Выдержит ли плита перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита перекрытия
Непрочитано 03.05.2020, 22:23
viner
Здравствуйте,вопрос вот в чем. Я в строительстве ноль. Решил снести перегордку между ванной и туалетом. Перегородка из пустотелых пескбетонных блоков толщиной 90 мм. Меня мучает вопрос о том если я уберу эту перегородку, а надомной останется такая же, она ведь будет давить на плиту, несломает ли она ее? Дом панельный 121 серии 2001 г.п Толщину перекрытий не знаю. Все комнаты и из панелей разной толщины, а это перегородка пустотелая и из блоков
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 08:09
viner
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
viner
Подсказываю под занавес (как говорят):
Если вместо пескобетонных (или им подобных) будете использовать облегченные перегородки (гипсокартон и т.д.) придется ко всему прочему переоформлять техпаспорт на квартиру.
Участвовать в затеянном пустословии нет ни времени, ни желания. На этом сайте такое бывает...
А что подразумевается под облегченными? Чтобы знать . Вот например если керамзитобетон у него вес 8 кг за такой же блок? Или пазагребень из гипса он легче за кв. М получается? Чтобы не переоформлять бумаги кроме пескобетона и кирпича что еще можно?
viner вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 09:10
| 1 #22
v.psk
Псков
Не вижу ничего страшного, если зашить каналы 2 слоями гклв на каркасе.
viner, вам незачем следовать каким то терминам, желательно просто выполнить конструкции не тяжелее первоначального варианта.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 01:17
TNemo
что за чушь, кто под отделкой знает из чего перегородка?
автор, сноси ее к хренам, перегородки 90мм из блоков несущими быть не могут, опираются поэтажно, каждую несет плита каждого этажа и не важно как там сверху заделано.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 08.11.2020, 15:51
ibraznikov
Разбирайте, ничего не сломается! А вот насчет подпорок, это правильный совет. Больше для самоуспокоения, конечно, но это тоже важно.
ibraznikov вне форума
Непрочитано 08.11.2020, 21:44
DS1974
Кнауф-Аквапанель по металлокаркасу будет лучше и компактнее того, что было
DS1974 вне форума
Повреждена многопустотная плита перекрытия Beobachter Обследование зданий и сооружений 51 01.12.2018 13:28
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м susanino Конструкции зданий и сооружений 24 31.03.2015 09:11
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия новострой Железобетонные конструкции 25 17.06.2013 19:29
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
