ingener1
Разве локальный момент от эксцентриситета не будет стремиться смять стенку?
Непрочитано 20.04.2020, 22:58
#32
Старый Дилетант
Дилетант
Стенка просто немного выгнется ... если конечно швеллер не консоль.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2020, 23:00
#33
Consructor_ingener1
А если есть необходимость проверить стенку на смятие, то как корректнее это сделать? Этот вопрос очень интересует
----- добавлено через ~22 ч. -----
если кто-то знает методику проверку по нашим нормам или из условий сопромата, подскажите пожалуйста
Непрочитано 22.04.2020, 14:58
#34
Tyhig
Недавно смотрел ролик на ютуби Кононова Д. или Конова Д. (который ещё вроде как участвовал в изменениях СП 16). Там он приводил какую-то серию и в ней советский расчёт устойчивости (толщины) стенки на случай пары сил у полки двутавра. Серию не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 19:31
#35
Мертвая наука
А откуда смятие то? И даже Чтобы произошло смятие по металлу нужно условие плотной пригонки металла, короче ты не ту проверку ищешь . У тебя срез плюс момент. Вот и считай стенку на срез плюс момент, просто у тебя от момента деформируется участок стенки. А вот на сколько он продеформируется иди в идеюстатику. Так , что уходи от такого узла и делай прорезную фасонку/ верхнее/боковое опирание
Мертвая наука вне форума
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? Akim_1989 Основания и фундаменты 5 28.01.2016 07:04
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2016 16:03
Допускается ли пересечение санитарных зон? Graster Архитектура 5 29.01.2013 08:47
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Допускается ли совмещение масштабов на одном рисунке? Fairylive Прочее. Архитектура и строительство 4 22.03.2009 20:59
