Где посмотреть размеры фаски у гайки и нужен ли зазор между резьбами в болтокомплекте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где посмотреть размеры фаски у гайки и нужен ли зазор между резьбами в болтокомплекте
Непрочитано 06.05.2020, 15:06
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Занимаюсь 3D моделированием высокопрочного болтокомплекта ГОСТ 32484.4— 2014 для будущего расчета в ansys. Не могу найти размеры файски для гайки. Еще вопрос, нужен ли зазор между резьбами болта и гайки? И где его можно посмотреть? Спасибо!
----- добавлено через ~18 мин. -----
Не могу найти размеры ВНУТРЕННЕЙ фаски для гайки, после которой потом начинается резьба
Непрочитано 14.05.2020, 09:21
1 | #21
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
а для среднестатистических данных без зазора, получается?
Зазор будет всегда, даже в случае номинально беззазорных резьб типа трубных G по ГОСТ 6357. Точнее зазора не будет с вероятность менее 1%, но на это рассчитывать нельзя. Как вычисляется зазор Bull уже написал. Половины полей допусков гайки и болта складываются + гарантированный зазор в резьбе 6g (это при посадке 7H/6g) Для резьб G (или при посадке типа 7H/6h) тоже самое, только в формуле не будет гарантированного зазора (основное отклонение допуска).
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 14:00
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Самая популярная среднестатистическая резьба обязательно с зазором идет. Если уж кому-то в пьяном бреду понадобилось моделировать такую непредсказуемую в жизни вещь, берите посадку 7H/6g и далее и там, и там берите середину поля допуска.
а если без пьяного бреда и в трезвом уме, как моделировать?)
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 14:40
Bull
в трезвом уме понимается, что моделировать это не надо. Уже говорил выше Про многофакторность условий работы в зависимости от широких диапазонов начальных условий, связанных с материалами, изготовлением и процессом монтажа, тоже упоминал. Это всё равно, что моделировать внешность будущего ребенка, когда в качестве отца или матери будет допустимо принять любого из 8 миллиардов жителей Земли. Т.е. результат вы какой-то получите, и такой результат будет реально возможным, но с вероятностью процентов в долю ....дцатого знака после запятой. Немножко утрировал конечно, но принцип тот же. Но если погрешность в расчетной модели устраивает, то можете и применить такой подход. Выше пример уже был, что для предварительной прикидки нагрузок (чисто для себя) применили такой расчет. Я так полагаю чисто ИМХО, погрешность там порядка +/-15%
Поспрашивайте тут у спецов, какие элементы конструкций принято моделировать (если оно применяется вообще у них), а какие только по нормам рассчитываются. И на что заменяется резьба в расчетах (жесткий стержень эквивалентного диаметра, узел с уменьшенным сечением, точечная нагрузка, что-то ещё...).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 05:52
Serge Krasnikov
Мда, иногда залезешь в дебри, а выбраться из них уже не судьба.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 16:57
Андрей Резов
Россия, Челябинск
А где посмотреть минимальную стягиваемую длину для болта по ГОСТ 32484.3—2014? А то я нигде не нашел. Мне это нужно, чтобы выполнить условие из ГОСТ 32484.2—2014 п. 8 "стягиваемая длина, включая прокладки и шайбы, была минимально допустимой в стандарте на конкретное изделие."
Непрочитано 15.05.2020, 17:26
1 | #26
Serge Krasnikov
Не знаю как у строителей, у нас должно размещаются две детали, шайба допустим ГОСТ 11371, вполне возможна пружинная шайба ГОСТ 6204(если склероз не изменяет) и гайка и пара свободных витков. Практически берешь самый короткий болт, отнимаешь высоту шайбы, гайки и два витка... где-то так.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 15.05.2020 в 17:41.
AS 2017. Как сделать зазор (создать правило) между листами настила при раскладки? KnayzRomiros Advance Steel 2 02.09.2018 13:05
Как заполнить зазор между опорным ребром и столиком? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2015 16:45
Необходим ли зазор между перемычками vladimirPro Прочее. Архитектура и строительство 5 14.08.2014 16:39
Каким нормативным документом определяется зазор между рельсами мостового крана, при их стыковке через накладку. docZhigaloff Металлические конструкции 1 16.12.2013 13:43
Создание фаски, фиксированной ширины, между дугами. Елпанов Евгений Программирование 25 04.07.2006 16:26
